Teraz jest 25 października 2026, 14:32
 Tytuł: [E36] M43 bagnet poziom oleju - ki diabel ?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 13:09
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
niedawno zlecilem wymiane oleju w moim m43. Wlali 3,5 litra, silnik przedmuchany, filtr zmieniony. Mechanik powiedzial mi ze min-max jest na bagnecie tak jak na rysunku. Tymczasem u mnie olej jest rowniez na tej gornej kostce, przy czym nie zdarzylo mi sie aby byl na wszystkich jej sciankach, zwykle na jednym badz dwoch bokach. Wczoraj upuscilem nawet okolo cwiartki oleju i mimo to na tej gornej kostce go widac ;/ Olej sprawdzany na zimnym silniku, przy pierwszym wyciagnieciu bagnet nie jest takze zachlapany na metalowej czesci. Czy dobrze rozumiem poziom min-max ? I ki cholera jest on na tej gornej kostce skoro jest tak malo oleju ?
 Tytuł: Re: [E36] M43 bagnet poziom oleju - ki diabel ?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 13:15
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Dobrze rozumiesz mini-max a czemu jest na górnej kostce hm..Poczekaj na opinie specjalistów.
Oceń mojego kombiaka...http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68788
PostNapisane: 28 lutego 2010, 15:15
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Do M43 wchodzi rowne 4 litry. Chyba fachowcy ci nie spuscili calego oleju , ze ci duzo ponad stan pokazuje.Rozumiem , ze bagnet masz oryginalny od M43 .
PostNapisane: 28 lutego 2010, 15:31
Moje BMW: 6 coupe
no moze zwyczajnie się brudzi o scianki jak wyciągasz
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:02
Moje BMW: e39/e36
O scianki raczej sie nie brudzi bo kanal do bagnetu jest przeciez szeroki.
Czy bagnet jest orginalny nie mam pojecia. Oryginalnie bylo tam m40, m43 wstawil ktos po drodze. Moglby ktos zmierzyc bagnet w swoim m43?
Olej powinien caly wyleciec, z filtra byl odessany, a z silnika wydmuchiwany. Przy calej wymianie stalem obok. Nie chce spuszczac kolejnej cwiartki bo zostana koniec koncow jakies 3 litry ;/
A ta kostka u gory jest roznie umazana olejem. Raz bo krotszych bokach, raz po dluzszych, ale jeszcze ani razu nie zdarzylo mi sie aby byla umazana dookola cala (mimo ze okrecam bagnet jak jest juz wlozony). Olej jak wyzej pisalem mierzony przy calkowicie zimnym silniku.
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:16
Moje BMW: e39/e36
Nikt nic nie wie ? Moze miec to jakis zwiazek z odma ?
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:08
Kod silnika: B28
poziom oleju masz dotąd gdzie cały bagnet dookoła jest zanyrzony w nim - tam gdzie dotyka bokami tam się ubrudzi - tyle wg mnie
PostNapisane: 1 marca 2010, 15:44
Moje BMW: 6 coupe
no to co że jest szeroki ale nie koniecznie musi być idealnie prosty. wg mnie szukasz problemu tam gdzie go nie ma. tak jak napisał kolega wyżej poziom masz tam gdzie cały bagnet jest dookoła w oleju.
