Teraz jest 27 października 2026, 03:09
 Tytuł: [e39] Pompa progowa (wysokiego ciśnienia). Czy pada??
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:30
Moje BMW: [E60] 530D
Witam znalazłem wiele postów na ten temat jednakże nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Doczytałem ze jeśli pompa wysokiego ciśnienia pada to są objawy jakby na chwile odcinało paliwo i ze spadek mocy jest. Mianowicie niedawno nabyłem bmw 523i z gazem 96r. i jakoś od początku nie podobało mi się to gdyż auto jak na 2,5 litra powinno lepiej iść. Czasami na trasie średnio co 100km mam takie 2 sekundowe odcięcie jakby paliwa, zastanawiam się czy to możliwe ze to ta pompa ponieważ dzieje się to na gazie. Moim zdaniem spadek mocy jest, od zera do 4tyś obrotów kręci sie powoli a dopiero po 4 tyś tak jakby go zamuli i dopiero dostaje niezłego kopa. Czy ktoś mi powie czy to z winy tej pompy i czy to jej wina skoro jeżdżę na gazie a nie na benzynie. Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [e39] Pompa progowa (wysokiego ciśnienia). Czy pada??
PostNapisane: 28 lutego 2010, 17:39
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
witaj spadek mocy to nie jest wina pompy progowej tylko czegoś innego,pompa progowa daje objawy od ciecia paliwa bo się zawiesza a po drugie bmw za bardzo nie trawią gazu sprawdź filterek przy reduktoże gazu możne pomorze a jak nie to czeka cię wyregulowanie instalacji gazowej (reduktora)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
