Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:50
 Tytuł: [E46) 330i Filtr oleju k&n czy ktoś taki ma?
PostNapisane: 27 lutego 2010, 23:00
Moje BMW: E46-330i 2002r
kupiłem moje drugie bmw, prędzej miałem e46 320d 150KM, teraz mam e46 330i planuje zmienić olej, no i filtr, znalazłem coś takiego http://knfilter.pl/filtry_oleju.htm czy ktoś się z tym spotkał? można kupić samą wkładkę albo to coś. czy to jest normalny filtr tylko ładniejszy z wyglądu czy ma jakieś inne walory?
Druga sprawa to czy poniższe świece zapłonowe NGK są z wysokiej półki czy w podobnej cenie jest coś naprawdę lepszego? w 320d miałem "żarówki" NGK i byłem bardzo zadowolony.
http://cgi.ebay.co.uk/6-x-NGK-PLATINUM- ... 53da27c63d
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
 Tytuł: Re: [E46) 330i Filtr oleju k&n czy ktoś taki ma?
PostNapisane: 27 lutego 2010, 23:34
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witaj co do świec to chyba nie znajdziesz nic lepszego, o ile sa oryginalne NGK, Mam takie same EQUP mają 4 elektrody. jeśli chodzi o fiiltr oleju K&N - mają słabszą przepustowość oleju na min. w porównaniu do tradycyjnych filtrów.
(Bedzie to odczuwalne dla silnika przy wysokich obrotach gdzie panuje wyższe ciśnienie oleju i wzrost temperatury silnika :):) )
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 28 lutego 2010, 00:32
słabszą przepustowość? w ofercie k&n piszą odwrotnie, ale może być to tylko reklama.
świece znalazłem 4 elektrodowe zwykłe albo v-ke platynę. a jak sie one mają do NGK iridium?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 00:50
Chłopaki na syndykacie pisza że po 5 tys filtr potrafi się zapchać i przez to doprowadzić do wzrostu temperatury, wierzę ponieważ testowali ma M3 i M5.
Nie jest to Moja opinia tak, że jak chcesz.
Co do świec to powiem szczerze że różnicy pomiędzy zwykłymi a Plat. nie będzie po prostu wytrzymują dłużej, co do iridium to nie wiem, nie znam nikogo kto ma takie świece.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 00:56
czyli jak filtr oleju to najlepiej orginał od dilera? czytałem że platyna różni się wytrzymałością ale nie wiedziałem czy tylko , pozostaje kwestia różnicy miedzy v-ką a iridium.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 00:59
Tak, filtr nowy Ori to nie duży wydatek a będziesz Miał spokój, Świece proponuje popytać kogo kto ma Irydy, ale Platyny z Linku to juz wypas, raz kupisz i zapomnisz o świecach.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 15:53
może to pytanie trochę nie w ten temat ale model ten sam, jak miałem 320d to trzeba było dbac o turbo, czyścić odmę, filterki podciśnienia, egr itp. mam wiec pytanie o co się dba i czyści w 330i?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:02
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Co do swiec to kup takie jakie producent zaleca i niema co kombinowac. Swiece napewno NGK a jakie to juz w katalogu bedzie.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:11
Moje BMW: F34 / CLA
w 330i tak samo filtry i olej, odmę też można zmienić, a nawet warto, ja będę zmieniał w przyszłym tygodniu lub następnym,
mam nadzieję, że wymiana odmy zmniejszy mi zużycie oleju (ahh ten m54.. :) )
sprawdzaj regularnie poziom oleju bo od każdego kto ma m54 słyszałem ze mu wciąga trochę oleju
możesz sobie wyczyścić przepustnicę
jeżeli chodzi o świece możesz kupić tańsze - ja mam lpg i kupiłem świece firmy champion i są naprawde dobre, a cena dużoooo niższa, tylko nie pamiętam jaki to był model świec
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:26
Moje BMW: E46 323i
Nie rozumiem jak ktos kupuje auto za min 20 tys zł i che oszczedzac na swiecach filtrach itp .
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:45
Moje BMW: F34 / CLA
nie oszczędzam na filtrach, oleju, a świece kupiłem takie bo mi polecił je gazownik który zna się na tym naprawdę dobrze
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:51
Moje BMW: E46 323i
Tak naprawde niema czegos takiego jak swiece do gazu to tylko mit i powie Ci to kazdy dobry gazownik ale jak silnik dobrze pracuje to niema co sie czepiac :ok: Ja tam jestem zdania , ze ktos kto projektowal dany silnik dobrze wiedzial dlaczego takie a nie inne w tym przypadku swiece maja isc.
Pozdrawiam !!
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:59
Moje BMW: F34 / CLA
no to nie są świece do gazu czy coś takiego, masz rację takie świece to tylko chwyt na klientów, że niby do lpg
są to zwykłe świece jednoelektrodowe i spełniają swoją funkcję dobrze
a jeżeli kolega nie ma lpg to niech kupi fabryczne to mu na dłużej starczą
a tak poza tym przy wymianie świec okazało się, że siedziały tam jeszcze fabryczne od nowości (przebieg był wtedy chyba 188 tys km)
PostNapisane: 28 lutego 2010, 17:04
ja nie zamierzam oszczędzać na dbaniu o to auto, tak samo jak w 320d tak samo tutaj zalezy mi aby wszystko było tip-top i silnik był IGŁA. Chcę wiedzieć i być pewny że wszystko jest OK. stąd moje pytanie. Olej to w/g castrola edge 0W30 tak? w 320d miałem 0w40 edge sport , czy sprawdziłby się w tym silniku?napewno nie planuje tam gazu!!!
Ostatnio edytowano 28 lutego 2010, 17:30 przez zibixxx25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2010, 17:11
Moje BMW: E46 323i
Tez sie nie zgodze ja mialem w poprzedniej becie NGK BKR6EK 2 elektrodowe takie jakie producent zaleca i auto super palilo i smigalo, nawet na gazie. Tak jak napisalem jak poroducent zaleca dane swiece to zakladamy takie jaka zaleca nawet jak mamy LPG. Jedna elektroda da mocniesza iskre ale bedzie zbyt mala a 2 elektrody dadza moze nie tak mocna iskre ale bardziej rozlozysta.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:04
Moje BMW: F34 / CLA
olej może być 0w40 (teraz mam castrol edge sport 0w40)
ale zalej motul lub valvoline
ja na dniach będę zmieniał na valvoline maxlife
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:56
co wy z tymi motulami i valvoline, :P jakoś jestem przekonany do Castrola przez 3 zmiany oleju miałem w 320d edge sporta 0w40 i byłem b zadowolony, nie wiem tylko czy w benzynie też będzie odwalał dobrą robotę w silniku.... :] tymbardziej że na stronie castrola zalecany jest edge 0w30. pozatym olej to olej chyba, i wszystkie 3 wymienione firmy są b dobre. Kwestia wybrania marki. a tak przy okazji tzw. "modyfikator plus" zachwalany na TVN Turbo to wszystko prawda czy fałsz? Ktoś testowal?
PostNapisane: 1 marca 2010, 06:32
Moje BMW: F34 / CLA
osobiście ja bym nigdy takiego modyfikatora nie wlał do mojego silnika, lepiej nie próbuj bo szkoda fajnego silniczka
coś w tym musi być, że większość osób na tym forum poleca motula i valvoline, możesz sprawdzić u siebie te oleje,
