Teraz jest 16 grudnia 2025, 02:23
 Tytuł: [e32] Jak to jest z przepustnicą EML
PostNapisane: 7 marca 2007, 13:53
Mam problem z obrotami zaraz po rozruchu. Szczególnie gdy jest zimno. Obroty falują, czasem nawet nie mogę ruszyć z miejsca (automat, więc muszę wurzcać D na hamulcu). Silnik ma moc, bo jak go depne takiego falującego to przyśpiesza ładnie. Poza tym czasem jak muszę wyjechać z miejsca na parkingu i zapne wsteczny to auto wykonuje bardzo gwałtowne skoki; jakbym nagle wciskał gaz w podłogę i puszczał.
Falowanie jest bardzo duże, silnik raz ma pod 2000 obr, raz ~300... prawie gaśnie. Dlatego wole przegazować po odpaleniu.
Sytuacja delikatnie poprawia się gdy kilka razy przekręcę kluczyk w pozycji zapłonu i wyjme go, poprawie się także chyba gdy wcisne w takiej pozycji gaz kilka razy.
Stąd pomysł że być może to zabrudzony EML.
Tylko dlaczego na całkiem ciepłym obroty trzyma bardzo dobrze i ładnie zapala?
Czy ktoś sprawdzał czy po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu gdy naciska się gaz, porusza się przepustnica (otwiera, zamyka)?
Ostatnio edytowano 7 marca 2007, 14:37 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2007, 17:02
Kod silnika: s54
wydaje mi sie że dopiero po odpaleniu silnika przepustnica zaczyna działać ....
PostNapisane: 7 marca 2007, 17:04
:( Też mi się tak wydaje :(
Ale wobec tego czy dodawanie gazu przy odpalaniu by coś zmieniało? Bo wydaje mi się że mój łatwiej odpala gdy dodaje gazu... ale może to tylko efekt psychologiczny?
PostNapisane: 7 marca 2007, 17:12
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie wiem, ale wiem ze nie mozna dodawac gazu przy uruchamianiu silnika.
PostNapisane: 7 marca 2007, 17:16
Jak jest wszystko ok to nie można :( Jak coś jest nie sprawne to czasem trzeba :(
PostNapisane: 7 marca 2007, 18:46
Jest tak że jak jest przekręcony kluczyk i dodaje się gazu to przepustnica się porusza; rozebrałem dolot... poza tym widać ośkę.
Jak włożyłem palce do przepustnicy żeby "wymacać" klapke i wyłożyłem palce czarne :) Więc chyba było / jest "trochę brutno". "Nawaliłem" tam "trochę" WD-40, psikałem i ruszałem przepustnicą. Zablokowałem także gaz gdy psikałem by WD-40 doszło możliwie wszędzie. Potym silnik zapalił bardzo średnio... ale chyba WD-40 nie jest dobrym paliwem :D Gdyby było pisałoby na opakowaniu :D
Przejechałem kawałek, silnik ładnie pracował... ale to wszystko mogą być złudzenia. Pojdę do niego za 3h i sprawdzę jak odpali zimny i bez gazu (ostatnio bez gazu było trudno :()
No i byłem ok 22 przy samochodziku, kręcić rozrusznikiem trzeab było długo jak zawsze :(
Ale wydaje mi sie ze obroty stabilniejsze...
Czy to wogule mozliwe by WD tak zaaplikowane moglo pomoc?
