Teraz jest 28 października 2026, 17:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] zero reakcji przy odpalaniu 318i
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:39
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Garaż: Gdyby Bóg uważał przedni napęd za lepszy to byśmy chodzili na rękach.
Witam :) Mam problem z odpaleniem mojej e36 1,8i i za chiny ludowe nie mam pojęcia co się dzieje. kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce odpalają się wszystkie kontrolki, komputer sprawdza poduszki... i wszystko jest ok. Kiedy jednak przekręcam na starter to głucha cisza, zero reakcji, nawet rozrusznik nie kręci i z popychu też głucha cisza. Odpalał w najgorsze mrozy bez zadnych problemów i nic nie zapowiadało na awarie, wstałem rano pojechałem do pracy zaparkowałem i wszystko było ok, a wieczorem dupa :) czy ktoś z Was miał taki problem?
Mario
http://bmwfans.info/
 Tytuł: Re: e36 zero reakcji przy odpalaniu
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:44
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
może coś z immobilizer'em nawaliło, jeżeli go masz...
328 na fioletowo
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:53
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
też tak podejrzewam ale mam nadzieję że to może coś lżejszego...
Mario
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:59
Kod silnika: M54B22
a próbowałeś go innym kluczykiem zapalać?
328 na fioletowo
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:42
Moje BMW: e46 320cd
a masz automat czy manual?
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:49
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Skoro pisał ze brał go na pych to raczej manual...
Kolego sprawdź czy obie klemy do akumulatora maja super połączenie... Najlepiej je po odpinaj i przeczyść od nowa... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Prawdopodobnie ews ci padl, moze byc tak ze masz za slaba baterie w kluczyku i nie daje sygnalu na kompa :/
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:51
A jeżeli padły wymienione rzeczy... to rozrusznik nie powinien dostawać normalnego rozruchu? (no oprócz tego ze nie zapali...) ? :niepewny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Tak, zgadzam sie ,rozrusznik powinien krecic ale autko nie zapali, mozna tez posprawdzac bezpieczniki , czy ktorys sie nie przepalił
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:05
Właśnie tak mi się zdawało ;)
Także Mario318, jak na razie posprawdzaj połączenia akumulatora, ewentualnie możesz go podładować (bo może nie mieć swojej mocy) , tak jak kolega pisał posprawdzaj wszystkie bezpieczniki... A na koniec przy próbach odpalania z kluczyka postaraj się lekko popukać w obudowę rozrusznika (może coś się w nim przywiesiło)
Nie wiem jak z odpalaniem na pych... ale ja odradzałbym Ci na razie robić takich prób... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:20
sprawdz również mase na silnik
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:34
Jeśli EWS nie otrzyma kodu z kluczyka to rozrusznik nie zakręci.
Jest to jedno z dwóch zabezpieczeń fabrycznego immobilisera
.....a tak na logikę, to po cholerę kręcić rozrusznikiem skoro silnik i tak nie odpali ?
Być może właśnie tym myśleniem kierowali się tworząc zabezpieczenie.
Nie wiem który to rocznik auta i też mi to nic nie da, ale miałem kiedyś ciekawą usterkę.
Uszkodzony był impulsator na wale korbowym, którego nie czytał sterownik silnika. Na "krótko" rozrusznik chodził, ale z kluczyka cisza. Tylko raz miałem taki przypadek i nie powtórzył się - nie mogłem zatem do końca tego przeanalizować, jakie sygnały krążą pomiędzy niektórymi modułami (komputera diagnostycznego nie posiadałem)
Jednakże po cholerę katować silnik rozrusznikiem jeśli w wyniku ewidentnej usterki (impulsatora) silnik nie odpali ?
Daje do myślenia ;)
 Tytuł: Re: [E36] zero reakcji przy odpalaniu 318i
PostNapisane: 1 marca 2010, 22:09
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Hmm... u mnie kręcił z tego co pamiętam.
Możliwe że ciężko określić czy wadliwy jest czujnik jak się kołem nie zakręci.
PostNapisane: 1 marca 2010, 22:39
To zależy od usterki modułu EWS
W przypadku nie odczytania kodu z kluczyka nie jest w stanie odpalić i zakręcić.
Jeśli EWS uszkodzony będzie na linii ze sterownikiem silnika, to rozrusznik zakręci, bo kod z kluczyka został odczytany, ale silnik nie odpali
Tomek napisał(a):
Możliwe, że ciężko określić czy wadliwy jest czujnik jak się kołem nie zakręci.
Usterka czujnika nie polegała na nie wychwytaniu impulsów z koła, lecz na niewłaściwych rezystancjach czujnika, które sterownik definiował jako błąd.
Dokładniej, to czujnik miał prawie zwarcie do masy (zalany wodą)
Nie było potrzeby kręcić rozrusznikiem.....impulsów czujnik i tak by nie wygenerował.
Po wymianie czujnika jak ręką odjął......start z kluczyka powrócił.
To była robota wyjazdowa gdzieś w okolice Jędrzejowa czy Szczekocin :P i całkiem możliwe, że w 2000 lub 2001 roku
PostNapisane: 1 marca 2010, 23:53
Moje BMW: E30
też stawiam na masę silnika pewnie zaśniedziało połączenie. odkręć przeczyść i powinno być ok
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 13:24
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
`95 :) bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności i są całe.
Bateria też jest stosunkowo nowa bo ma 3 może 4 miesiące, po za tym że nie reaguje na start z kluczyka to wszystko się świeci normalnie, kontrolki, światła i wycieraczki chodzą normalnie.
Rozrusznik też wątpie bo zapaliłby z pychu ale nawet w tedy nawet iskra nie idzie na świece.
Chciałem spróbować z drugiego kluczyka tylko jedyny problem jest w tym że go nie mam :) Mam też baterie w kluczyku która jest połączona z diodą do jego podświetlania ale czy ma to jakieś wowiązanie z immobilazer`em tego niestety nie wiem :zalamany:
Miałem w nim od cholery zabezpieczeń ale elektryk mi prawie wszystkie wyciął zostawiając tylko jedno. Dwa tygodnie jeździłem i było ok aż w końcu bmka zastrajkowała :)
Sprawdze połączenie masy silnika chociaż wydaje mi się że taka pierdoła miała by jakąś zapowiedz w rodzaju trudności z odpaleniem lub przerwami w pracy silnika...
Jak narazie to wszystko wskazuje na immobilazer chociaż wciąż się łudzę że to nie to...
Mario
PostNapisane: 2 marca 2010, 15:46
Kod silnika: m43b16
Obwód rozrusznika idzie bezpośrednio ze stacyjki. Komputer DME z ews-em steruje osprzętem silnika(podaje masę na przekaźniki pompy paliwa, wtrysku oraz sterowanie na cewki WN) Albo brakuje prądu(do sprawdzenia obwód) albo padł jednak EWS. Wtedy do wymiany komputer, EWS i pesteczka. Komplety na allegro ok200zł Pozdrawiam
szpachlo kit i bedzie git
PostNapisane: 2 marca 2010, 17:37
To na początek sprowadź tego elektryka bo on może w tym przypadku dużo ci pomorze... ;)
Tym bardziej ze tak jak mówisz on się zajmował zdejmowaniem niejakich... zabezpieczeń...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 marca 2010, 18:35
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Tak myślałem że będę musiał jednak jechać do elektryka.... :cenzura: :)
Jak się dowiem co mu jest dam znać i napisze.
Dzięki wszystkim za pomoc :ok:
Mario
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:10
Moje BMW: e36 1.8i
Kod silnika: M43
Jednak tak jak podejrzewaliśmy, z komputera nie wychodzi impuls więc komputer do wymiany a tym samym stacyjka i EWS :zly:
Podobno komputery w BM`kach mają to do siebie że się rozwalają nie kiedy się jedzie tylko kiedy się zostawi samochód i chce się odpalić ponownie :!:
Tym też nie miłym akcentem kończę posta.
Dzięki za pomoc i Pozdrawiam wszystkich :ok:
Mario
