Teraz jest 28 czerwca 2026, 00:56
 Tytuł: [E36] Spinka tapicerki drzwi, ile i jakie? - coupe
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:17
Witajcie, mam pytanko czy spinka ze zdjęcia będzie pasowała to tapicerki drzwi mojego wozu? A jeżeli tak to ile sztuk przypada na jedne drzwi i czy nadadzą się one również do tylnich boczków? :niepewny:
 Tytuł: Re: Spinka tapicerki drzwi - e36 coupe
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:25
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
hej. ja kupowałem z tej aukcji i pasuja http://www.allegro.pl/item909618022_spi ... e39_7.html a ile to nie pamietam ale cos koło 10 - 12 sztuk ale mogę sie mylić musisz sobie to sprawdzić bo nie pamietam
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:42
Moje BMW: e36 318is
Tak będzie pasować, ilość spinek na jeden boczek wynosi 11.
Jestem właśnie na etapie montażu boczków więc napiszę jeszcze parę pierdół, może ci się przydadzą.
Proponuję zaopatrzyć się w klej "na gorąco" i podkleić wycentrowane wcześniej spinki, ja przyklejałem jeszcze kieszenie (dokładnie kleiłem ich górny rant) co by podczas montażu nic nie latało i było szybciej :)
Jeżeli masz już zdemontowane boczki to przy okazji warto zająć się wygłuszeniem drzwi - ja mam piankę, która był po chamsku przyklejona do metalu na jakiś silikon :kwasny: Owe gluty usunąłem i zakupiłem koreczki z dużym "łebkiem".
Co do samych spinek, cena na allegro jest śmieszna, może i te spinki to oryginały, ale ja zakupiłem w małym sklepiku motoryzacyjnym spinki za 40gr za sztukę :super: - może i nie ori ale wymiar maja taki sam.
Problemem jest za to dorwać metalowe "wsuwki", znajdujące się w górnej części boczku - na dwie strony mam dwie "wsuwki", więc chyba będę wycinał blaszki domowym sposobem.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:45
No właśnie przymierzam się do tej operacji bo trochę mi latają boczki, szczególnie na dziurach :kwasny: aiden, Trudno rozebrać boczki?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 19:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Żaden problem, trzeba szarpnąć i wyskakuje, najlepiej zacząć od dołu przy głośniku, wcześniej demontujesz oczywiście ramkę klamki, klamkę i w drzwiach kierowcy sterowanie lusterek, ewentualnie korbkę. Może się zdarzyć że oderwiesz mocowanie z boczka, jeśli dojdzie do tego to trzeba je przykleić spowrotem na swoje miejsce.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 lutego 2010, 20:00
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Wystarczy śrubokrętem lekko podwarzać i będą spinki ładdnie puszczały.Sama klamka jest przymocowana do dzwi a nie do boczka,więc wystarczy ramkę zdemontować a sterowania lusterek nie trzeba demontować wystarczy kostkę wypiąć i już :)
PostNapisane: 28 lutego 2010, 20:05
Dziękuję Wam koledzy, niedługo zrobi się ciepło i się za to wezmę, i tak mam zaległy urlop w pracy :hyhy: co będę tak siedział podesrany, zrobię coś pożytecznego :hyhy: Dzięki :padam:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 20:08
Moje BMW: e36 318is
jurexxx ramkę klamki zdejmujesz, to i owszem, ale samej klamki nie wykręcasz.
wodzu6 moja propozycja brzmi następująco:
-usuń ramkę klamki
- zdejmij koreczki maskujące znajdujące się pod rączka i wykręć 2 śrubki, potrzebny jest do tego klucz torx (numeru nie pamiętam),
- dalej lecimy za radą juraxxx'a, zaczynamy od dołu i od strony lusterka, rozpinamy sterowanie elektrycznych lusterek oraz głośników
- kiedy każdą spinkę będziesz miał "odbezpieczoną" wkładasz palce albo śrubokręt płaski o góry (przy szybie) i dpychasz boczek w celu zdjęcia go z metalowych blaszek przy karoserii
- pozostaje juz tylko wyjąć boczek do góry i zabrać się do: montażu nowych spinek, ewentualnych napraw tapicerki oraz do czyszczenia drzwi.
Nie bez znaczenia jest również zająć się konserwacją wszelkich elementów elektrycznych znajdujących się w drzwiach. Zakup może wd-40, przeczyść wszystkie kostki i styczki i w miarę możliwości za pomocż silikonu w spreju zakonserwuj i zarazem wyczyść elementy zamka :hyhy:
W ten ot osposób powinieneś mieć wszystko zrobione na tip-top i za jednym zamachem :)
Życzę powodzenia w zabawie ;)
PS. jeżeli coś pomyliłem albo przekłamałem to z góry wybaczcie i równocześnie proszę o poprawienie :niepewny:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 20:13
aiden, :padam:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 20:25
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
podepne sie pod temat i zapytam, ile potrzebuje spinek do tylnich boczkow coupe. Drzwi juz mam za soba i jak koledzy wyzej pisali na jedne przypada 11 spinek. W moim przypadku listwa ktora jest osadzona na tych metalowych spinkach przy szybie oderwala sie od tapicerki. W takim wypadku tzreba ja przykleic dokladnie tak jak byla wczesniej.
PostNapisane: 1 marca 2010, 14:16
Kod silnika: B28
do coupe z tyłu są na górze tylko 4 lub 5 szt. na stronę
 Tytuł: Re: [E36] Spinka tapicerki drzwi, ile i jakie? - coupe
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 23:32
a czy ktos wie skad wziasc te metalowe uchwyty ktore trzymaja gore boczka do drzwi przy samej szybie??
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 05:32
Moje BMW: [E36] 318IS
Ze szrotu :)
Ja mialem peknieta ale tasma PowerTape i wszystko dziala jak nalezy :ok:
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 11:41
ostatnio kupowałem spinki w aso koszt 60gr/szt i na jeden bok przód coupe 11spinek.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 15:17
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
to moze szybciej bedzie jak sobie filmiki obejrzysz ;)
demontaz
naprawa
montaz
drzwi od M3 ale generalnie to to samo :)
a jak ktoś szuka tych części w ASO to tutaj są numerki klik
