Teraz jest 3 września 2026, 11:05
 Tytuł: [E46] popalone piny w tylnych lampach
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:11
Kod silnika: n42b18
Nie swieca mi w ogole swiatla tylne te na rogach swieci w nich jedynie oswietlenie bagaznika.Powyciagalem wtyczki i okazuje sie ze pin nr 3 tj przewod brazowy wypalil we wtyczce dziure wokolo siebie ta sama sytuacja jest w drugiej wtyczce tez pin nr 3 kabel brazowy i wypalona dziura wokolo siebie i jest jakies zwarcie.Zarowki nie sa popalone.Co jest grane ma ktos jakis pomysl.Z gory dziekuje za pomoc
 Tytuł: Re: popalone piny w tylnych lampach e46
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:34
jakieś zwarcie i za duży bezpiecznik
który nie rozłączyl w celu zapobiegania spaleniu pinów lub w najgorszym wypadku zapaleniu kablu bądź też auta :/
miernik za 10 zł z allegro i sprawdzić jaki prąd idzie na te piny
jaki ifdzie przy światłach hamowania czy nie zmienia sie podczas ich zapalania.
może być cos z masą, woda się dostała w okolice tych pinów.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:51
Kod silnika: n42b18
Mam miernik ale jest juz ciemno wiec jutro sprawdze jaki tam prad plynie ale ciekaw jestm od czego te brazowe przewody sa tz od jakich swiatel
 Tytuł: Re: [E46] popalone piny w tylnych lampach
PostNapisane: 1 marca 2010, 09:19
to też sprawdzisz miernikiem kiedy się załączają, znaczy kiedy przez nie płynie prąd. tak czy siak ja bym ściągnął schemat bezpieczników i zobacz czy właściwe masz na właściwym miejscu, będziesz wiedział czy czasem kto nie wrzucił większego i dlatego pali piny. przyda się wymienić żarówki.
