Teraz jest 14 lutego 2026, 14:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] wymiana tulei przedniego wachacza
PostNapisane: 25 lutego 2010, 20:33
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
szymonoo, a jakie były objawy zużycia tych tulei :?:
PostNapisane: 25 lutego 2010, 20:44
Moje BMW: ///Z3
Vanduch u mnie to były takie głuche puknięcia na małych wertepach przy małych prędkościach. Po wymianie tuleji cisza w zawieszeniu
BMW ///Z3
PostNapisane: 25 lutego 2010, 21:40
Moje BMW: e46 - 325isport
Kod silnika: M54
ale u mnie od dolu jest aluminiowa lawa jeszcze ktora zaslania ta tuleje i musze ja opuscic chyba najpierw ... inaczej nie opuszcze wachacza po odkreceniu tych dwuch srub...a juz wtedy wogole nie ma mowy o zdjeciu tulei ... objaw pukanie w podloge ;) szczegolnie przy naciskaniu na hamulec ;) (zerwana guma) albo przy dokrecaniu kola kolo sie porusza w inne strony niz powinno .
viewtopic.php?f=6&t=86917
ObrazekObrazekObrazek
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 25 lutego 2010, 22:22
Moje BMW: E46 320d
Dokladnie to samo mialem plus luzy na kolach. Jak pojechalem do jednego mechanika to mi powiedzial ze te pukniecia to gorne mocowanie amortyzatora a luzy to tuleje i najlepiej wymienic wahacze wtedy bedzie elegancko. Kupilem tuleje pojechalem do serwisu BMW wymienilem tylko to i zawiecha super zadnych pukniec przy malych predkosciach wszystko jak nalezy
PostNapisane: 25 lutego 2010, 22:35
No ciekawe co diagnosta powie na badaniu technicznym na początku marca...
Szczególnie po tym, jak teraz wpada się w dziurki w asfalcie po tej zimie (w trakcie zresztą)... ;)
PostNapisane: 25 lutego 2010, 23:02
Moje BMW: E46 TourRing
ja wymieniłem nie dawno komplet --- pukanie ustało i stabilniejszy tor jazdy sie zrobił nie wspomne juz o drganiach kiery , które ustały oraz pływanie na zakretach też ustało
, 3godz bez zdejmowania wachacza i bez podnosnika , gumy były porozrywane jak na filmiku.....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 25 lutego 2010, 23:04
130 zł za komplet dałem (gumy wraz z uchwytem w całości)
PostNapisane: 26 lutego 2010, 01:04
A co powiecie na takie wkłady, pasują do każdych starych oprawek?? czy lepiej zainwestować w kompletne tuleje??
http://moto.allegro.pl/item925357278_tu ... wklad.html
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 26 lutego 2010, 12:46
u mnie teraźniejsze tuleje przejchały ok 15 tys i są już do wymiany, objawia się jak wspominano głuchymi delikatnymi stukami na przykład przy przejeżdzaniu nierównej kostki brukowej
Na diagnostyce czy przy przeglądzie pewnie nawet o tym nikt nie wspomni, zresztą ostatnio jak był robiony mój samochód to wspominałem o tym mechanikowi, powiedział żeby jeżdzić, choć ... nie lubie jak coś puka, po za tym troszkę mnie dziwi , że po takiej małej ilości km znów je słychać, co prawda warunki pracy były eksteremalne ale ... to raczej troszkę za mały przebieg :mur:
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 26 lutego 2010, 15:37
Kup załóż --przekonamy się, ja mogłem kupić wkłady ale roboty(i brak prasy) więcej przy tym by było więc zrezygnowałem.......a róznica ceny mała
PostNapisane: 26 lutego 2010, 17:03
Moje BMW: AR 159
:ok:
:dobani:
PostNapisane: 26 lutego 2010, 21:53
Wkladow nie warto bo nie robia je jakies odpowiednie firmy.
U mnie wymiana to pol godziny. Odkrecic i mlotem raz i zeszla. Nabilem nowa i jest ok.
Popraw jakas jest.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 23:12
Kod silnika: M54
wymienilem i nastala cisza-4 godz zabawy z opuszczaniem oslony aluminiowej.koszt tulei 35 funtow!nasmarowalem i weszla po 5min.ciezej schodzila ale dalem rade na lewarku lezac pod bawareczka.dziwne ale zadne zdjecia nie pokazuja modelu z taka alu oslona tylko z dwoma blachami.dzieki i pozdrawiam ;)
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 27 lutego 2010, 18:53
Moje BMW: E46 328i
Witam.Podepne sie pod ten temat bo akurat tez wymienialem niedawno te tuleje,aczkolwiek nie odczuwalem specjalnie zeby cos ze starymi bylo nie tak tylko diagnosta wszedl pod auto i powiedzial ze sa do wymiany wiec wymienilem kupujac na ebay-u tuleje firmy " Mayle" za 50euro i ku mojemu zdziwieniu po wymianie jest cos nie tak bo przekraczajac 100 km/h bardzo mocno wibruje kierownica.Zaznacze ze nie byla ustawiona geometria bo nie mialem juz tyle siana ze soba jak mnie wykasowal mechanik 250 zl za wymiane tych tulei.Jestem z nim umowiony na drugi termin aby sprawdzil co jest nie tak.A co wy o tym myslicie??? Geometria czy trafilem na wadliwe tuleje. pozdrawiam
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:41
Kod silnika: M54
no stary mysle ze mechanik do .... przedewszystkim dobry mechanik nie powinien przestawic geometrii wymieniajac te tuleje bo wymienia sie je w sumie bez potrzeby sciagania wachacza wiec geometrii nie przestawia... po drugie 250zl :szok: to moim zdaniem za duzo za taka wymiane a po trzecie jak nie geometria to tuleje do .... ja po wymianie nie mam problemu zadnego z drganiami w ukladzie co zreszta przeczytasz tez w postach powyzej . ale to moje skromne zdanie . poczekaj na wypowiedz innych . a tak po za tematem jakiej firmy tuleje ?
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:50
A może mechanik napier :cenzura: dalał młotem :cisza: żeby zciągnąć stare tuleje i efekt taki jak piszesz :niepewny:
PostNapisane: 28 lutego 2010, 00:46
Moje BMW: E46 328i
Tuleje byly firmy "Meyle" Ta wlasnie firme miedzy innymi tutaj mi koledzy polecili na forum i wiem ze napewno byle czego by mi nie polecali. Zdziwilo mnie tylko to ze mechanik powiedzial ze nie zna tej firmy i ze artykuly sprzedawane na akcjach internetowych (kupilem na niemieckim ebay) sa z odrzutu.Wyglada mi to tak ze pojade do niego to on powie ze tuleje, ktore kupilem sam, sa do d... . Niestety nie widzialem jak mi je wymienial czy mlotkiem czy czyms jeszcze ciezszym(aczkolwiek trwalo to ok.4 godzin). We wtorek mam u niego termin i jestem bardzo ciekawy co powie.
PostNapisane: 1 marca 2010, 12:36
jak napierdalał młotem bez opanowania to mógł cos ruszyć, ja stare przeciołem gumuwką na nowe na smar i wd40 i wciskałem a nie tak jak tu niektórzy pisza że młotem trzaskali a teraz sie dziwia że znów po krótkim przebiegu popsuły
(poprostu zostały uszkodzone przy montażu na siłe---> młotek i pobijanie nim) tak to jest jak sie nie mysli tylko na hama montuje , byle szybko a zawsze mozna powiedziec że słabe robią :szok: )
założe sie że po rozbiórce będę ślady zerwania wzdłużnego --osiowego !!!!!!
PostNapisane: 1 marca 2010, 12:48
Kod silnika: M54
to samo i ja robilem ... duzo smaru i weszly w 5 min ... bez mlota robota i wszystko jest ok . :D
BMW E46 325i SPORT
PostNapisane: 1 marca 2010, 13:00
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Do takich rzeczy nie używa się smaru bo po pierwsze smar ma zły wpływ na gume, po drugie smar zostanie tam na zawsze i będzie powodował ślizganie się tulei. Trzeba było użyć mydła albo jakiegoś płynu do naczyń po którym nie zostanie śladu po krótkim czasie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], podol i 56 gości
