Teraz jest 24 października 2026, 20:44
 Tytuł: [e46] Nie chce odpalić. Kręci ale świeci kontrolka aku...
PostNapisane: 1 marca 2007, 18:25
Moje BMW: E30-CABRIO
Samochód normalnie dziś zapalił. Jak wyjeżdżałem to szybko puściłem sprzęgło i mi zgasł! I teraz nie chce odpalić ?? Co może być przyczyną ?? Rozrusznik normalnie kreci.
Ostatnio edytowano 1 marca 2007, 22:33 przez dymian1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 marca 2007, 22:21
Na sto procent padła ci pompa wtryskowa :(
poczytaj tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3331 i tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3038
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
Ostatnio edytowano 1 marca 2007, 22:27 przez atinas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2007, 22:26
Miałes taki sam przypadek ?? Nie strasz mnie ....
Tak wraz mogła pompa pójść ??
Ostatnio edytowano 1 marca 2007, 22:30 przez dymian1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2007, 22:27
Prawie to samo.... :( Moze wtryski ale raczej to na 100% pompa wtryskowa :( w ASO jak zadzwonisz pierwsze co to tez powiedza ze pompa :( tak to juz jest z tymi silnikami trzeba szczególnie dbac o pompe i turbine tego nie wyczujesz lub tym podobne moja smigała sobie idealnie moc jak nalezy itp... pojechałem jakies 60km zaparkowałem.... za jakies 10 min wsiadam ruszam.... uczucie takie jakbym puscił za szybko sprzegło i koniec :( rozrusznik kreci aku naładowany a silnik nie pali. :zly:
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 1 marca 2007, 22:37
Ale ja naprawde perfidnie za szybko sprzegło pusciłem....
A wtrysk juz wymieniłem (tydzień temu)
Mogła by byc jeszcze inna przyczyna
A tak a propo, jaki jest koszt wymmiany pompy
PostNapisane: 1 marca 2007, 22:49
nie szkodzi ale z tego co piszesz wszystko wskazuje na pompe :( trzeba byc dobrej mysli ze moze nie :) ale musisz na diagnoze udac sie do naprawde dobrego mechanika lub najlepiej do ASO
koszta pompy sa różne zalezy jaka opcje wybiezesz nowa w ASO 5200ZŁ-5600... widziałem tez kiedys podobno nowe na allegro u gościa z rybnika za 2500zł
regenerowana jak swoja zostawisz 2300-3000 lub zregenerujesz swoja koszta takie same
ja kupiłem używke po udokumentowanym przebiegu 88tys(ze szwajcarji) za 1500zł plus oczywiście wymiana a wymieniłem w ASO bo byle mechanik ci tego nie zrobi trzeba dobrze ustawic kąt pompy itp. koszt wymiany samej pompy 800zł :dobani: no ale to ASO
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 2 marca 2007, 17:06
Może przeskoczył łańcuszek rozrządu?? Jest wogóle taka opcja ??
PostNapisane: 2 marca 2007, 21:49
Watpie... to jest łancuch i tym sie szczyci bmw :) pasek moze przeskoczyc ale nie łancuch i to w BMW
ale niech inni sie wypowiedza w/m jest to pompa wtryskowa :(
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 3 marca 2007, 20:39
dymian1, i jak wiesz juz cos?
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 3 marca 2007, 20:41
w poniedziałek "pojadę" na komputer i myśle że cos tam mi wskaże. Tobie wskazało ze to jest pompa ??
PostNapisane: 3 marca 2007, 20:47
niestety komputer nie czyta pompy..... :( w ASO nie sa w stanie sprawdzic na kompie czy pompa jest sprawna czy nie
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 3 marca 2007, 21:00
wiec pompe wymieniles tak na ryzyko ??
PostNapisane: 3 marca 2007, 21:12
nie po prostu komputer nie czyta uszkodzonej pompy, cały dzien sprawdzali co jest przyczyna wtryski , pompa paliwa itp... dopiero okazało sie ze to wtryskowa jest padnieta :( znaczy wiedzieli od razu z tego w jakich okolicznosciach nastapiła awaria ale chcieli sie upewnic no i ja nalegałem by sprawdzili wszystko inne bo przeraził mnie fakt ze musze wyłozyc sporo kaski na pompe :kwasny:
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 7 marca 2007, 19:52
dymian1, i co tam w koncu padło? wiesz juz?
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 7 marca 2007, 20:51
narazie bmw jest u elektryka :zalamany:
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:11
witam ostatnio mialem taki sam przypadek w moim autku... sprawdzali mi wszystko i okazalo sie, ze padl zawor nadcisnienia paliwa (nie znam fachowej nazwy) w pompje wtryskowej koszt zaworu ok. 700 plus jakies uszczelki i inne oraz robocizna.
Mysle, ze u ciebe bedzie to samo.
U mnie bylo tak, rano odpalilem samochod chodzil jakas minute zgasilem go i juz nie chcial odpalis ( krecil ale nie odpalal ).
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:28
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Czy w tych modelach nie ma zabezpieczenia, ktore blokuje zaplon w razie kolizji ? U znajomego byla podobna sytuacja.. strzal ze sprzegla, ostre szarpniecie i zgasl. Okazalo sie, ze ten wlasnie czujnik sie zblokowal.
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Niepokojące, że całkiem "niestare" e46 mają takie usterki :/ Dziwiłem się, że w 3 letnim Megane II do wymiany są wszystkie 4 cewki zapłonowe, ale teraz dziwię się jeszcze bardziej....
A ja chyba mam podobny problem w moim E30. Chociaż jeździ, ale z odpalaniem i jazdą na pb jest coraz gorzej. Mam nadzieję, że naprawa nie będzie tak kosztowna.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:31
też myslałem o tym , warto to sprawdzić
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:35
Kod silnika: Z19DTH
warto, warto.. bo nawet jakby w warsztacie odkryli taka usterke to i tak powiedza, ze pompa albo cos zeby tylko naciagnac na kase :wstyd:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
