Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [E39] stuki w zawieszeniu, 530d
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:04
co może być przyczyną pustego stukania w tylnym zawieszeniu na dołkach w e39 kombi 530d
wszystkie tuleje są ok ,łącznik stabilizatora nowy,amortyzatory po regeneracji a na tescie pokazuje zużycie 33%. czy przyczyną może być twardy amortyzator?
 Tytuł: Re: stuki w zawieszeniu
PostNapisane: 1 marca 2010, 18:45
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Pierwszy raz spotykam się że na teście pokazuje zużycie.Powinno pokazywać sprawność.Jeżeli ta liczba którą napisałes to nie zużycie a sprawność tak jak ja pisze to twoje amortyzatory to szrot.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:03
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Takie cyfry świadczą o zbyt miękkich amortyzatorach :niepewny:
A ciśnienie w kołach masz takie jak powinno być?
A łożysko amortyzatora masz w porządku? To może być przyczyną stukania na dołkach, ale to racej metaliczny dźwięk. Na teście amortyzatorów słychać zużyte łożysko amortyzatora na koniec testu jak masz taki duży skok koła - przynajmniej u mnie tak było :zakrecony:
PostNapisane: 2 marca 2010, 15:44
SORKI POKAZUJE SPRAWNOŚĆ TAK CZY TAK TŁUCZE I NIEWIEM CO ROBIĆ
PostNapisane: 2 marca 2010, 15:50
W CZASIE TESTU NIC NIESTUKA TYLKO W CZASIE JAZDY ,CIŚNIENIE W OPONACH OK ZAWIESZENIE OK TYLKO SPRAWNOŚĆ AMORÓ 33% CZY TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ?
 Tytuł: Re: [E39] stuki w zawieszeniu, 530d
PostNapisane: 2 marca 2010, 15:52
Moje BMW: e39 530d
jeśli masz 33% sprawności amortyzatorów to tak jak napisał kamillo_19 są do wymiany
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:23
Mi dzisiaj na teście amortyzatorów pokazało na przodzie 83 i 74% a na tyle 93 i 91%, a jak weszliśmy z diagnostą pod spód to się okazało, że tylny prawy amortyzator (ten który miał w teście 91%) przepuszcza olej - poci się... :P
Także tak jak zawsze podkreślam takie testy są poprostu niewiarygodne... :cwaniak:
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:03
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli masz amory dobre(po regeneracji ) a pokazuje małą wartość to na bank masz wybite gumy na wózku (tuleje) 4szt. to samo miałem!!!!! jeśli chcesz poradę jak to zrobić tanim kosztem zadzwoń 512229578 to samo przerabiałem też było głuche walenie, a diagnosta musi mieć pojecie żeby się poznać!!!!! pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
