Teraz jest 6 kwietnia 2026, 03:43
 Tytuł: [E36] Jak wymienić tuleje wahacza?
PostNapisane: 1 marca 2010, 15:27
Kod silnika: M43
Witam jestem tu nowy i mam takie pytanie.Chcialem wymienic ta tuleje wahacza co jest w progu i chce wiedziec czy latwo jest ja wymienic samemu i i czy trzeba sciagac caly wahacz czy tylko mozna odkrecic te sruby co trzymaja ten wahacz w progu i sam sie opusci?I czy po takiej wymianie trzeba ustawiac geometrie kol?
Z gory dziekuje i pozdrawiam :) :) :)
 Tytuł: Re: [E36] Jak wymienić tuleje wahacza?
PostNapisane: 1 marca 2010, 15:43
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
poszukaj jest mnostwo opisow jak to zrobic
PostNapisane: 1 marca 2010, 16:13
Kod silnika: M43
wlasnie szukalem i znalazlem objawy uszkodzonej tuleji ale jak to zrobic to nie znalazlem ale szukam caly czas :)
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:25
viewtopic.php?f=25&t=30538
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:52
Kod silnika: m52tub25
BRAWET, kolega pyta o tylne zwieszenie :P
PostNapisane: 1 marca 2010, 18:16
O, to nie wiem :kwasny:
Nie było raczej, przynajmniej ja nie przypominam :zalamany:
PostNapisane: 1 marca 2010, 18:47
Kod silnika: M50B20
wymieniałem u siebie ,ja wachacza nie wyciągałem tylko go opuściłem .Starą tuleje wybiłem ostrym śrubokrentem .Nową tuleje musisz włożyc w wachacz ruwno. ja użyłem do jej wciśnięcia śruby m10 długiej na 20cm i dużej podkładki.czas wymiany około 2 godz . Na koniec geometria-obowiązkowo. Koszt tulei około 100zł.Jestem mechanikiem :P .Powodzenia
PostNapisane: 1 marca 2010, 21:52
ja robiłem podobnie jak PAZUREK z tym że wciskałem je małym imadłem.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
