Teraz jest 22 września 2025, 16:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Problem z pilotem-kluczykiem
PostNapisane: 7 marca 2007, 20:57
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Mam nieco sfatygowany kluczyk z pilotem do centralnego, zwłaszcza przycisk zamykania jest już zmęczony. Problem tkwi w tym, że nie mogę zamknąć auta pilotem, natomiast z otwieraniem i otwieraniem bagażnika nie ma problemu. Nie byłoby w tyym nic dziwnego gdyby nie to, że naciskając przycisk zamknięcia przy zamkniętym aucie nawet z dużej odległości zapala się światło wewnętrzne. Więc już sam nie wiem czy działa ten przycisk czy nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł co z nim może być nie tak?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:03
Kucharz, pewnie za mały silnik lub felgi i dlatego tak się dzieje :P ;)
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:05
ja w moim mam tak samo.
jak samochod jest zamkniety i nacisne przycisk zamkniecia to zapala sie swiatlo w srodku,to chyba cos jak bys chcial sobie podsiwetlic srodek bez otwierania drzwi.
To swiatleko powinno samo zgasnac po jakims czasie,wiec mysle ze wszystko masz ok.
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:06
tak tylko dlaczego zapala światełko a nie zamyka auta :?:
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:24
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Problem nie lezy w kluczyku, a w module komfortu. Na poczatek mozesz sprobowac zrobic standartowa procedure..czyli odlaczyc akumulator na jakach chwile. Jezeli to nie pomoze to sprobuj zaprogramowac od nowa klucz.
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:34
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Czym jest moduł komfortu?
Jak zaprogramować od nowa kluczyk?
PostNapisane: 7 marca 2007, 21:40
Kod silnika: Z19DTH
modul komfortu jest odpowiedzialny za sterowanie centralnym zamkiem, wewnetrznym oswietleniem, el. szybami itd...
programowanie klucza chyba dla wszystkich modeli jest identyczne.
mam gdzies opis po angielsku ale w skrocie wyglada to tak:
1. Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi
2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1(zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem
3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania
4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz.
5. Jesli jest kolejny kluczyk to juz bez wkladania do stacyjki powtarzamy pkt. 3 i 4, trzeba to zrobic w ciagu 30 sek. dla kazdego kolejnego kluczyka(lacznie moga byc 4).
Powtarzac do skutku na pewno sie uda tylko pamietajcie ze przy kolejnym kluczyku nie wkladac go juz do stacyjki tylko szybko powtorzyc sekwencje z przyciskami w pilocie.(ja tez robilem ten blad z kolejnym kluczykiem)
Opis zaczerpniety z innego forum, autor "grodzish".
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:06
Kucharz,a jak naciśniesz przycisk to słychac że próbuje zamykać? albo jak w środku naciśniesz przycisk od zamykania(nie na pilocie a ten w aucie)to jak się zachowuje ? ja jakiś czas temu miałem z tym problem bo nieotwirał mi drzwi pasażera(a ręcznie wtedy tez nie otworzysz) i okazało się że coś tam sie w tym module popaliło... elektryk mi jakoś to naprawił i działa do tej pory w pożądku,chodź mówił że za jakiś czas może znowu siąśc i wtedy tylko wymiana( twierdził że 200- 300 ojro na nowy)przy okzaji naprawił mi domykanie szyb po zamknięciu drzwi bo jak w większości coupe działało jak chciało.
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:35
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
po naciśnięciu pilota nie próbuje zamykać
przycisk wewnątrz działa bez zarzutu
Reserved, dziękuję, jutro spróbuję
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:40
Kod silnika: s54
hmmm a może bat w kluczyku już jest do wymiany?? gdyby to był moduł komfortu to z przycisku w aucie też by miało problem z zamknięciem, to taka moja sugestia :)
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:44
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale gdyby bateria była zła to też by nie otwierało to raz
a po drugie czy zapalałoby światełko, chyba sygnał zamknięcia jest ten sam bez względu na to czy auto jest otwarte czy nie
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:53
Kod silnika: Z19DTH
Przycisk od wewnatrz dziala na innej zasadzie. Kucharz zrob tak jak pisalem. Sprobuj z aku, jak to nic nie da to sprobuj przeprogramowac klucz - chyba, ze masz jakis inny i na nim bedzie to samo to nie ma sensu.. wtedy sprobowalbym odczytac bledy z modulu. Jest to ewidentna wina modulu komfortu bo jezeli swiatelko reaguje to klucz wysyla sygnal.
PostNapisane: 7 marca 2007, 22:59
Kod silnika: s54
no ja kiedyś miałem tak że bateria była zła to otwierało sie kiedy miało na to ochote :)
PostNapisane: 7 marca 2007, 23:11
nie rozumiem twojego pytania...
napislales ze przy zamknietym aucie a mowisz mi ze jak to ma byc bo nie zamyka auta...
a j ak moze zamknac jak auto jest zamkniete? :zdziwko:
PostNapisane: 8 marca 2007, 21:54
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zrobiłem zgodnie z opisem Reserved i dwukrotna próba zamknięcia auta udała się, więc wielkie podziękowania
zobaczę jeszcze jutro w normalnej eksploatacji
PostNapisane: 8 marca 2007, 22:36
Kod silnika: Z19DTH
Ciesze sie, ze moglem pomoc. Ktory sposob pomogl? wystarczylo zrobic "reset" czy konieczne bylo przeprogramowanie klucza?
PostNapisane: 8 marca 2007, 22:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie robiłem resetu, od razu programowałem klucz
PostNapisane: 8 marca 2007, 22:50
Kod silnika: Z19DTH
Czasami mam wrazenie, ze BMW jest troche jak Windows... jak nie restart to format :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 22:12
Chce zobaczyc u mnie czy zaprogramuje kluczyc bo podobnie jak u kolegi nie dziala nawet po wymianie baterii. Podpowiedzcie czy dobrze rozumuje instrukcje programowania. Czy po wyjeciu kluczyka i przy wcisnietym przycisku zamykania na kluczyku wciskam 3 razy zamykanie z klawisza zamykania drzwi ktory znajduje sie obok drazka zmiany biegow i dopiero pozniej puszczak klawiasz kluczyka?
Dzieki za podpowiedz.
BMW to jest to
PostNapisane: 5 kwietnia 2007, 23:07
Kod silnika: Z19DTH
operujesz tylko klawiszami na kluczyku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
