Teraz jest 28 października 2026, 17:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Jaki to silnik 2.0 czy 2.5 ?
PostNapisane: 2 marca 2010, 16:56
Moje BMW: E36 328i
No to kolektor ssący jest od 2.0 co do napędu to jest most 3:15 od 325i bo idzie 95km/h
artim odcinke masz przy 6.500 obr ? Jeśli twój brat ma seryje 2.0 z mostem 3:45 to powinien Cię objechać. Kto by sobie zadawał tyle trudu zeby wsadzać dużą głowę 3.15 do 2.0 i spowalniać auto.
Mi się wydaje ze to jest 2.5 z kolektorem od 2.0 przez co jest przymulone. Ale łba sobie nie dam uciąć. Sprawdz ten komputer jak pisał darmar12 i te numery 206S2 lub 256S2
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:42
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Sprawdz kompa dobrze ci radzę siemens a bosch chodzą na innych czujnikach i napięciach napewno nie odpali, a tym bardziej że jeszcze masz pewno immobiliser i napewno nikt się nie bawił w przekładanie cewki stacyjki i grzebanie w ecu bo to wyższa szkoła jazdy.
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:49
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Ja jak kupowałem swoje e34 też miało być 2.5 (niby swap w belgii w papierach 2.0) ale nadruk na bloku fi 80 i marka kompa i zgadzający się vin (komp buda) czyli ściema.
PostNapisane: 2 marca 2010, 19:05
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
A mi się wydaje, ze to normalne 2.0 tylko ktoś z tą obudową od m52 coś pozamieniał.
A z tym że 95km/h to może być delikatne przekłamanie na prędkościomierzu ;)
Bo w sumie racja... wsadzić dużą głowę żeby spowolnić auto, to dość dziwne, ale
zamulić auto kolektorem od mniejszego motoru też :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:20
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mi to wyglada na 2.0 .. powiedz kolego skad masz taka obudowe na stozek?? mozna taka gdzies kupic?? ja mam stozek ale ciagnie cieple od silnika i z wentylatora bo wlasnie takiej obudowy brak :zalamany:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 3 marca 2010, 07:38
Kod silnika: M52TU
Pomiędzy 2.0 a 2.5 jest ogromna różnica w osiągach i trzeba mieć zaburzenia błędnika żeby jej nie wyczuć..a to,że odstawia się lekko inne 2.0 to o niczym nie świadczy. Gdybyś miał 2.5 to powinieneś go zgnieść jak robala :cwaniak:
PostNapisane: 3 marca 2010, 14:05
Moje BMW: E30, E46
Jak już będziesz wiedział na 100% to napisz bo ciekawy jestem :D
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
filmik przyśpiechy 0-100km/h
wiec 2.0 czy 2.5?
proszę nie komentować muzyki bo tylko taką kasetę miałem :zawstydzony:
 Tytuł: Re: [E36] Jaki to silnik 2.0 czy 2.5 ? film 0-100km/h str. 3
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:26
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Idzie jak 2.0
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:29
mi filmik nie idzie :kwasny: , jest na youtube zebym obadał ??
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
2.0
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:53
Moje BMW: AR 159
dobre 2,0 :ok:
PostNapisane: 13 marca 2010, 14:00
Moje BMW: 6 coupe
na 100% 2.0 :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jest.
http://www.youtube.com/watch?v=YBKZRlYc0vo
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:45
Moje BMW: E36 328i
Też jestem zdania że to 2.0
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:49
Moje BMW: E83 3.0i
Dokładnie.
2.5 zbiera się dużo szybciej :)
Chociaż długo go przytrzymałeś na 1 ale i tak potem jak się od 2 zbiera to stawiam na 2.0
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 13 marca 2010, 17:51
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
o jakies 2s za duzo jak na B25. Masz niezajechane B20 :) A to, ze objezdzasz inne to tylko dobrze swiadczy o Twoim silniku. Dla przykladu moge napisac, ze znajomy ma E46 Coupe 330i a ja go objezdzam lub jade rowno swoim E36 Coupe 2.8 na ktore juz w garazu czeka kolektor od M50 :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:58
darmar12 napisał(a):
tylko 2.0 bez vanosa były na boschu
nie koniecznie
a silnik to 2.0
PostNapisane: 14 marca 2010, 10:27
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Też bym obstawiał na 2,0 :) 2,5 o wiele szybciej się wkręca :D
PostNapisane: 14 marca 2010, 11:44
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
A jeszcze jedna sprawa czym latales wczesniej?
