Teraz jest 23 września 2025, 04:00
 Tytuł: [E36] Drgania całego auta i kierownicy pow. 80 km\h
PostNapisane: 28 lutego 2010, 14:16
Moje BMW: e91 2.0D
Mam problem powyżej 80km\h zaczyna mi bić kierownica a drży cale auto a najbardziej odczuwa sie to po podłodze. co ciekawe przy hamowanie i skręcenie kierownicą np przy wchodzenia w zakręt problem znika i jest ok. Pół roku temu na przeglądzie powiedzieli mi że jest mały luz na maglownicy ale gościu powiedział mi że z takim małym luzem mogę jeździć. i teraz nie wiem czy nią wymieniać czy szukać przyczyny gdzie indziej.
 Tytuł: Re: Drgania całego auta i kierownicy pow. 80 km\h
PostNapisane: 28 lutego 2010, 14:20
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Hmmm , ja bym stawiałna zawias z przodu albo krzywą felgę . Ja w mojej buni mialem tak ze przy skrecaniu w prawo kierownica drgala a wlewo juz nie i powyzej tez chyba 80 trzesło mi budą . i kierownicą. CO sie okazalo swozen miał 2cm luzu. wymienilem i jest GITESIK :) Przy okazju wymienielm wszystkie koncówki drązków :) Pozdro
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Z tego co wiem z doświadczeń i opisów znajomych to maglownica, problem znika przy większej prędkości ? Kupisz nową, pół roku i będzie to samo... jak załatają dziury doły w drogach będzie dobrze :) Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Drgania całego auta i kierownicy pow. 80 km\h
PostNapisane: 1 marca 2010, 17:09
Moje BMW: e91 2.0D
Niestety przy większej prędkości jest tak samo
PostNapisane: 1 marca 2010, 18:08
Moje BMW: E90
Kolego,jedz na stacje diagnostyczną na tzw szarpaki,tam Ci dokładnie powiedzą co do wymiany.Najprawdopodobniej będą to sworznie wahacza.łaczniki stabilizatora,gumy stabilizatora.Czyli to co standardowo ulega szybkiemu zużyciu na naszych drogach.
Właśnie jestem po wymianie tych części i problem zniknął,a był taki sam jak u Ciebie.
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:53
moze poducha pod silnikiem?
PostNapisane: 2 marca 2010, 18:57
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
U mnie za wibracje na aucie odpowiadało uszkodzone łożysko + krzywa felga po jakimś kontakcie z krawężnikiem, najpierw za radą Maciek.KR podjedź na stację diagnostyczną.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:24
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
przerabialem to samo i ciezko powiedziec jak ci sie wtrafi za pierwszym razem w usterke to git ale u mnie byly takie same objawy i najpierw maglownica -niepomoglo potem koncowki drazkow-niepomoglo drazki - niepomoglo mialem male luzy na krzyzaku zmienilem na nowy -niepomoglo az wkoncu sworzen na wachaczu lewy padl noi pomoglo do czasu do tego zbieznosc i bylo ok ale teraz zaczyna od nowa drgac i wiem ze prawy tez musze wymienic
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 marca 2010, 17:50
Moje BMW: e91 2.0D
Dzięki za pomoc wymieniłem sforzeń i łącznik stabilizatora i problem zniknął
