Teraz jest 28 czerwca 2026, 09:28
 Tytuł: [E36] Termostat czy czujnik
PostNapisane: 16 lutego 2010, 14:16
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Witam .
Mam taki problem silnik mam zimny ,a wskazówka temperatury pokazuje tak : zaraz po odpaleniu niebieskie pole ,minute później środek , a potem już zapala się kontrolka ale czasami gaśnie. Układ odpowietrzony , silnik jest w miarę chłodny . Z tego co tutaj czytałem to może być czujnik lub termostat ??
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
 Tytuł: Re: [e36] Termostat czy czujnik
PostNapisane: 16 lutego 2010, 14:54
Moje BMW: e46 cabrio
Jak moze byc termostat jak od razu po odpaleniu wskakuje na niebieskie pole wskazowka.
Czujnik lub wskaznik(zrob test zegarow) lub cos nie styka
PostNapisane: 16 lutego 2010, 16:22
w m40 masz 2 czujniki
jeśli dobrze pamiętam to ten 1 który znajduje się w bloku pod kolektorem ssacym od strony chłodnicy daje sygnał na wskaźnik temp
PostNapisane: 16 lutego 2010, 18:59
albo poprostu pompka ci nie pompuje wody moze wirnik juz lata na trzpieniu
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 17 lutego 2010, 00:21
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Test zegarów zrobiony - wszystko ok
pompka też ok
chyba to jest ten czujnik bo jak odpaliłem auto wskazówka była na środku
edit: jakbym mógł prosić jakieś zdjęcie albo z realoem gdzie znajduje się dokładnie ten czujnik
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nr 11 i nr 13
PostNapisane: 17 lutego 2010, 22:35
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
oby dwa trzeba wymienić by dobrze pokazywało czy któryś konkretny jest od wskaźnika ?
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:04
Kod silnika: m43b16
czarny od wskaźnika, niebieski od kompa
szpachlo kit i bedzie git
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:58
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
Witam . Dziś byłem u mechanika zmieniliśmy czarny czujnik ( poprzednio był pomarańczowy (z jednym bolcem) ??) zajrzeliśmy do termostatu okazało się ze w "nowym" silniku go nie było mechanik dał ten ze starego silnika(w pełni sprawny) . Układ odpowietrzony . Lecz zaczął wariować wskaźnik nie przekracza środka tylko waha się między pierwszą kreską a środkiem . Co może być powodem?
Ostatnio edytowano 2 marca 2010, 21:39 przez karwek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:32
Kod silnika: M52b20
przecież Kolega wyżej napisał Ci że czarny jest od wskażnika
to po co zmieniałeś niebieski?
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:40
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
przepraszam źle napisałem czarny zmieniliśmy :)
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak włożyliście termostat i temperatura Ci nie dochodzi, (czyli się waha) to raczej termostat jest walnięty...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:47
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
aha czyli lipa myślałem że jest sprawny bo w poprzednim silniku jak jeździłem nic się nie działo
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:51
Ja do puki termostatu, nie wymieniłem to temperatura silnika bardzo wolno zmierzala w strone pionu, praktycznie nawet nie dochodzila, i potrafila w czasie bardzo delikatnej jazdy spadac w strone niebieskiego pola...
Takze wymień przede wszystkim termostat na nowy ;) (koszt nie drogi, a na pewno wykluczysz opcje jego usterki ;) Ja zapłaciłem ok 40zł
Moja R6
Moja e39
