Teraz jest 19 września 2025, 10:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: ironman -->> e46 lim, nowe fotki 1.10.09
PostNapisane: 4 lutego 2010, 14:52
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
dzieki koledze emstar, zwróciłem uwagę na jeszcze jeden szczegół montażu elektryki szyb. Czujnik przeciw przytrzaśnieciowe. Siedzą one w ramkach
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=11
numer 51348212523 oraz 51348212524
Kolega emstar, rozwiązał problem tych ramek opornikami. Ja jestem leniwy i wolałem trzymać się oryginału , dlatego trafiły do mnie ramki od modelu z elektryką
pozazdrościłem też co poniektórym i postanowiłem że skoro i tak już bawie się z w ciągnięcie kabli to dołoże jeszcze trzy i dojdzie
edit.
ostatni jak na razie nieco kontrowersyjny może mod.
edit auto w sobote 06.02.2010 przeszło przegląd, 112 755 km pękło , dlatego
wymiana:
*odmy
*oleju Castrol EDGE SPORT 0W40
*filtra oleju MANN
*filtra paliwa MANN
*filtra powietrza MANN
Oceń moje bmw
PostNapisane: 10 lutego 2010, 09:28
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ironman, no trochę zabawy masz... :hyhy: :hyhy: też chciałbym u siebie zrobić elektryczne szyby ale za dużo roboty... może jak Ty skończysz to i ja o tym pomyślę :)
Przetrzesz szlaki to będzie łatwiej :hyhy: kurna nie wiedziałem że czujniki są w tych uszczelkach :niepewny:
PS.
To otwieranie klapy to było w E46 ? od kiedy? :niepewny:
No i co do oparcia pod nogę... to jest z jakiegoś oryginalnego modelu czy jakaś lipa? Bo też chce kupić ale nie mogę się zdecydować czy m-power, alpins, hartge... kurna sporo tego i nie wiem który kierunek obrać :dontgetit:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:21
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Ciekawe ;) . Opisz jak to zrobisz jak to działa :D . Bo bardzo mnie to zaintrygowało ;) ...
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 10 lutego 2010, 12:06
w e46 tego otwierania klapy nie było, z innego modelu chyba zaczerpnięte
w kluczyku jak coś jest :] (przynajmniej u mnie)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 12:10
Moje BMW: E36 & E46
też mam otwieranie w kluczyku... ale tylko tylną szybę :hyhy: :hyhy: :cwaniak:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:20
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
było nie było, wpisując numer przełącznika w realoem znajduje też e46 jako części stosowane. Miejsce na przycisk jest więc pewnie była możliwość montażu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&hl=17
numer 61318365579 do tego kostka numer 61136909058
Jeszcze nie montowałem, ale zacytuje kolegę arthuro7777
Kostka z 3 kablami,1 idzie do podświetlenia (pod wlacznik świateł się najłatwiej podpiąć , kolejna masa i ten 3 do GM - 6 pin w środkowej wtyczce
Morfii, podstopnica nowa, numer 51437902390. Moja stara szara, nie wyglada już zbyt estetycznie. Liczę na to ,że ta będzie łatwiejsza w utrzymaniu. Do tego nowe listwy i pozbędę się śladów po butach jakie powstały przez te już ponad 5 lat eksploatacji.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:24
Moje BMW: E36 & E46
Czy mi się wydaje czy to otwieranie tylnej klapy jest tam koło otwierania maski ?
PS.
Tu jest lepsza stronka:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... er/browse/
zakładaj i rób foty :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 14:22
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
tak otwieranie jest przy masce. Założę jak się tylko ociepli, mam już dość tej zimy.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 10 lutego 2010, 16:59
Kazdy juz ma chyba dosyc zimy!!!!
Czeka cie troszke roboty.
Fajne podswietlenie miejsca, gdzie znajduja sie nogi, dopiero teraz zauwazylem!!!!
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 13 lutego 2010, 15:57
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Dzisiaj wymiana napinacza i rolki paska. Przy okazji wyczyszczony egr. Troche syfu tam siedziało a teraz :)
Wygląda na to że do wymiany łącznik elastyczny wydechu. Co najlepiej wstawić w zamian >
Oceń moje bmw
PostNapisane: 13 lutego 2010, 21:28
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Widzę, że nie wytrzymałeś i wziąłeś się za robotę pomimo nieustającej zimy. Trzeba przyznać że dbasz o nią pod każdym względem :ok: Mam nadzieję że niedługo uda się zamontować tę elektrykę tył. U mnie też trochę zmian ale większość szykuje na lato :P
PS Też muszę pomyśleć o podstopnicy bo moja zdaje się być lekko pęknięta i czasem trzeszczy co mnie mocno drażni...
PostNapisane: 2 marca 2010, 21:56
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Wymiana klocków, tarcz, czujników, zestaw naprawczy ręcznego, płyn hamulcowy. Czyli spokój z hamulcami na dłuższy czas. Wymiana łącznika elastycznego wydechu ( nie udana, będzie poprawka bo nie wyszło jak trzeba)
Przy okazji podłączenia pod kompa wyszła kwestia wymiany świec żarowych :( Trochę nie przewidziany wydatek, ale cóż trzeba będzie zrobić.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 2 marca 2010, 22:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
ironman napisał(a):
Aż się prosi, żeby zaciski prysnąć na srebrny kolorek i by wyglądały jak nówki :) :ok:
PostNapisane: 2 marca 2010, 23:33
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
i Ty to wszystko sam ? :padam:
PostNapisane: 3 marca 2010, 08:25
Moje BMW: E36 & E46
kurna na takim podnośniku to inna robota... ja się męczyłem w garażu :) ale cały zawias i hamulce w E36 wymienione :hyhy: pryśnij zaciski w wolnym czasie :hyhy:
PostNapisane: 3 marca 2010, 11:25
Moje BMW: 525d
bardzo ładne i zadbane BMW
i widać że w dobre ręce trafiło
Może głupie pytanie ale zastanawiam mnie czy po zmianie z tyłu mechanizmu otwierania szyb, działa również domykanie tylnych szyb z kluczyka
PostNapisane: 3 marca 2010, 16:02
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Jeżeli wszystko jest zrobione jak w oryginale, czyli łączni z czujnikami, kablami do modułu komfortu itd to będzie działać.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 4 marca 2010, 09:08
dobra robota Prysnij...latwo sie mowi...ale tez trzeba to odpowiednio przygotowac by bylo ladnie, a ta powieszchnia nie nalezy do najlatwiejszych, ponadto im jest bardziej chrapowata to lepiej oddaje cieplo. Jednak jesli bym pryskal, to dalbym na czarno.
I dzieki Ci kolego za zalozenie tematu o Dynavi, ktory przyczynil sie w moim przypadku do zakupu tego urzadzenia
moj BEAMER:
PostNapisane: 4 marca 2010, 11:45
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Nie wiem co to za pomysł z tym srebrem ? Tylko i wyłącznie czarny.
Co do klocków to u mnie tez już kontrolka upiększa mi podróże, tylko że nie wiem jeszcze co za tym siedzi do wymiany..
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 4 marca 2010, 12:12
Przy jakimkolwiek innym kolrze niż srebrny, to wygląda dla mnie jak (za przeproszeniem) wieśniacki tuning, a na srebrno wygląda poprostu świeżo.
Zajrzyjcie sobie do nowego auta jak wyglądają zaciski :)
