Teraz jest 26 października 2026, 18:10
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby
PostNapisane: 3 marca 2010, 09:18
Witam ostatnio szyba od pasazera nie chciala mi sie zamknac grzebalem przy przelonczniku po czym nastapilo zwarcie i oby dwie nie dzialaja . silowniki sa ok sprawdzalem . ma ktos moze jakis schemat elektryczny od szyb bo nie moge dojsc co sie spalilo z gory dziekuje
 Tytuł: Re: [E36] Elektryczne szyby
PostNapisane: 3 marca 2010, 09:42
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Zrobiles zwarcie to padl bezpiecznik. Sprawdz w komorze silnika. Szyby oryginalne czy dokladane ? Jesli to drugie i ciagniete z zapalniczki to bezpiecznik 32 - drugi od kierowcy wzdluz lini kielichow.
PostNapisane: 3 marca 2010, 11:58
Szyby sa oryginalne bezpieczniki w komorze silnika wszystkie ok . Myslalem ze to moze cos pod kierowniaca na tych przewodach . Dodam ze wczoraj odpiolem guzik do opuszcznia i i sprawdzilem napiecie na kablach i go wogole nie ma .
Dlatego pytam o schemat bo niemam pojecia gdzie te kable od przeloncznika ida dokladnie i ktoredy bo nie chce mi sie calego srodka rozkrecac :przestraszony:
PostNapisane: 3 marca 2010, 13:19
Moje BMW: e39/e36
Schemat znajdziesz w "Sam naprawiam" dostepne na forum, ale tam nic ciekawego nie znajdziesz. Ot schemat ideowy. Jesli sa oryginalne to kable beda pewnie szly pod kolumna. Ja mam dokladane szyby, wiec nie wiem jak dokladnie idzie cala instalacja. Moim zdaniem niemozliwe abys cos upalil, jedynie przepalil sie bezpiecznik i niedokladnie sprawdziles. Jesli masz oryginalne to bezpiecznik ma nr14 30A
PostNapisane: 3 marca 2010, 18:42
Jednak to był bezpiecznik ale pojawił sie nastepny problem mianowice gdy podpinam przycisk do opuszczania i podnoszenia szyby mechanizm chce ja podniesc ale opuscic nie myslalem ze to wina przeloncznika ale kupilem nowy i nadal to samo. A jak go odepne i poprostu na krotko zetkne ze soba kabelki np. fioletowy z czarnym lub z bazowym to chodzi w oby dwie strony . A jak przez guzik tylko do gory. Mam takie Pytanie bo od kierowcy mam przloncznik a od pasazera mam uszkodzony czy dzialaja one zaleznie od siebie ? :/
PostNapisane: 3 marca 2010, 19:15
Moje BMW: E36 Compact
Niezależnie
