Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:58
 Tytuł: [E36] Głośniki przód pomocy
PostNapisane: 3 marca 2010, 12:28
Moje pytanie dotyczy seryjnego tweetera 87 mm w drzwiach. Czy ktoś próbował włożyć w to miejsce jakiś inny głośniczek o średnicy 87 mm i jak ewentualnie go zamocował? Dodam ze otwór montażowy ma 80 mm maskownica ma 87 mm natomiast sam głośniczek niecałe 80 mm bez żadnych otworów montażowych (nigdzie nie mogę znaleźć głośnika o takim wymiarze, a tylko taki wejdzie do maskownicy). Przeszukałem prawie cały internet i wszystkie głośniki o tej średnicy maja uszy do montażu co wiąże się z tym, że śruby musiały by być chamsko wkręcone w tapicerkę co oczywiście odpada. Czekam na ewentualne sugestie.
 Tytuł: Re: [E36] Głośniki przód pomocy
PostNapisane: 3 marca 2010, 13:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Trzeba chamsko potraktować tapicerkę niestety, ewentualnie na gorącym kleju to zrobić. Inne wyjście to szukanie tweeterów np. H/K montowane do BMW. Trzecia sprawa jest taka, że ten tweeter jest w dupiatym miejscu fabrycznie zrobiony. To miejsce najlepiej nadaje się na średnie tony, ale to już zabawa w 3way i pewnie tego nie chcesz.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 3 marca 2010, 13:52
No właśnie chce pozostać przy fabrycznym nagłośnieniu...tak sobie myśle może powiększyc odrobine otwór montażowy i wlożyc glośnik 10 cm bo taki posiada maskownice...estetyczniej by to wygladało tylko nie wiem czy to zda egazmin
PostNapisane: 3 marca 2010, 17:16
Auta BMW są świetne ale jeśli chodzi o nagłośnienie/umiejscowienie głośników to jest bardzo nie ciekawe :] Dobre nagłośnienie BMW jest sporo trudniejsze od nie jednej innej marki, owszem zrobić można fajnie nagłośnienie w BMW ale trzeba dość spore zmiany wprowadzić i oczywiście kosztowne.
PostNapisane: 4 marca 2010, 18:28
tak jest-niestety w bmw wszystko jest bardzo elegancko zrobione oprocz własnie sprzetu car audio :(
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:15
Moje BMW: E36 Compact
Dołączam sie do pytania, a dokładniej czy ktoś próbował tam włozyć głosnik 2 drożny 10cm lub 13cm? oczywiscie wiem ze będzie trzeba rzezbić ale jest to na pewno lepsze miejsce niz obok stóp ;)
PostNapisane: 13 maja 2010, 22:04
ehh pytasz w tym temacie... zakładasz nowy temat :]
