Teraz jest 11 listopada 2026, 16:46
 Tytuł: zywus1988 --> E34 520
PostNapisane: 3 marca 2010, 13:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Jeżdżę nią już prawie rok czasu, sporo wymieniłem bo odkupiłem ruinę... Bóg wie gdzie była i jakie kaciusze przeszła.
Słabo wyposażona, ale lubię ją. Kiedyś może ją polakieruje
Jak ktoś wie coś więcej na temat tego auta, chętnie wysłucham.
Type code HB51
Type 520I (EUR)
Dev. series E34 ()
Line 5
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M50
Cubical capacity 2.00
Power 110
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Upholstery ANTHRAZIT STOFF (0411)
Prod. date 1990-10-25
Order options
No. Description
210 ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS )
339 SATIN CHROME Czarne listwy polerowane
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN zielony pasek na szybie przedniej
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC szyberdach elektryczny
428 WARNING TRIANGLE trójkąt ostrzegawczy + apteczka (pakiet)
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM regulowane światła przednie
520 FOGLIGHTS halogeny
530 AIR CONDITIONING klima manualna
801 GERMANY VERSION
Kilka zdjęć poniżej.
http://img175.imageshack.us/i/p1050311.jpg/- Bok/przód.
http://img29.imageshack.us/i/62124860.jpg/ - Tył.
http://img189.imageshack.us/i/p1050304.jpg/ -Środek.
http://img20.imageshack.us/i/p1030139v.jpg/ - Na tle jeziora.
http://img521.imageshack.us/i/p1030539.jpg/ - Na parkingu.
http://img534.imageshack.us/i/p1030098.jpg/ - Na parkingu drugi raz.
http://img169.imageshack.us/i/p1060190.jpg/ - Silnik. Ktoś się spyta dlaczego obudowa jest w takim miejscu a nie w innym. Zakryłem gwizdki anty-wybuchowe ponieważ nie wyglądały estetycznie. Co niektórzy nawet się nie domyślili że nie jest na swoim miejscu. :)
Ostatnio edytowano 4 marca 2010, 12:10 przez zywus1988, łącznie edytowano 6 razy
 Tytuł: Re: zywus1988 --> E34 520
PostNapisane: 3 marca 2010, 14:03
opony jak do drag racingu takie balony :]
porządek w kierunkach i fotki wnętrza koniecznie :ok:
PostNapisane: 3 marca 2010, 14:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Opony 255/55 r16 w środku to standard, kierownica tylko zmieniona, przednie klosze chyba dymione
PostNapisane: 3 marca 2010, 15:02
Moje BMW: e39 530d
ładny egzemplarz, piszesz że dużo w niej wymieniłeś, napisz co zostało przez Ciebie zrobione, miło się czyta jak ktoś przywraca autu dawny blask, no i daj zdjęcie wnętrza i jakaś felga na lato by się przydała :) i opony zmień na prawidłowy rozmiar bo teraz to wyglądają jak 15" a nie 16"
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 3 marca 2010, 15:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Co mam przez to rozumiec ? Wlasnie przymierzam sie tez do wymiany opon bo te juz lysowate z deka.
Wymieniłem chłodnice i układ chłodzenia (termostat,wiskoze,weze), przednie zawieszenie (amortyzatory,drążki,wahacze i cala resztę), świecę,filtry,oleje,plyny,uszczelki,dolot, dołożyłem halogeny bo nie było,symeringi, wycieraczki, pompe paliwa, zrobilem sprytny patent na gwizdki anty-wybuchowe, sonda lambda,akumulator (wstawiony był od fiata 126p) ehhh było jeszcze parę rzeczy które zostały wymienione i zrobione przez sztukmistrzów ale nie pamiętam. Tak ogólnie to co w nią włożyłem kopił bym taka druga, a za ta sporo przepłaciłem. No ale cóż, miłość.
Ostatnio edytowano 3 marca 2010, 17:29 przez zywus1988, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2010, 16:12
Moje BMW: e39 530d
zywus1988, prawidłowy rozmiar opon na felgę 16" to 225/55/16, wtedy ten balon będzie mniejszy i koło będzie ładniej wyglądało
PostNapisane: 3 marca 2010, 17:15
Moje BMW: E36 328i
Nie wyglada zle, kolorek całkiem fajny :) Koła to zawaliłeś niezłe mega kapeć a felga taka sobie :hyhy: Widać że już troche w nią włożyłeś :) Przy 255 szerokości powinieneś mieć profil 45 a nie 55
PostNapisane: 3 marca 2010, 17:27
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No właśnie taki jest, pomyłka z mojej strony :) sory. Jeszcze tylko zdało by sie polakierować i nowe kapcie wstawić i chyba już nic nie będzie jej potrzeba. W sumie 20-sto letni samochód ale najgorzej nie wygląda. Jeszcze parę miechów i żółte blachy można wstawić. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 marca 2010, 17:59
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
a fotony wnętrza gdzie są :?:
PostNapisane: 3 marca 2010, 19:21
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Z zewnątrz mnie się nie podoba, felgi, kolor i biały kierunek z przodu a z tyłu pomarańczowy, w środku pewnie też nie będzie lepiej. Jak dla mnie to zwykłe, umierające e34.
PostNapisane: 3 marca 2010, 19:29
Moje BMW: BMW E30 316iA
Kod silnika: M40B16
widzimy autko z zewnątrz, a gdzie fotki wnętrza, komory silnika i bagażnika itp? :znudzony:
ogólnie na fotkach raczej nie jest tak źle...
ale strasznie razi mnie biały kierunek z przodu a z tyłu biały :mur:
MaTiMa podsumował, oponki do dragu :rotfl:
Pozdro :cool:
ROYAL BLAU METALLIC GALLERY
PostNapisane: 4 marca 2010, 02:00
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
wszystko fajnie tylko co to za durschlag zamiast wydechu?? :hyhy:
ogólnie mi się podoba tylko fotek więcej :D
PostNapisane: 4 marca 2010, 10:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Nie wiem co to za durszlak, bynajmniej fajny odgłos daje. Widziałem ogólnie zółte halogeny ale nie wiem czy by tu dobrze pasowały. Co do środka, jak myślicie wyklejenie drewnem i zmiana kierownicy na drewno będzie pasowało ? Co mógłbym zrobić z wnętrzem? Bardziej zająłem się sprawami mechanicznymi, estetyczne zostawiłem na koniec.
PostNapisane: 4 marca 2010, 13:13
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Wieś tuning.
Założyć drewno ale razem z boczkami i schowkiem z wycięciem na drewno, OBC, skóra, kierownica M Tech 2.
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Rafal525 napisał(a):
OBC
Słyszałem że musi być identyczny jak rok samochodu itd, skąd będe mógł wiedzieć czy kupuje dobry ?
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:58
Moje BMW: e39 530d
olej drewno :P lepiej zainwestuj w skórkę jak już
PostNapisane: 4 marca 2010, 15:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Nie jest tak drogo, juz za 350 zł można obszyć fotele i tylną kanapę. Mowa o skórze, biała nie będzie pasowała chyba, co myślicie o brązowej, czy jednak czarna ? Nad kierownicą pomyśle, Jedak mam drugą na stanie BBC z drewnem i szkoda żeby tak leżała
PostNapisane: 4 marca 2010, 15:43
Moje BMW: e39 530d
jak chcesz obszyć skóra to tylko czarną i dobrej jakości
PostNapisane: 4 marca 2010, 15:46
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
A jak to sie ma do słonecznych dni, słyszałem i nawet wiem z doświadczenia że bardzo się nagrzewa, mam klimatyzacje ale pewnie nie była ruszana z 10 lub więcej lat.
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:47
Jak dla mnie auto bez polotu. Ani to mega zadbana seria, ani też rodzynek w kierunku german. Sporo rzeczy jeszcze do zrobienia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
