Teraz jest 27 października 2026, 04:28
 Tytuł: [E39] Nieprawidłowy rozmiar opon
PostNapisane: 3 marca 2010, 23:05
Kod silnika: M52
Posiadam 4 oponki Dunlop 225/60 R15. Mam 2 do wymiany. Jest szansa kupic za fajna kase 2 opony, ale troszke inne, a mianowicie 215/60 R15. Czy ma to jakiś wpływ na złą eksplatacje zawieszenia, badz samych opon, czy można poprostu tak jeździć???
Ostatnio edytowano 4 marca 2010, 17:53 przez judin, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Prawidłowy rozmiar gum
PostNapisane: 3 marca 2010, 23:17
Kod silnika: M54b25
Może mieć wpływ na błędy systemów ABS/ASC/DSC, ale nie musi, i jeżeli już coś, to tylko przy wyższych prędkościach. Ze względów estetycznych założyłbym mniejsze na przód.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [Exx] Nieprawidłowy rozmiar opon
PostNapisane: 3 marca 2010, 23:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
żadnych błędów być nie powinno - w końcu to tylko 1,2cm różnicy na średnicy opony - nówki 215/60 R15 będą tak samo wysokie jak gołe 225/60 R15
przy tak wysokim profilu to raczej nie ma mowy o tym żeby zawieszenie bardziej obrywało
jak okazja to bierz
PostNapisane: 4 marca 2010, 08:21
Kod silnika: M52
Dzieki za podpowiedzi, jednak chcialbym jeszcze uslyszec opinie z szerszego grona :)
PostNapisane: 4 marca 2010, 11:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
judin, tylko wizualnie porównaj sobie te oponki bo niestety teoria teorią a w praktyce opony o takich samych parametrach u różnych producentów różnią się i wysokością bieżnika i szerokością :zakrecony:
Tak niestety jest...dlaczego? Nie wiem :niepewny:
Jak taki sam model i producent to kupuj i jazda :ok:
 Tytuł: Re: [E39] Nieprawidłowy rozmiar opon
PostNapisane: 5 marca 2010, 17:42
Pamiętaj że jak zakładasz oponę rozmiarowo mniejszą od rozmiaru felgi to opona jest rozciągnięta i zewnętrzne bieżniki ścierają się szybciej tym bardziej na przedniej osi więc nie zdziw się jak po paru miesiącach opona będzie starta w tych miejscach :kwasny:
PostNapisane: 5 marca 2010, 17:57
Moje BMW: E39 525 TDS Touring
Kolego nie będzie żadnych problemów, załóż je tylko na przód, lżej się będzie kierować, jeśli wysokość i rozmiar się zgadzają to nie będzie miało wpływu na szybkość obrotową koła a więc i na abs i asc
Today, Tomorrow - BMW
PostNapisane: 5 marca 2010, 18:10
Moje BMW: E83 3.0i
Będą niższe o 1,4% więc w normie.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
