Teraz jest 8 listopada 2026, 00:10
 Tytuł: [E46] 330d touring tylnia wycieraczka czyjnik wstecznego?
PostNapisane: 4 marca 2010, 09:36
Posiadam 330d touring po face-liftingu i mam taki problem.
Nie działa mi tylnia wycieraczka tak jak by nie dochodziło do niej zasilanie (spryskiwacz działa woda leci na szybę)
Czy wie ktoś jak mógłbym to sprawdzić jakiś bezpiecznik lub coś w tym stylu ma ktoś schemat lub jakąś mądrą w tym temacie poradę?
I taka sama sytuacja z czujnikami parkowania z tyłu, które posiadam w zderzaku nie są aktywne.
Czy jest możliwość ich włączenia i wyłączenia? Może są wyłączone jak się to robi?
Albo ma ktoś pomysł dlaczego mogą nie działać? (czujniki nigdzie nie były uderzone ani zniszczone)
 Tytuł: Re: [E46] 330d touring tylnia wycieraczka czyjnik wstecznego?
PostNapisane: 4 marca 2010, 10:08
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A jak otworzysz szybę, to lekko porusza się wycieraczka?
Kiedyś mi się zatrzymała jak zardzewiało w przejściu przez szybę i objawy były takie same jak u ciebie, ale wycieraczką prawie nie można był ruszyć po otworzeniu szyby. Jak to rozebrałem i wyczyściłem śmiga elegansko.
A ogólnie to zasada jest taka, że im częściej używasz jej tym mniej z nią kłopotów :ok:
Bezpieczniki są opisane Obrazek :P :ok:
PostNapisane: 4 marca 2010, 10:11
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
odnośnie czujników cofania, poczytaj tutaj
viewtopic.php?f=1&t=58085
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
PostNapisane: 4 marca 2010, 11:14
Poczytałem o tych czujnikach i zanim rozbiorę zderzak takie pytanie:
Ja wbijam wsteczny i nie mam nic ani dźwięku, ani żadnego sygnału na kokpicie? Waszym zdaniem jaka najprawdopodobniej usterka chyba jakiś kabel w takim przypadku?
PostNapisane: 4 marca 2010, 11:24
RafalDG1, a sprawdzałeś to cykanie w czujnikach po włączeniu wstecznego?
Sprawdź to i ewntualnie miernikiem czy jakiś prąd dochodzi do czujników... :zakrecony:
Jak nie odzywają się i jak nie ma prądu to trzeba zciągać zderzak i szukać przyczyny w przewodach...
Ja bym od tego zaczął :ok:
PostNapisane: 4 marca 2010, 12:12
Moje BMW: e46 330d touring '02
u mnie tez tylna wycieraczka nie działała.po wymianie modułu wycieraczki wszystko jest ok.
PostNapisane: 4 marca 2010, 13:23
a gdzie się znajduję moduł wycieraczki i jaki to koszt w twoim przypadku?
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:03
moduł jest w srodku mechanizmu tylnej wycieraczki.nie mogłem znaleźc samego modułu więc kupiłem używany cały mechanizm na allegro za 150 pln.może Tobie uda się znaleźc sam moduł i koszt będzie wtedy mniejszy... tu masz aukcje tylko trochę drogo :zdziwko:
http://moto.allegro.pl/item935535975_si ... _e_46.html
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 20:01
Moje BMW: 530d
Kod silnika: 193KM
Cześć, może mi podpowiecie.
Problem z tylna wycieraczka w e39. Czasami działa, a czasami nie. Ruch wycieraczki jest spowolniony, jakby brakowało prądu. Czasami wog. nie rusza. Jak już ruszy to zatrzymuje się na najmniejszym oporze na szybie(piach itp.) Jak już się zatrzyma to ja oczywiście wyłanczam, a ona dokładnie po 6min. sama wraca do neutrum. Sprawdzałem kilka razy mierząc czas. Problem kojarzę z woskowaniem auta-mogłem trochę pociągnąć woskiem po czujniku, ale to nie koniecznie jest to. Help!!!
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 16:54
Moje BMW: 530d
Kod silnika: 193KM
Już wiem o co chodziło z tą wycieraczką. Trzeba było ją naoliwić!
PostNapisane: 11 lutego 2017, 19:10
Też walczę z wycieraczką. Zatrzymała się podczas pracy i koniec. Nie idzie jej ruszyć. Smarowanie bez rozbierania nic nie dało. Rozebrałem całość i próbowałem ją ruszyć na siłę z WD 40. Efekt? Złamałem jej podstawę ale dam sobie z tym radę. Trzpień nadal stoi w miejscu. Zostawiam na noc w odrdzewiaczu. Może ruszy. Jeszcze nie wiem, czy przez ten opór coś się nie spaliło. Dam znać co dalej. Pozdrawiam. Mario
PostNapisane: 20 lutego 2017, 12:46
Odrdzewianie nic nie dało. Trzeba obudowę dobrze nagrzać nad palnikiem gazowym w kuchni. Nawet farba nie ucierpi. Efekt murowany!!!. Tylko teraz chyba silnik padł.... Mario.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
