Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:21
 Tytuł: [e36] Zmiana sprezyn standard na obnizajace...
PostNapisane: 8 marca 2007, 13:20
Duzo jest z tym roboty, ciezko jest je wymienic i czy mozna to zrobic samemu????
Ostatnio edytowano 8 marca 2007, 14:29 przez 11cichy11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2007, 14:23
Napisz dokładnie w temacie o jakie auto chodzi ( 316, 328, M3 ???? ) i nie pisz 2 postów pod rząd, staraj sie wszystko zawrzec w 1 poscie ;)
zmiana nie jest trudna, musisz miec cos, czym scisniesz sprezyne , zeby ją zdjac.
Spokojnie dasz rade samemu
PostNapisane: 8 marca 2007, 15:21
ok...
auto to e36 316i...
co np mozna wykorzystac do scisniecia tej sprezyny, czy ciezko to idzie i czy da sie wymienic te sprezyny pod domem, ze zwyklym lewarkiem?
w sumie to chyba duzo roboty, odkrecanie tego wszystkiego... pozniej trzeba to jeszcze dobrze zlozyc...
PostNapisane: 11 marca 2007, 18:46
z tyu spreżyny są osobno i amorki osobno, więc wystarczy podnieść auto, ścisnąć sprężyny i gotowe, z przodu są kolumny mcpersona, amor wewnątrz sprężyny tak więc kolumnę trzeba całą rozbierać. mnie tata wymieniał sprężyny pod blokiem, na zwykłym podnośniku, podstawowe narzędzia no i oczywiście ściski do sprężyn, bez których się nie obejdzie.
powodzenia
PostNapisane: 11 marca 2007, 20:43
i to bym doradzil ze to takie dobre sciskacze do sprezyn zeby Ci ta sprezyna na domku sasiada nie wyladowala :)
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
