Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:44
 Tytuł: [Exx] Kondensator - podłączenie i ładowanie
PostNapisane: 3 marca 2010, 22:17
Moje BMW: E70
Akumulator --- + --- 12V żarówka --- + --- Kondensator
Tak rozumiem powinno wyglądać ładowanie? ;)
Akumulator -- + -- Kondensator -- + -- Wzmacniacz
A tak podłączenie?
Pytam żeby się upewnić i zebrać ew. jakieś porady od ludzi, którzy używali kondensatorów.
Mam też dodatkowe wejście na remote i tutaj pytanie, z radia do kondensatora i dalej do wzmaka czy z radia do kondzia i drugi do wzmaka ?
 Tytuł: Re: Kondensator - podłączenie i ładowanie
PostNapisane: 3 marca 2010, 23:00
Kod silnika: M54b25
W ogóle nie kumam co napisałeś wyżej. Remonte to tylko sterowanie on/off wzmacniacza, nie płynie tam duży prąd. Podłączasz pod biało/niebieski (kolor królewski) w radiu. Wzmacniacz podłączasz odpowiednio pod (+) i (-) akumulatora, stosując na plusie bezpiecznik jak najbliżej aku. kondenstator (do car audio - jeżeli dobrze rozumiem), montujesz jak najbliżej wzmacniacza i jego (+) i (-) łączysz z analogicznymi zaciskami wzmacniacza, jak najkrótszymi i najgrubszymi kablami. Teraz we wzmacniaczu z plusa i minuca wychodzą po 2 przewody. Kondensator może zebrany ładunek w dowolnym czasie, i oddać go bardzo szybko. Dlatego nigdy nie zabraknie energii.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:47
Moje BMW: E70
hehehe trochę się znam na car audio ;)
Pytałem jak naładować kondensator? Żarówkę dać na kablu z akumulatora "po drodze" do kondensatora?
Na kondensatorze mam miejsce na remote czyli żeby załączał się jak wzmacniacz, a nie chodził non stop bo jest przecież przed nim. I pytanie czy musi być na tym samym kablu czy może być na innym?
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:11
Moje BMW: e39 520i
A ten kondensator ma jakiś wyświetlacz
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 4 marca 2010, 18:04
Moje BMW: E70
ma.
PostNapisane: 4 marca 2010, 23:17
Kod silnika: M54b25
Acha. Ok, już kumam. Remonte możesz dać na tym samym kablu. Nie ma problemu. A co do ładowania przez żarówkę: Teoretycznie jak nie podłączysz żarówki podczas ładowania jest zwarcie, lecz w praktyce przewody nie są idealne, więc zwarcia nie będzie. Daj dłuższe przewody z kondzia do aku (działają jak rezystor, nie muszą być TOP hifi, ani specjalnie krótkie), a od kondzia do wzmaka daj super grube i super krótkie. Kondek będzie gromadził ładunek wolniej, niż go oddawał. Wilk syty (ty) i owca cała (instalacja). Poza tym jeżeli kondek z elektroniką, to czy przypadkiem nie ogarnia automatycznie sam tej kwestii?
 Tytuł: Re: [Exx] Kondensator - podłączenie i ładowanie
PostNapisane: 5 marca 2010, 07:13
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Zdecydowana większość nowych kondensatorów ma układ ładujący i nie potrzeba żadnych kombinacji z żarówką. :-)
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 5 marca 2010, 09:00
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
właśnie mało który sam się ładuje...
bynajmniej DIETZ czy HIFONICS trzeba ładować... :looka:
PostNapisane: 5 marca 2010, 11:50
Moje BMW: E70
no dokładnie, ja mam Dietza i nawet w instrukcji jest napisane żeby ładować go przez żarówę.
To akurat nie jest problem więc dla pewności go naładuję.
mroova81, do aku 2x2,5 będzie ok? Długości ok 1m. Do wzmaka dam taki gruby jak zasilający wzmacniacz czyli najgrubszy jaki mam ;) Ok 20-30cm.
Po 30cm na plusowym z aku daję bezpiecznik, trochę mniejszy niż na piecu, ale na kablu plusowym do kondensatora już nie ma takiej potrzeby, zgadza się?
PostNapisane: 5 marca 2010, 22:39
Kod silnika: M54b25
PinBack > będzie OK, jak chcesz mieć to na tip top, to można tam wrzucić rezystor <1ohm i >1W. Wychodząc z aku do wzmacniacza na samym początku dajesz bezpiecznik i to większy niż na wzmacniaczu. Bezpiecznik na kablu chroni przed spaleniem kabla, przed zwarciem itp. 50, 60 a nawet 100A będzie OK. Bezpiecznik we wzmacniaczu chroni sam wzmacniacz. (+) do kondensatora cienkim przewodem wyprowadziłby właśnie z oprawki dużego bezpiecznika przy akumulatorze. (jeden bezp do obu rzeczy). Kondensator też może się zewrzeć.
Sugestia: kondensator daj jak najbliżej się da wzmacniacza i daj jak najkrótsze kable, Jak się da, to 2cm nawet. Kondensator po co jest wiadomo, a dwa razy krótsze kable przez które będzie się rozładowywał, to 2x lepiej.
PostNapisane: 6 marca 2010, 23:24
Moje BMW: E36 & E46
mroova81, nic nie uchroni wzmacniacza jak źle go będziemy podłączać... żaden bezpiecznik...
wiem z doświadczenia :P bezpieczniki całe a wzmacniacz poszedł... bo kuzyn prądowy podłączał pod prądem :rotfl: ale to inna bajka :ok: za duży bezpiecznik też nie dobry bo nie spali się jak coś nie pyknie :P
PS.
nie przesadzajcie tak bo nie podłączacie sprzętu 5000 RMS :rotfl: ale piszcie... precyzja czyni cuda :ok:
