Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:45
 Tytuł: [E46] jakie opony założyć na 19"??
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:30
Moje BMW: E46 320d
Koledzy mam taki dylemat ,na sezon mam założyć do mojego E46 320d sedan alumy o rozmiarze 19" 8,10 ET35 obecnie jest na seryjnym zawieszeniu . o ile będę ją musiał uglebić żeby to fajnie wyglądało ,i jakie opony do tego zarzucić .jeśli obniżę ją na samych sprężynach to czy nie bedzie przytarć na nierównościach??? a i bedzię potrzebny dystans do tego czy raczej nie ??
[size=85][size=50][/size][/size]Obrazek BÓG STWORZYŁ KOBIETĘ ......BMW TO WYNAGRODZENIE ZA TĄ POMYŁKĘ.
 Tytuł: Re: [E46] jakie opony założyć na 19"??
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:51
Masz już te fele :?: bo jak masz to ostro :] najpierw kupić fele bez pojęcia czy wejdą, a potem się martwić :zdziwko:
napisz dokładniem jakie to fele, i dokladne rozmiary
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:58
Jezeli dobrze widze i masz felge 19x10 ET35, to niestety musze Cie rozczarowac, do E46 ona nie wejdzie (bedzie bardzo wystawac).
PostNapisane: 4 marca 2010, 15:09
jakieś 10mm za bardzo będą wystawaly, bo 19x10" ET45 wchodzi w seryjne nadkola.Dowód jest gdzieś na forum, e46 z felgami 19" z X5
PostNapisane: 4 marca 2010, 15:10
Do coupe tak, do sedana czy touringa juz takich nie zalozysz, bez giecia rantow. Gleba tez jest przeszkoda, nie pamietam czy tamto E46 coupe bylo mocno obnizone (lub czy wogole bylo).
PostNapisane: 4 marca 2010, 15:55
Moje BMW: E46 320d
poprawiam bo był mały błąd w rozmiarze . suchajcie ten rozmiar to 8,5 j ET35 19" bo takie będe miał przywiezione z niemiec . sorki za małą pomyłke . napiszcie jakie gumy do tego i o tej glebie
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:23
225/35R19 lub 235/35R19. Szkoda ze chcesz kupic 4 felgi o tej samej szerokosci, przy tej srednicy, dobrze, zeby tylne felgi i opony byly szersze. Zreszta wplynie to tez korzystnie na prowadzenie.
Gleba przy tych parametrach nie bedzie problemem.
PostNapisane: 4 marca 2010, 16:28
Moje BMW: E46 320d
http://cgi.ebay.pl/19-Jade-R-Felgen-BMW ... 3359e9063c a i tak one wyglądają :hyhy:
PostNapisane: 4 marca 2010, 18:13
Moje BMW: E46 320d
napiszcie o ile ją posadzić żeby nie było za nisko?? a w sam raz :) same sprężyny wystarczą ?? myślałem tu o eibach pro-kit 40mm / 40mm . bo nie chce żeby mi gdzieś przycierało :kwasny:
PostNapisane: 4 marca 2010, 19:23
F57 cooper s
lukas79 napisał(a):
http://cgi.ebay.pl/19-Jade-R-Felgen-BMW-1er-3er-E82-E87-E36-E46-E90-E91_W0QQitemZ220551775804QQcmdZViewItemQQptZAuto_Felgen?hash=item3359e9063c a i tak one wyglądają :hyhy:
kompletnie nie pasujący wzór do e46...brzydkie te fele.
PostNapisane: 8 marca 2010, 22:35
Oponki najlepiej dostepne i pasujace to 235/35/19, jak znajdziesz 225/35/19 to tez bedzie spoko.Wieksze to juz problem.Jesli chodzi o obnizenie to u siebie nie robilem ( mam seryjnie sportowe dostosowanie nadwozia) chociaz bym chcial ale za duzo u mnie progow zwalnialacych i w 4 osoby bejca by juz obcierala podwoziem.
Tak to wygląda poglądowo
235/35/19 ;)
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:08
Moje BMW: E46 320d
według mnie u ciebie wygląda to :super: a jak u mnie po założeniu będzie za wysoko to wtedy będę widział o ile ją posadzić :)
