Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:07
 Tytuł: [E39] Problemy z ogrzewaniem
PostNapisane: 28 marca 2006, 00:08
Od pewnego czasu mam z tym problem. Może mi pomożecie.
Mam problemy z ogrzewaniem auta.
Włączam silnik. po 5 minutach całość sie nagrzewa. Z nawiewów leci cieple powietrze i jest git...
Jakieś 15-30 minut. bo później powietrze leci coraz bardziej zimne! I spada jego intensywność. Podkręcenie temperatury nic nie daje. ustawienie nawiewów na max tez nie.
Podobna przyczyna awarii była chłodnica klimatyzacji i nieszczelny układ. Wymieniłem na nowa chłodnice i nadal to samo! Na szczęście idzie lato wiec nie będę tego potrzebował, ale to wstyd żeby w aucie takiej klasy nie działało ogrzewanie.
Jedynym wyjściem było włączanie nawiewu na szybę. Wtedy jakimś cudem na szybę leciało cieple powietrze. Od bidy dało sie samochód ogrzać. No, ale to chyba nie powinno tak wyglądać?
Jeśli wiece, czym to może być spowodowane to proszę o info. auto chodzi jak zegarek ,nic a nic sie nie dzieje. Tylko taki głupi problem...
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:38
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to u mnie jest podobnie, nie grzeje na postoju, w czasi ejazdy jest git
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 marca 2006, 21:50
Moje BMW: 330CiC
Kucharz, jezeli w czasie jazdy git a na postoju nie to masz zapowietrzony uklad, u Ciebie Rafal tez tak jest czy i w czasie jazdy nie grzeje?? jak w czasie jazdy tez nie to moze masz przypchana nagrzewnice.
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 2 kwietnia 2006, 09:30
podczas jazdy grzeje...
i po kilkunastu minutach, przestaje
PostNapisane: 2 kwietnia 2006, 10:19
Moje BMW: 330CiC
w czasie jazdy tez przestaje?? a jak temperatura silnika?? nie spada? wczesniej bylo dobrze czy odkad masz auto tak jest??
PostNapisane: 10 maja 2007, 09:39
I jak rozwialiscie ten problem. Ja mam troche podobny.
Po podniesieniu temperatury (o 4-5 st) zaczyna znowu grzac a pozniej z kratek nawiewu (tych czolowych i w drzwiach) znowu zaczyna leciec zimne powietrze.
Zgodnie z sugestiami kupilem juz nowego tzw. 'jeza' i wymienilem ale nie przyniolo to efektu (300 zl. w bloto).
Przy okazji wymiany 'jeza' zauwazylem, ze te element:
byl w 2 czesciach, tzn na te blaszki przychodzi jeszcze taka nakladka, ktora nalozylem ale nie wiem czy to dobrze dziala.
Element ten znajduje sie tuz przy nogach pasazera i nie wiem za co dokladnie odpowiada, bo w schematach jest ich kilka
LINK
Kupilem uzywane silniczki - dlaczego maja one rozne numery, czy jest jakas roznica w pracy tych silniczkow w rozroznieniu na numery?
np. 8385556.9 i 6900262.9 maja inaczej wtyki, a pozostale wygladaja tak samo.
Tomek
Marzenia sie spelniaja...
E92 335ix
PostNapisane: 9 lipca 2007, 21:34
witam,
panowie jak zauważyliście problrm leży w zapowietrzonym lub zamulonym układzie chłodzenia. Podobnym problemem musiałem się kiedyś zająć.
Jeśłi stan płymu jest ok, to po nagrzaniu auta należy wykręcić małą śrubeczkę przy korku od chłodnicy - powietrze jeśli jest w obiegu to zacznie wydostawać się na zewnątrz. Jeśli płynu brakuje to jasna sprawa trzeba uzupełnić i wtedy sprawdzic zachowanie auta - ogrzewanie czy na wolnych obrotach grzeje.
Jeśłi powyższe nie działa to proponuję zakup płunu do odkamieniania-oczyszczania układu chłodniczego (zwykle po wlaniu do chłodnicy trzeba dobrze silnik nagrzać i zaraz potem poczekać jak ostygnie i powtórzyć zabieg raz jeszcze), który wymyje nieczystośći w obiegu chłodniczym. Następnie należy opróżnić układ - przedmuchać by cały płyn wypłynął, i zalać wodą destylowaną. jeszcze raz dobrze zagrzać silnik ze dwa razy - ostudzić i nagrzac, i również wylać całośc płynu. Jestem pewien że to zadziała.
Zalwacie płynem chłodniczym na gotowo uzupełniając stan po paru kilometrach i powinno grzać ajk przy kominku. Należy również po uruchomieniu silnika z nowym płynem odpowietrzyć układ.
powodzenia ::)
