Teraz jest 15 października 2026, 20:11
 Tytuł: [E39] Problem z obudową filtra powietrza
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:48
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Witam, mam następujący problem kupiłem e39 2,0b M52 '98r. z uderzonym przednim lewym rogiem zniszczeniu uległa obudowa filtra powietrza kupiłem używaną na allegro ale silnik gaśnie zaraz po zapaleniu. Czy jest jakas różnica miedzy obudowami filtra miedzy 520 a np. 525. a może to inna przyczyna jakiegoś czujnika. Z góry dzięki za odp.
SnoopPablo
 Tytuł: Re: [E39] Problem z obudową filtra powietrza
PostNapisane: 4 marca 2010, 20:39
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
kurcze nikt sie na tym nie zna???
SnoopPablo
PostNapisane: 4 marca 2010, 20:47
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
O ile się nie mylę, to jest różnica w średnicy króćca tego co łączy obudowę filtra z przepływomierzem, w 2.5 l jest większa średnica. A bez obudowy odpalałeś go??? Sprawdzałeś czy chodzi normalnie?? Bo od tego bym zaczął. Jak tak to może filtr powietrza tak zapchany.... :niepewny:
PostNapisane: 4 marca 2010, 20:59
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
bez obudowy odpala ale jest straszny mół a z obudową odpala i gaśnie filtr powietrza jest nowy. dzieki za odp.
SnoopPablo
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:12
Kod silnika: M52B25
Hmmm :/ Wygląda to tak jak by nie zasysał powietrza do kolektora, a montaż puszki z filtrem uniemożliwia mu to całkowicie. Teraz strzelam ale może przepływomierz masz strzelony :/ Ciężko powiedzieć, są tu fachowcy od tych spraw to na pewno coś doradzą. Ja bym jeszcze spróbował co się dzieje przy odłączonym przepływomierzu. A co to znacz że muł? Jedzie ale bardzo słabo czy wcale nie jedzie np chcesz ruszyć i gaśnie. Musisz dokładnie opisać żeby ktoś coś mógł wywnioskować i podpowiedzieć ewentualnie wskazać przyczynę.
Jedź na kompa zobacz co pokaże.
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:12
Moje BMW: E70
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... spid=47537
porównaj numer części z 525i np. i będziesz miał odp.
PostNapisane: 4 marca 2010, 23:02
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
TRIBUL dobrze prawi, przepływka mogła oberwać i jest do wymiany..
Cały dolot przejrzałeś, nie ma w nim odłamków po starym filtrze?moze cos sie opiera przed przepustnica i blokuje zasysane powietrze?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:45
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
mół tz. że jedzie jak diesel z lat '80 odłamków nie ma czysty dolot mimo wszystko dzieki za wszelkie info
SnoopPablo
PostNapisane: 7 marca 2010, 20:15
Moje BMW: E39 525 TDS Touring
Weź ją na kompa, jak przepływka strzelona to ci wykaże, po kilku latach użytkowania beemek to jest moja 1 czynność w razie awarii a dopiero po diagnozie szukam dalej
Today, Tomorrow - BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
