Teraz jest 27 października 2026, 05:06
 Tytuł: [E46] 2002 touring Olej z odmy!!!
PostNapisane: 4 marca 2010, 19:47
czesc potrzebuje porady kogoś kto dobrze zna się na żeczy a dokładnie chodzi o olej (ktory przeżuca )mi przez ODMĘ do przwodu dolotowego turbiny i dalej do intercoolera i egr chodzi o silnik 2,0 diesel 150 km jest to znaczny wyciek wiec chce z tym cos zrobic tylko pytanie czy remont jest koniczny czy moze chodzi o jakiś szczegól separator odmy byl wymieniany i turbina byla regenerowana 6 m temu-[b][/b]
 Tytuł: Re: e46 2002 touring olej z odmy!!!
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:07
Moze to byc znowu wina turbiny.. znajomy mechanik powiedzial mi ostatnio ze 1 na 10 regenerowanych turbin jest <podobna> do oryginału...ale to jego słowa
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:00
a miałeś możę wymieniany filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej???
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ale z całą obudową? Tam jest zawór i powinno się co czwartą wymianę oleju wymienić całą odmę... A co drugą filtr odmy czu też separator oleju - zależy co masz...
Ale czy to jest przyczyną twoich kłopotów to pewności nie mam :niepewny:
 Tytuł: Re: [E46] 2002 touring Olej z odmy!!!
PostNapisane: 5 marca 2010, 00:15
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
skoro olej masz już w przewodzie od odmy to na pewno nie jest to spowodowane nieszczelnościami na turbinie
a to normalne że zawsze będzie się dostawało trochę syfu do dolotu, po prostu nie da się w 100% odseparować z mieszanki powietrzno-olejowej dostającej się do odmy samego oleju a czyściutkiego powietrza doprowadzić do dolotu.
Ja też miałem dużo syfu, zbyt dużo (aż ciekł olej po odczepieniu tej gumowej rury od intercoolera) ale ja miałem taki problem że miałem wsadzony filtr materiałowy (w dodatku był już naprawdę zasyfiony) - zmiana na separator plastikowy (ale zmieniałem cały zestaw odmy) w bardzo znaczny sposób ograniczyła ilość oleju w dolocie.
PostNapisane: 5 marca 2010, 12:02
I tu tez przyznam racje. Zmieniajac na seperator cyklonowy nastepuje krok do przodu. Nie pecznieje on jak stary filtr, a i ilosc oleju sie zmniejsza, ale sadzac po roku to chyba juz masz cyklon.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 5 marca 2010, 15:31
Moje BMW: e91,e39
Wymien odme pewnie jest juz do wymiany i zamiast filtrowac dostaje sie do dolotu
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
