Teraz jest 17 sierpnia 2026, 21:04
 Tytuł: [E36] M40 - Podwyższone obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 4 marca 2010, 14:56
Cześć wszystkim. Mam mały problem z BMW e36 1.8-m40.Mianowicie jest tak że przy zapaleniu trzyma normalne obroty ok.850 ob/min gdy tylko silnik złapie ok 30st to obroty zwrastają do 1100ob/min i nie mogą spaść do normalnych obrotów. Jaka może być tego przyczyna
1 Czujnik temperatury wymieniony
2 Zawór biegu jałowego wyczyszczony
3 Przepustnica wyczyszczona
3 Dolot szczelny
.Proszę o pomoc. Zgóry dzięki
 Tytuł: Re: [E36] M40 - Podwyższone obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:12
Kod silnika: M52b20
został jeszcze czujnik powietrza dolotowego
i podpięcie do kompa
 Tytuł: Re: Podwyższone obroty na biegu jałowym
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:56
Czy przyczyną tych obrotów może być uszkodzony czujnik położenia przepustnicy? Po odpięciu tego czujnika obroty spadły do normalnych .(Wszystko wróciło do normy).Podczas jazdy auto zachowuje się nienagannie Czy można jeździć z odpiętym czujnikiem i czy nie będzie wiązało się to z zwiększonym apetytem na paliwo.
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:31
Kod silnika: M52b20
oczywiście że może
ale jest to ważny czujnik i lepiej żeby jednak był sprawny
