Teraz jest 10 kwietnia 2026, 01:50
 Tytuł: [e36] 320i 24v spada z obrotów podczas jazdy
PostNapisane: 5 marca 2007, 18:59
Moje BMW: e36 328i cabrio
[marcinvx napisał w mailu]
witam
mam problem taki iż gdy jade auto spada z obrotów tak jakby zabrakło paliwa trwa to kilkanaście sekund po czym ponownie zaczyna jechać czy to może być przepływomierz bo gdy go odłączyłem auto miało nierówne obroty i troche muliło ale nie spadało z obrotów prosze o pomoc ps.można jakoś sprawdzić przepływomierz
Pomożecie?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
Ostatnio edytowano 5 marca 2007, 22:34 przez Pułkownik Zuber, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2007, 19:04
Ja osobiście stawiałbym własnie na przepływomierz, pompe palwia albo to że
auto dostaje lewe powietrze gdzieś.
albo
PostNapisane: 5 marca 2007, 22:14
wg mnie to oznaki niedomagania pompy paliwa, na początek sprawdź przekaźnik (ten niebeiski), może styki przysniedziały
 Tytuł: 320 spada z obrotów
PostNapisane: 8 marca 2007, 21:32
po odłączeniu przepływki autko chodzi nierówno ale nie spada z obrotów czy to może być napewno przepływka
PostNapisane: 8 marca 2007, 21:34
bo już zupełnie nie wiem myślałem że może czujnik wału albo sonda
PostNapisane: 8 marca 2007, 21:37
dzieje sie to najczęściej przy niskich obrotach w czasie jazdy
PostNapisane: 8 marca 2007, 21:38
marcinvx, zrób edytuj i dopisz do pierwszego postu , a nie nabijasz posty .
PostNapisane: 9 marca 2007, 12:52
Moje BMW: Jetta A5
Witam!
Ja bym obstawial na silniczek krokowy moze powoli sie konczy i sie blokuje i nie daje dobrych krokow i wtedy dzieja sie takie zeczy z obrotami.
Pozdr.
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:27
Witam.
Też miałem problem w mojej Becie e36 320i taki jak u Pułkownika Zubera. Nie był to przepływomierz i silniczek krokowy i nic innego jak... pęknięty wąż :zly: Też z początku myślałem że przepływka i ją kupiłem, ale po założeniu to samo!! :zalamany: wkur...em się i sam poszukałem. okazało się że łapał lewe powietrze przez pęknięty wąż, który znajduje się zaraz przed przepustnicą. Od przepływki idzie kolanko do przepustnicy a do kolanka od spodu przychodzą 2 węże i jeden był pęknięty. Wymieniłem wąż i silnik znów żyje.
ps. chce ktoś kupić przepływkę 320i lub 520i ?? bo teraz mam 2 sztuki :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:28
Odświeżyłem str i wskoczył 2 post... co za g....
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:07
Moje BMW: E30 E30 E34
Alchemikk napisał(a):
Witam!
Pozdr.
źle obstawiasz kolego
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
odłącz przepływke i zobacz czy sie cos poprawiło.
zerknij na moje e34 crisis version :)
