Teraz jest 26 października 2026, 04:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E39] vanos jak sprawdzic? 523i
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:55
Witam wszystkich czytałem już od godziny posty kolegów o vanosie i nie wien jak sprawdzic vanosa czy jest dobry moje auto e39 523 z roku 96. troche zamulone na niskich obrotach i czasem szarpnie delikatnie dopiero od 3500 obrotów ładnie ciagnie jak jade na małych obrotach to podczas dodania gazu na jedynce i dwójce słychac klekot jak ropniak tak samo na postoju jak dodam gazu tak delikatnie i jak schodzi z obrotów też jest ten dzwięk silnik troche drzy na postoju prosze o pomoc i pozdrawiam wszystkich :)
Moja flota BMW;e36 316 M40,e36 318 M43,e39 523 M52B25,e39 528 M52B28,e39 530d M57 kochane auta
 Tytuł: Re: vanos jak sprawdzic
PostNapisane: 5 marca 2010, 20:35
Kod silnika: M52b20
pracę Vanosa najlepiej sprawdzić na kompie podczas jazdy używając funkcji live data
wtedy widać czy i o ile przestawia się wałek ssący
klekotanie Vanosa w pewnym zakresie obrotów to już inna sprawa
tak czy inaczej radzę podłączyć auto pod kompa bo to poszarpywanie i trzęsienie silnikiem raczej nie pochodzi od Vanosa
 Tytuł: Re: [E39] vanos jak sprawdzic? 523i
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:05
to znaczy ze musze jechac na komp a z tym klrkotaniem vanosa to o co może chodzic bo napisałes ze to juz inna sprawa pozdawiam
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:29
Kod silnika: M52b20
po pierwsze trzeba by zdiagnozować czy to na pewno Vanos klekocze
są zestawy naprawcze do Vanosa ale Ty masz auto z 96r i u Ciebie problem z podkładkami nie powinien występować choć nie jestem pewien
podaj nr.VIN to się zobaczy
pewnie trzeba by też wymienić oringi na tłoku Vanosa
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:33
Moje BMW: E83 3.0i
Czy to przypomina coś takiego??
http://www.youtube.com/watch?v=iYh3VZ2ysgQ
Jeśli tak to poczytaj opisy pod filmikiem.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 6 marca 2010, 21:52
Moje BMW: e46 cabrio
Jesli wystepuje grzechot w granicy 1.5-2.0tys.obr to na pewno vanos a dokladniej wina lezy w zebatce vanosa,powstal luz osiowy.
W Twoim przypadku trzeba ten luz zlikwidowac poprzez stoczenie tulejki i przy okazji wymienic o-ringi ,jak czuc to przyspieszenie w granicy 3.5tys obr i nie zawsze jest to wlasnie te uszczelniacze tloka vanosa puszczaja(nie uszczelniaja).
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:16
na poczontuk przepraszam ze dopiero odp ale chodze do pracy i nie zawsze moge odp tak szybko to jes mój vin WBADD31060BU02127
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:23
a co do przyspieszania to właśnie od 3tyś ładnie ciągnie ale z niskich obrotów słabiej a to grzechotanie słychac jak sie doda gazu i schodzi z obrotów i podczas jazdy na niskich biegach np na jedynce jak jade wolno to taki klekot jak dokam gazu i to jest zasze jak silnik jest już ciepły czasem zdarzy mu sie ze podczasa jazdy np jak zredukuje jak by sie zamulił i leko szarpnie i zas idzie ładnie a powyrzej 3tyś już jest wszystko ok
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:31
Kod silnika: M52b20
widzę że u Kolegi jest podwójny Vanos
i naprawa pewnie będzie polegała na wymianie oringów na tłokach
można je kupić na allegro bo są sprowadzane
na forum jest też link do Beisan system gdzie zobaczysz jak to zrobić
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:33
jeszcze dodam ze od niedawna czuc w środku lekkie drgania na postoju jak auto kupiłem to tylko czasami tak sie działo a teraz czuc to ciagle ale to tak bardzo delikatnie
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:36
Kod silnika: M52b20
tu masz link do Vanosa http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
drgania mogą się brać ze słabej świecy
ale najlepiej gdybyś podpiął auto do kompa
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:52
nie ja mam na pojedyńczym vanosie to jest rocznik 96
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:05
Kod silnika: M52b20
a czy słuchałeś tego grzechotania Vanosa które jest parę postów wyżej?
czy u Ciebie też są takie objawy?
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:14
no właśnie takie nie spróbuje nagrac i wstawic za chwile
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:26
niestety niw dam rady nagrac ale taki dzwiek nie jest u mnie słuchac to klekotanie tylko jak jade na niskim biegu gdy dodam gazu j jak na postoju jak schodzi z obrotów podczas dodawnia gazu nie tylko jak schodzi z obrotów
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:43
Kod silnika: M52b20
to pewnie musisz poradzić się kogoś kto może tego posłuchać na żywo
PostNapisane: 19 marca 2010, 21:37
witam wszystkich wkońcu byłem na komp i mniałem tkie błędy jak bład przepływki i pompy paliwa i błąd vanosa 212 tamte błedy dało sie skasowac a ten jest ciagle mówił ze oznacza on nieszczelnośc vanosa jak w progranie go sprawdzał to silnik miał dziwne obroty i falował strasznie co wy na to prosze o porade
PostNapisane: 21 marca 2010, 22:21
Wedlug mnie to na pewno do wymiany uszczelniacze vanosa(slabe przyspieszenie,brak mocy do 3-4tys.obr) do wymiany oraz zlikwidowac luz (osiowy) na zebatke vanosa(grzechot)
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:56
witam vanos naprawiony efekt super całkiem inne auto polec\am to zrobic a przyjemnośc z jazdy jest duża pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 20:31
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
rafal11, a co robiles konkretnie ?? bo ja wymienilem uszczeki na vanosie a i tak slychac rzezenie przy popuszczaniu gazu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
