Teraz jest 27 października 2026, 04:04
 Tytuł: [E46] 2.0 Brak mocy do 2 tys obrotów
PostNapisane: 26 lutego 2010, 08:43
BMW E46 320D
Mam taki problem od 1000 do 2200 obrotów nie mam mocy a od 2200 jedzie normalnie dodaję gaz a ona powoli się wkręca na obroty 2 katalizatory zostały wycięte wyczyszczony układ paliwowy no i oczywiście wymieniony przepływomierz oraz egr i czyjnik doładownaia koło turbiny POMOCY !!!!
 Tytuł: Re: [e46] 2.0 brak mocy do 2 tys obrotów
PostNapisane: 26 lutego 2010, 09:36
Moje BMW: F34 / CLA
być może turbina się zabrudziła i trzeba będzie wyczyścić
PostNapisane: 2 marca 2010, 17:52
Wsadziłem 2 przepływomierz jest poprawa ale.. na komputerze pokazało ze za dużo powietrza dawkuje przepływka czyli chyba gdzieś dostaję lewego powietrza
dalej trochę muli
pozdrawiam :mur:
PostNapisane: 2 marca 2010, 20:26
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Sprawdź szczelność tłumika szmerów ssania, wymień wszystkie wężyki podciśnień. Pozdr
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
 Tytuł: Re: [E46] 2.0 Brak mocy do 2 tys obrotów
PostNapisane: 6 marca 2010, 08:23
Jeszcze zamówiłem nowy przepływomierz zobaczymy czy coś zmieni
a wymiana wszystkich wężów to chyba kosztowny temat
PostNapisane: 6 marca 2010, 10:58
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
... no wymiana wężyków podciśnienia to koszt ok 8zł za 2metry wężyka paliwowego-zbrojonego i 30min roboty.
PS. Podpinałeś się pod kompa??... ta "stara" będzie Ci do czegoś potrzebna?? Bo jak nie to jestem chętny do zakupu ;)
Poniżej na schematach nr-y: 3,4,10,11,12 to te wężyki podciśnieniowe.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=pl
Pozdrawiam! Łuki
PostNapisane: 6 marca 2010, 12:20
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Robiliśmy to w 320d w rodzinie i wydatek - 12PLN za wszystkie wężyki naprawił problem w 100% - stare był sparciałe :)
PostNapisane: 6 marca 2010, 13:54
Kod silnika: M57 300KM
a gdzie taki wężyk mozna nabyc?
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:02
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
W każdym sklepie motoryzacyjnym. Są to zwykłe wężyki paliwowe-zbrojone (w koszulkach). Sprzedają na metry.
PostNapisane: 7 marca 2010, 00:47
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
Jak wymieniasz przepływomierz w tym modelu na taki z innym numerem serii to musisz jechać do serwisu żeby ci wgrali nowy software do kompa.
O ile masz m47 bo chyba w m47n juz była nowa wersja oryginalnie.
jeśli stary miał końcówkę ...314 (bosch juz ich nie robi) a nowy ...527
Ja tak miałem i przez kilka miesięcy nie wiedziałem :mur:
w końcu dotarłem do serwisu boscha i problem zniknął.
PostNapisane: 10 marca 2010, 01:44
byłe
a pamieta ktos lub ma mozliwosc sprawdzenia srednicy wewnetrznej i zewnetrznej tych wezykow podcisnienia????
PostNapisane: 10 marca 2010, 02:53
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
najlepiej sprawdz to na realoem
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=45
ja kudłaty durnowaty reperuje stare graty
PostNapisane: 10 marca 2010, 09:29
byłe
nic zbytnio te dane mi nie mowia.. :zdegustowany: 3,5X2,0 czyli te 3.5 to jest srednica w srodku bo nie bardzo lape???
PostNapisane: 12 marca 2010, 04:12
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
średnica w środku to ta druga wartość raczej
PostNapisane: 16 marca 2010, 16:45
czy w e46 są dostępne rolety boczne
a nie wiecie czy będzie pasować roleta z e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
