Teraz jest 16 lipca 2026, 20:58
 Tytuł: [E46] Coupe 320i klekot silnika
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:10
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam od jakiegos czasu w moim e46 320ci słychać głosną prace silnika takie tykanie wtryskow mechanik mi powiedzial ze mam zmienic olej, mam zamiar to zrobić ale mysle ze problem jest w czyms innym bo niz zaczelo sie to tykanie raz z samego rana zapaliła sie kontrolka EML (zabezpieczenie przed uszkodzeniem silnika) i auto nie wchodzilo na obroty wiecej niz 2tys. po 20km zgasła i nie zapaliła sie przez ostatnie tygodnie ani razu ale ciagle slychac głosne tykanie czasme jak jest zimny to około 2 tys, obrotów szarpie az dostanie temperatury.
co moze być tego powodem ??
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [E46] Coupe 320i klekot silnika
PostNapisane: 6 marca 2010, 17:17
Tez myśle ze to nie olej.tykanie bierze się z rownoczesnej pracy wszyskich na raz dodając eml wychodzi zE masz padniety camshaft sensor.
PostNapisane: 7 marca 2010, 12:04
Moje BMW: f12, f30
kumpel sprawdział mi auto pod kompem i zadnych błędów nie było dalej stawia na olej. co to jest ten (camshaft sensor) pół roku mam auto i czas go zmienic bo wyglada na to ze poprzedni wlasciciel skasowal tylko inspekcje i wmówił ze zmienił olej wiec zwlekalem az do teraz.
brak zgody na link
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:53
Moje BMW: E36 328i
Może popychacze hydrauliczne tak cykaja.
PostNapisane: 9 marca 2010, 01:23
Kod silnika: M50B25 T
Może wrzuć jakiś film z tym dzźwiękiem
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 9 marca 2010, 19:15
Camshaft (walek wydechowy lub ssacy)jak pada sensor to wtedy czasem tykaja glosno wtryski(komp powinien pokazac).popychacze maja specyficzny dzwiek mysle zebys poznal choc I one cykaja bo sa zuzyte lub walek jest wytarty (dluga jazda bez regularnej wymiany oleju).zmien olej zobacz moze jak kolega pisze wrzucic filmik.
PostNapisane: 10 marca 2010, 10:24
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
W momencie kiedy pada czujnik to nie usłyszysz żadnej różnicy. Silnik pracuje tak samo jeżeli chodzi o dźwięki. Przerabiałem u siebie. Jeżeli na kompie nie ma błędu to czujniki są OK.
Ja też obstawiam olej, wymieniaj jak najszybciej, bo może jeździsz już jakimś mega starym i stąd te dźwięki.
PostNapisane: 10 marca 2010, 15:42
Ja znam taki przypadek ze stukaniem I sensorem-swoj.w 520i wtryski cykaly dziwnie nierownomiernie i głośno.spalanie tez poszlo troche.okazalo sie ze po wymianie czujnika wtryski zaczely pracowac jak trzeba.nie slyszalem jednak zeby wtryski cykaly przez olej.filmik dalby obraz tego co jest nie tak I co moze Stukac
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
