Teraz jest 28 października 2026, 17:25
 Tytuł: [E36] Coś mi stuka z tyłu:/
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 07:50
Witam. Zawsze jak jadę mam włączone radio ale dzisiaj go nie włączyłem. I dzięki temu usłyszałem jakieś dziwne stuki z tyłu auta :( I nie wiem co to może być. Jak przyśpieszam to tego nie słychać. Tylko jak zwalniam na biegu lub jak jadę na luzie. Słychać takie ciche "stuk-stuk-stuk" :kwasny: Odgłosy się nasilają jak jadę szybciej. I wydaje mi się jeszcze że jak wchodzę w zakręt prawy to głośniej stuka.
Wcześniej wszystko było ok. Autko to e36 sedan 1.6 95rok, przebieg 155tyś.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 08:08
jeżeli wchodzisz w prawy zakręt to wtedy siła odśrodkowa dociąża lewą stronę więc możliwe że w lewym kole coś jest nietak , np coś wpadło między szczęki hamulca.
Równie dobrze może być to prozaiczna sprawa np .wbity kamyk między bieżnikiem opony.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 11:17
Dzisiaj przysłuchałem się dokładnie i stukanie słychać z prawej strony. Jak pisałem wcześniej "I wydaje mi się jeszcze że jak wchodzę w zakręt prawy to głośniej stuka" tak jest. Ale jak w lewy zakręt to przestaje stukać. A czy może to przegub któryś już siada?
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 11:40
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
jak mial bys luz na przegubie, to podczas dodawania czy ujmowania gazu byl by kai metalczny stuk...
V8
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 11:48
przegub w sumie też to może być ale pod warunkiem ze była uszkodzona osłona przegubu i dostał się syf, ale spoko , to nie przedni napęd więc napewno ci nie grozi rozsypanie przegubu.
Możesz to sprawdzić w następujący sposób ; podnieśc auto na lewarku z tyłu , jedną ręką złapać za półoś , a drugą kręć kołem do tyłu i do przodu , jeśli wyczujesz duży luz to można podejrzewać przegub. ale pozatym przy zmianie obciążenia podczas jazdy też by było słychać stukanie w wyniku luzu.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 13:35
Przed chwilą byłem na kanale. Podniosłem tył i co sie okazało :hyhy:. Lewe koło było nie dokręcone! :kwasny: . Lekko latało na śrubach. Dokręciłem i problem znikł :) Tylko dziwi mnie to że wyraźnie z prawej strony było słychać stuki, a nie z lewej.
 Tytuł: Re: [E36] Coś mi stuka z tyłu:/
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:34
Kod silnika: M52
Witam. u mnie jest taki sam problem z tym stukaniem.koła mam dokrecone.Ja przegubu nie podejrzewam ponieważ stuki spowodowane luzem na przegubie bylyby metaliczne. pomóżcie
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:35
Kod silnika: M52
Aha. moje auto to e36 2.5td sedan
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Pamietaj kolego ze takie stuki sa przenoszone mozesz je slyszec z lewej strony a beda z prawej ... i na odwrot
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 marca 2010, 15:58
Kod silnika: M52
koledzy te stuki to wydaje mi sie za slysze z prawej ale jak otworze drzwi to mi sie wydaje ze to tez z lewej.czy moze byc to tylny most??
