Teraz jest 4 listopada 2026, 20:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] pytanie do posiadaczy 318is
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:28
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
koledzy, mam pytanko odnośnie odcinki paliwa w 318is. kupiłem naidawno swoją nową BMW:) delikatnie porobioną i zauważyłem że kręci do końca obrotomierza:) we wszystkich IS-ach tak jest? i jeszcze jedno, ma ktoś może taką BMke z Wawy (nie tuningowaną) z kim mógłbym się delikatnie ścignąć dla porównania:)?
 Tytuł: Re: [E36] pytanie do posiadaczy 318is
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:36
Moje BMW: AR 159
ściganie = przekroczenie prędkości + kolizja + trupy + odsiadka :mur:
żart :rotfl:
bezpieczniej, pewniej sprawdzić na hamowni :hyhy:
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:38
nawet był post na forum o wspólnym wyjezdzie na hamownie , chyba właśnie w wawie :hyhy:
poszukaj go może jeszcze nie wypalił i załapiesz się z reszta :]
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:49
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
też nie jestem za łamaniem przepisów:D chodzi mi tylko o porównanie ze zwykłym IS em.:)
BMWMARCINE36 dawno był tamten post bo nie moge go znaleźć?
PostNapisane: 6 marca 2010, 17:18
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Ja moge ale wygrasz bo mam popekana gume od dolotu i cewki na wymarciu :dobani: I adaptacje w kompie do zrobienia bo na benzolu zaczal gorzej jezdzic niz na gazie po zimie. A laptopa nie podpinalem od listopada = remontu silnika. A do ilu Ci kreci ? Moze masz gaz II generacji ? Moj kumpel jak jedzie na gazie to moze krecic do oporu az silnik stanie :cwaniak: Mozemy sie spotkac na spocie po wola parkiem :hyhy:
PostNapisane: 6 marca 2010, 18:45
masz tu link :
viewtopic.php?f=13&t=67527&p=721291&hilit=wsp%C3%B3lny+wyjazd#p721291
PostNapisane: 6 marca 2010, 19:05
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
lucasp, spoko jak potrzebujesz to mam tą gume więc możemy się dogadać:) szczerze mówiąc to nie wiem jaki to gaz (nie sekwencja). kręci do końca (na benzynie). a kiedy jest ten spot?? chętnie bym się zjawił:D
PostNapisane: 6 marca 2010, 19:15
Moje BMW: E83 3.0i
Kolego stawiam że zegary masz od innego modelu i kręci powyżej skali ;)
Od ilu masz czerwone pole?? Do ilu masz wyskalowany prędkościomierz??
Wiem że podobne zegary może miec 320i,323i,328i ale wtedy przy odcince pokazywałoby ok 5 tyś obr.
Może masz od 316i,318i
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 6 marca 2010, 19:19
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
czerwone zaczyna się od około 6400 a kręci do 7000, prędkościomierz do 260km/h
PostNapisane: 6 marca 2010, 19:45
Moje BMW: E83 3.0i
Jesteś z Wawy. Poszukaj kogoś uprzejmego kto ma na handel zegary od 318is mniej więcej z Twojego rocznika bo od B18 i B19 mogą się różnic.
Podmień sobie na chwilę i się upewnisz.
Ja kiedyś włożyłem do is-a od 320i i odcinał przy ok 5tyś.
Z kolei od 316,318 ni masz do tam są do 220 zegary.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 6 marca 2010, 22:50
Kod silnika: M52b20
mam to samo :P i rowniez kreci do konca , wiec chyba norma
PostNapisane: 7 marca 2010, 12:45
nie jest normalne. 318is kreci sie do 6500-6600. Wiec pewnie masz chipa. Nakrec filmik jak twoja bemka przyspiesza i sie pochwal.:)
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:30
Spot jest pod Wola Parkiem tylko nie wiem czy 10 marzec czy 17. Dawno nie bylem na spocie niech ktos pomoze ktora to data :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2010, 15:21
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
jeśli żeczywiście jest to nie powiem, że by mnie to martwiło:D
a jak wrzucić taki filmik??
jeśli jest co 2 ygodnie to pewnie będzie 17 bo podjechałem ostatnio 24.02 i nikogo nie było:/
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:08
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
gaz założony masz?
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
gaz jest (nie sekwencja :/) ale pracuje ładnie, tylko ze do 7000obr nie dojdzie na LPG
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:46
Garaż: .
E38
E36
zapewne gazownicy usunęli Ci odcinke
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:19
Kod silnika: M50
w mojej poprzedniej bm-ce odcięcie, 1.8is możesz porównać ze swoją
PostNapisane: 7 marca 2010, 18:56
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
dzieki piotr8910 mój kręci się dalej :rotfl: a jak sprawdzić czy jest tam jakiś chip??
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:16
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
na 99% nie masz chipa tylko masz nie ori zegar od swojego modelu. Prawdopodobnie od 1,6 albo diesla i dlatego zegar wskakuje do końca skali, a tak być nie powinno.
Zdemontuj zegar i zobacz napisy z tyłu - powinien być nr zegarów, rok produkcji (zgodny z rokiem auta) oraz nr katalogowy zegara (być może coś jeszcze).
cron
