Teraz jest 28 czerwca 2026, 08:00
 Tytuł: [E36] Stacyjka obraca się bez oporu?
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:15
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Czasami zdarza sie w moim e36 ze jak przekrecam kluczyk to kreci sie bez oporu ..... pomaga wyjecie i ponowne wlozenie.
Nie wiem czy to moja wina ze za lekko czasem wkladam kluczyk czy to jakis znak ze stacyjka ma dosyc ?
Ktos tak jeszcze ma ?
AvusBlue 318iS Coupe
 Tytuł: Re: Stacyjka e36 , bez oporu ?
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:16
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Norma. Wcześniej czy później całkowicie padnie.
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:19
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
mialem tak samo w e36 ale compact wkladalem kluczyk a on obraca sie o 360 stopni i nic, dopiero wyciagniecie i ponowne wlozenie pomagało, ale nic z tym nie robilem auto tak sprzedalem, sam jestem ciekaw co to było ale nie jestem w stanie stwierdzic.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [E36] Stacyjka obraca się bez oporu?
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:22
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
aha :(
Da sie to pozniej naprawic ?
Ktos wymienial stacyjke ? ile kosztuje nowa ? Czy mozna dopasowac stary kluczyk do niej ?
Dzieki ;)
PostNapisane: 7 marca 2010, 13:30
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
odswieze :zawstydzony:
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:08
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
kup już na zapas stacyjke + kluczyk (pestke immobilizera przełożysz ze swojego kluczyka) i wymieniaj bo miałem tak samo aż w końcu stacyjka padła całkowicie.
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:39
Kod silnika: m52tub25
KaZi, w innym temacie już pisałem że wkładki w stacyjce można podmieniać ;)
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:43
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Latwo przelozyc ta wkladke kolego Lupanet :) ?
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:46
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Trzeba znać sposób ;) Ale niewiadomo czy to wkładka ci nawala.
PostNapisane: 7 marca 2010, 19:56
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
No mam nadzieje ze to nie wkladka , bo chetnie bym zmienil stacyjke na inna i zapodal do niej swoja wkladke.
A jakby to byla kostka stacyjki to raczej problemy mialbym "elektryczne" , czy moze brac ja pod uwage ?
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:00
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
TU za 150 zł robią regenerację stacyjek od e36 i dają roczną gwarancję na usługę :ok:
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:54
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
Potwierdzam, znalazlem ich ogloszenie przez allegro. Stacyjka dziala jak nowa. Polecam :)
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:15
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Dzieki koledzy ale z ta regeneracja to nie wypal , ciut daleko hehe :super:
Troche poszukalem i jest to dosc czesta dolegliwosc w e36. Z tego co widzialem to ludzie wymieniaja cale stacyjki , mnie interesuje co siada, czy stacyjka czy wkladka ? co myslicie ? nie ukrywam ze fajnie by bylo kupic druga stacyjke i przelozyc do niej swoja wkladke ...... ale czy to nie wkladka sie wyrabia ? z gory dzieki za sugestie
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:34
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najczęściej wkładka ale może być też trzonek między zamkiem a kostką.
PostNapisane: 13 marca 2010, 18:19
Moje BMW: M5 & 328i
Kolego idziesz zla droga :hyhy: stracisz czas, bedziesz chodzic z 2 kluczykami, musisz przelozyc pastylke EWS a do tego moze Ci sie ta uzywka rozleciec po miesiacu. Ja mialem do PEMIX CAR.S.C. tez kawal drogi bo z Poznania to troche km jest. Ale od czego jest DHL/DPD/ i inne. Wyslalem, 3 dni pozniej stacyjka siedziala juz u mnei w aucie. Na stacyjke masz gware 12msc. Po co utrudniac sobie zycie :P
PostNapisane: 14 marca 2010, 09:34
mi gosc wykonał taką operację za 40 zł w jarocinie,firma zajmująca sie dorabianiem kluczyków tego sie podjeła zdemontowałem stacyjke oddałem im i za 4godz miałem ją spowrotem.popytaj w takich firmach.
PostNapisane: 14 marca 2010, 12:43
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
W takich wypadkach wadą może też być sam kluczyk. Ja u siebie miałem taką sytuację, że nie mogłem samochodu odpalić przez 5 minut bo obracało się o 360stopni, a zapasowy kluczyk działa bez żadnych problemów:)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 15 marca 2010, 23:17
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Nowa stacyjka z aso cos kolo 70 euro pod VIN auta.
Pozatym chyba mozna to naprawic, wiercac mala dziurke i wkrecajac srubke ktora nie pozwoli na krecenie sie :)
http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Yr_o
Pozdro
PostNapisane: 16 marca 2010, 16:18
Moje BMW: e36 316i
mam podobny problem od 2 tygodni. zastanawiałam się czy kupować nową stacyjkę ale odradzono mi bo musiałabym zmieniać więcej rzeczy i to duży koszt poza tym czasochłonne a można powiedzieć, że mam czas na samochód tylko w weekend. próbowałam w ten weekend zrobić to co jest na tym filmiku niżej. ale naprawdę ciężko wyczuć jest ten moment żeby spinka odbijała z powrotem. szczególnie kiedy właśnie kluczyk kręci mi się dookoła. próbować to dalej i wymienić trzonek czy jak się ta część nazywa czy wysłać stacyjke do naprawy?
PostNapisane: 16 marca 2010, 17:17
oct., wyślij i będziesz miał święty spokój i gwarancję, a jak spierniczysz robotę i w trakcie jazdy ci się zablokuje to co wtedy? :szok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
