Teraz jest 26 czerwca 2026, 13:23
 Tytuł: [E36] Problem w okolicy tyłu auta stukanie,cykanie
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:47
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Dziś jadąc doszedł mnie nowy nie fajny odgłos z mojego auta :( Jest to takie stukanie, cykanie (raz jest raz nie ma, nie wiem od czego to zależy) Jadąc na luzie, i dodajać gazu tego nie ma, stojąc w miejscu też tego nie ma, więc te stuki chyab z tłumikiem zwiazane nie są(co na początku obstawiałem) jadaćna biegu (bez gazu -silnik hamuje i tego stukania nie ma) ja dodam gazu to stuka,cyka (więc łożyska w piastach chyba też odpadają) Im szybciej jade z dodaniem gazu tym szybciej stuka styki są cykliczne (tak jak cykanie w zegarku) im szybciej jade tym szybciej stuka, co to może być? Wydaje mi sie ze odgłosy pochodza z tyłu auta, a noi nie zawsze to występuje
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] Problem w okolicy tyłu auta stukanie,cykanie
PostNapisane: 5 marca 2010, 23:33
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
moze most sie konczy :looka:
sprawdz czy most jest obryzgany olejem, jesli tak to wymien uszczelke, mozliwe ze z braku oleju elementy mostu chodza na "sucho" :/
PostNapisane: 5 marca 2010, 23:52
Też o tym myślałem, ale most suchy nic wycieku nie widze i to z dnia na dzień zaczło
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 5 marca 2010, 23:56
Kod silnika: m50b20
a nie czujesz wibracji np podczas zmiany biegu w srodkowej czesci auta? bo ten problem tez ostatnio czesto przewija sie przez forum.
PostNapisane: 6 marca 2010, 00:00
Hhm raczje nie nie wiem od dziś dopieor wiem ze cos tam stuka cyka a sprzełgo wymeinaięłm 3 tygodnie temu mozę to coś przez to ale raczej nie bo robięłm je u najlepszego mechanika w mieście od BMW i odrazu moj klubowy kolega więc on fuszerki nie robi, a jak bym czuł wibracje to co?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 6 marca 2010, 08:15
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Postaw tył samochodu na podstawkach, i niech ktos na odpalonym silniku wbije bieg, i dodaje gazu, a Ty połóż się pod samochodem i nasłuchuj. Najlepiej zaopatrz się w stetoskop, wtedy mozesz osłuchać dyfer.
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:31
Dzisiaj byłem u mechanika i on obstawia pół oś, co wy o tym sądzicie?
BMW KLUB SZCZECIN
Ostatnio edytowano 6 marca 2010, 22:19 przez Wiecko, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:43
czasem podniesienie na lewarku auta i trzymanie 1 ręką półosi a 2 rąką ruszanie kołem raz w jedna a raz w druga strone rozwiwa wątpliwości bo daje się wyczuć luz na pół osi ( przegubie )
PS . a powiedział która pół oś obstawia czy zatrzymał to w tajemnicy bys go odwiedził po raz 2 ??
PostNapisane: 6 marca 2010, 22:20
hehe byłem u niego, nawet nie ogladał auta, opisałem mu sytuacje i powiedział mi że to pół oś, a o tym sposobie tez mi powiedział, będe miał czas to sprawdze. Czyli jutro bo nie lubie jeździć autem w nie idealnym stanie :D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 7 marca 2010, 09:17
Chłopaki, jeszcze nie podnosiłem auta ale w garażu znalałęm pół ośke od e36 tyle że od 2,0 z 1993 roku, czy ona podejdzie?, i jak sprawdzić czy ona jest sprawana, bo jak nią ruszam to też coś lekko strzela w niej, a wiem że była używana max 4 lata i jeszcze jedno czy prawa a lewa była inna?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 7 marca 2010, 10:31
wydaje mi się ze w modelach od 1,6 , 1,8 , 1,8is i 2,0 włacznie były takie same pół ośie , nie ma znaczenia czy to lewa czy prawa strona
PostNapisane: 7 marca 2010, 12:57
Moje BMW: E36 325
Kod silnika: M50B25
Witam. Jestem tu nowy ale zaraz zaciekawil mnie ten temat. Ja rowniez mam takie stuki z tylu auta w mojej e36 325. Dlugo do tego dochodzilem ale w koncu doszedlem. Sprawdz kolego lacznik walu ze skrzynia biegow. W moim przypadku guma po prostu zdrebniala i i sruba ociera sie o srube i z tad ten stukot. Nowy lacznik walu kosztuje od 150 do 200 zl a uzywany ok 50 :) Pozdrawiam !
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:51
Kolego a ten łącznik moge jakoś zoabczyc bez rozbierania tam czegoś? Jest on w miare na wierzchu? I druga sprawa że z 3 tygodnie temu miałem sprzęło wymieniane więc raczej mechanik by mi poweidział, że z łącznikiem coś nie tak ale pewnosci nie mam
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:52
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 8 marca 2010, 09:00
Moje BMW: E36 325
Kod silnika: M50B25
wjechac na kanal i widac go. to taka guma z szescioma srubami. A jezeli to nie to to zobacz jeszcze laczniki stabilizatorow. Kolega mial jeden pekniety i tez mial taki stukot. NIe wydaje mi sie zeby to byla pol os. A stukanie jest donosne bardzo ? czy tak lekko slychac ?
PostNapisane: 8 marca 2010, 09:28
A własnie róznie słychać zależy od dnia :( Bo rozumiem że ta guma to łacznik skrzyni z wałem tak? Czy przy dyfrze ona jest?
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 8 marca 2010, 16:14
Moje BMW: e46 Touring
tak podsunę tylko pomysł żeby sprawdzić, u mnie jak cykało i dzwoniło coś z tyłu to okazało się że pękł mi jeden górny zwój sprężyny.
PostNapisane: 8 marca 2010, 17:13
Moje BMW: E36 325
Kod silnika: M50B25
no to wydaje mi sie ze to bedzie to. bo u mnie bylo tak ze jak dalem gaz to w ogole nie bylo slychac a na luzie walilo jak w beben. no tobbo moze miec racje. nalezy sprawdzic najlepiej wszystko wjechac na podnosnik latarka i sprawdzic wszystko :)
PostNapisane: 8 marca 2010, 22:15
Kurcze dziś byłem na kanalei wszystko obejrzałem dokłądnie (niestety opróćz sprzęzyn;P) i nic niepokojacego nie zauważyłem, guma od wału jak nowa. Noi druga sprawa ze dzisiaj juz mi nic nie stukało i mam nadziej że to nie powróci ;)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 10 marca 2010, 07:15
Co myślicie o podporze wału czy to może być to?
BMW KLUB SZCZECIN
