Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:56
 Tytuł: [E36] 1.8i a 1.8is
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:07
Moje BMW: 318 1.8i
Witam , pytanie jak w temacie - czym (w sensie konstrukcji) różni się 1.8i a 1.8is ? Myśle nad przerzuceniem is-ki do mojej zasłużonej buni :)
 Tytuł: Re: 1.8i a 1.8is
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:10
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Is-ka jest na dwóch wałkach, a samo I na jednym.. Tak mi sie wydaje :wstyd: :)
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:13
1.8i ma po 2 zawory na cylinder czyli 8v a 1.8is ma ich 4 co daje 16v.
PostNapisane: 8 marca 2010, 23:30
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
M40 B18 (318i)
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 8
Średnica cylindrów 84 mm
Skok tłoka 81 mm
Pojemność 1796 cm³
Stopień sprężania z katalizatorem 8,8:1
Stopień sprężania bez katalizatora 8,8:1
Moc maksymalna z katalizatorem 83 kW przy 5500 obr/min
Moc maksymalna bez katalizatora 85 kW przy 5500 obr/min
Obroty maksymalne 6000 obr/min (chwilowe 6200 obr/min)
Maksymalny moment obrotowy z katalizatorem 162 Nm przy 4250 obr/min
Maksymalny moment obrotowy bez katalizatora 165 Nm przy 4250 obr/min
Typ układu rozrządu Pojedynczy wałek w głowicy cylindrów (SOHC)
M42 B18 318is
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 16
Skok tłoka 81 mm
Pojemność 1796 cm³
Stopień sprężania z katalizatorem 10,0:1
Moc maksymalna z katalizatorem 100kW\136KM przy 6000 obr/min
Obroty maksymalne 6500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy z katalizatorem 175 Nm przy 4500 obr/min
 Tytuł: Re: [E36] 1.8i a 1.8is
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:13
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Silniki oparte na IS-ie są bardziej żywotne niż w zwykłych 1.8, nie występują tu objawy wytartych walków itp...
Silniki IS dzielą się na 2 kategorie: (mowa o modelu e36 )
M42b18 o pojemności 1796cc występujące (w modelach od 1991 do 1996r. )
M44b19 o zwiększonej pojemności 1895 (w modelach od 1995 do 1999r. )
Jeżeli chodzi o konstrukcje, to tak jak wyżej było wymienione silniki IS-a oparte są na głowicy 16V, główna różnica pomiędzy 1.8 a 1.8IS to tak jak kolega wyżej pisał IS posiada 2 wałki http://img460.imageshack.us/img460/6390 ... 5313wi.jpg , a 1.8 jeden.
IS były wypuszczane z fabrycznymi TZW. ,,Baranami'' czyli pierwsza cześć kolektora wydechowego posiadała każdy niezależny od siebie kanał wylotowy który poprawiał osiągi, do tej pory jest bardzo populary w pośród głównych przeróbek modyfikacji auta...http://img469.imageshack.us/img469/7350 ... 5124gm.jpg Także duży plus dla IS-a :P Bo on to już ma w serii :hyhy:
Hmm co tu dalej... Może kwestia rozrządu...
W zwykłych silnikach 1.8 można było się natknąć na 2 rozwiązania, a wiec pasek (m40) oraz łańcuch (m43)
A w silnikach IS M42 jak i M44 występował tylko i wyłącznie napęd rozrządu na bazie łańcucha,
jest jedyna różnica oczywiście na korzyść modelu m44 (młodszego brata :P m42) a wiec tu został zastosowany minimalnie zmieniony układ napędowy rozrządu, zamiast wspomagającego kola zębatego (kolo zwrotne) ta cześć została na amen zastąpiona ślizgiem(m44), który nie powodował tak głośnej pracy rozrządu jak w początkowych modelach M42(zdarzało się ze w m42 tez były już stosowany ślizg a nie kolo zwrotne...)
Także M44 z połączeniem udoskonalonego sterowania silnika oraz zwiększenia pojemności pracował bardzo pięknie. Ale żeby nie było ze M42 jest beeeee :P , bo również jest to bardzo dobrze skonstruowana jednostka w swojej klasie czyli tylko skromne R4 ;)
Może kwestia smarowania... Wiadomo 1.8 Is jest niestety minimalnie większy fizycznie od swojego krewnego 1.8, no i po otworzeniu maski od razu widać rzucające się w oczy szczegóły, także i tu jest większe zapotrzebowanie na olej, także różnica pomiędzy nimi przy wymianie oleju jest w sumie niezauważalna, ale jednak jest aż i tylko ok 0,5 litra... :P
Pojemność układu chłodziwa zostaje bez zmian czyli ok 6,5 litra w obu przypadkach (1.8 oraz 1.8is)
Nie wiem co by tu dopisać... jak coś wynajdę to z-edytuje post ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:45
Moje BMW: E-36 318 Ti Compact
Kod silnika: M44 B19
Jesli tak to czym rozni sie 1,8 is od 1,8 ti ?? :P
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:49
Ej no bez jaj :P
No ale skoro już... to zgaduje.... nadwoziem? :P ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:52
no wlasnie sam nie wiem :( ...
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:53
moze to Tylko Compakty mialy taki silnik i cala reszte :(....
PostNapisane: 9 marca 2010, 00:57
Tak tylko nadwoziem... ,,Ti'' Oznaczenie silnika zostało przypisane tylko i wyłącznie e36 w Compakcie... Dla czego nie oznaczenie IS? tego też nie wiem...
Silniki w obu przypadkach czyli m42/m44 IS a m42/m44 Ti niczym się nie różniły... Także sam nie wiem czemu zmienili ta nazwę silnika, choć bazują na takich samych podzespołach... :niepewny:
Może ktoś inny nam odpowie na to twoje pytanie... Bo ja nic więcej nie wydukam :P
edit.....
viewtopic.php?f=1&t=23792&view=next
ahahaaaa już wiem twój ma turbinę :padam: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Luuknij na link :hyhy: ;)
Odnośnie twojego pytania, wiec raczej będzie tak jak napisałem powyżej... To tylko oznaczenie dla danego nadwozia... silnik ten sam ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 marca 2010, 01:14
Chcialbym aby tak bylo Turbinka by sie przydala :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 9 marca 2010, 02:27
Moje BMW: 318 1.8i
hm czyli zmiana i w is-kę nie była by taka trudna w sumie .. :hyhy:
PostNapisane: 9 marca 2010, 08:59
Kod silnika: B28
jak masz m40 to łatwiej włożyc m42 a jeśli m43 z ews to szukaj m44 tez z ews(komplet z modulami-zamieniasz swoje na dawcy i nie musisz go np, pomijać) choć m44 ma dwumas to i kpl sprzęgło też do wymiany
PostNapisane: 9 marca 2010, 13:36
zwykłe i ma 115km a is ma 146km
PAWEŁEK MIŁOŚNIK BEEMEK!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:10
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
a is ma 146km
No tak dobrze to nie ma :hyhy: Katalogowo wychodzi to bodajże około 140 KM.
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:12
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
ani I ani IS nie ma 146Km :szok: A tak przy temacie to miałem robiony zwap z i na is w e36 i zrobiłbym to drugi raz bez zawahania.
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:41
Moje BMW: E83 3.0i
Warto dodac że 318i nie były montowane w wersji coupe.
318is wychodziły zarówno w sedanach i coupe.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:48
Moje BMW: E90 LCI
I w sedanach tylko "przez chwilkę" :)
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:55
Moje BMW: E83 3.0i
Nieprawda.
To było kilka lat produkcji tylko nie w takiej ilości co pozostałe modele.
Może uda mi się znaleźc tabelę.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 9 marca 2010, 15:05
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Tak to chyba tylko bez katalizatora + końcówka na wydech i z przyciemnionymi szybami folią :D
