Teraz jest 5 listopada 2025, 04:32
 Tytuł: E36 Wymiana przednich sprężyn zrób to sam jak???
PostNapisane: 8 marca 2010, 21:28
Witam wymieniał ktoś z was już sam sprężyny przód e36 sedan? prosiłbym o jakiś opis zdjęcia co do tego potrzebuje.
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: E36 Wymiana przednich sprężyn zrób to sam jak???
PostNapisane: 8 marca 2010, 21:39
Klucz 13 i 18 jak dobrze pamiętam do odkręcenia McPersona. Do ściągnięcia sprężyny potrzebny jest ściągacz, klucz 22 i torx ale nie pamiętam już jaki... po zdjęciu kapselka na McPersonie zobaczysz jaki idzie.
PostNapisane: 9 marca 2010, 10:32
Samemu do zrobienia na pierwszy raz???
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 marca 2010, 10:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Bezproblemowo ;)
Tak jak kolega wcześniej pisał, garstka kluczy, i obowiązkowo ściągacz na sprężyny ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 marca 2010, 11:05
Siema może ja pomogę :hyhy:
1) Więc zaczynaj od popuszczenie sobie śruby centralnej na amortyzatorze nasadka 21 (nie odkręcaj jej !!!).
2) Następnie odkręć koło i podnieś auto na lewareczku. Weź klucz lub nasadke 18 i odkręć śrube mocująca amortyzator do zwrotnicy, wyciągnij ją całkiem.
3) Nad nią jest śruba mocująca łącznik stabilizatora to ją też wykręć klucz 16 i odsun łącznik.
4) Następnie odkręć czujnik z ABS-u oraz wyciągnij czujnik zużycia klocków hamulcowych.
5) Wykręć zacisk hamulcowy klucz imbus 7 i podwieś go sobie np o stabilizator. Teraz popuść śruby na tulejach obu wachaczy ( nie wykręcaj ich !!!)
6) Następny krok to odkręcenie 3 śrub mocujących kolumnę w kielichu kluczem 13.
7) Cała kolumna zjedzie Ci troche na dół. Teraz weź ściski do sprężyn i skręć je maksymalnie. Kiedy sprężyna jest luźna można odkręcić główną śrube na amorku.
8) Teraz możesz ściągnąć sobie łożysko uważaj bo pod spodem są 2 podkładki coby ich nie pomieszać , ściągnij talerz i możesz sobie swobodnie wyjąć odbój oraz osłone amortyzatora.
9) Złoż wszystko analogicznie. Dodam jeszcze , że jakbyś chciał sobie wyjąć amortyzator to wystarczy wyjąć ściśniętą sprężyne i wysunąć amorka do góry wychodzi bez problemu.
10) pozdrawiam i życzę miłej pracy :)
PostNapisane: 9 marca 2010, 11:23
No jedynie co mogę polecić, to nie wykręcanie czujnika-bo można go bardzo łatwo uszkodzić,
a zatem lepiej go zostawić na swoim miejscu, a jedynie wypiąć kabel w czarnej puszce przymocowanej wewnątrz nadkola... ;)
Ja u siebie nic nie wyjmowałem, bo przecież wystarczy odkręcić mcpersona i go wyjąc a jarzmo z całym uzbrojeniem zostaje w nadkolu...
Wiec nic nie trzeba rozbierać ;)
Tak to przecież wygląda:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Jedynie co trzeba wyjąc to sam amortyzator który jest uzbrojony w sprężynę... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 marca 2010, 11:36
No mam nadzieje ,że jakoś pojdzie i nic nie popier.....le jeszcze jedno pytanko jakie najlepsze ściągacze do sprężyn macie jakieś sprawdzone ? Czy pierwsze lepsze z allegro będą okey?
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 marca 2010, 11:40
ja użyłem tych:
http://www.allegro.pl/item942774704_sci ... ze_fv.html
PostNapisane: 9 marca 2010, 11:43
http://www.allegro.pl/item939465310_sci ... _fvat.html myślę że takim czymś powinieneś dać rade... jeśli się nie rozpadnie :kwasny:
Ja w sumie używałem innego, ale na necie nie mogę takiego znaleźć.
PostNapisane: 9 marca 2010, 12:50
Moje BMW: AR 159
7) Cała kolumna zjedzie Ci troche na dół. Teraz weź ściski do sprężyn i skręć je maksymalnie. Kiedy sprężyna jest luźna można odkręcić główną śrubę na amorku.
tu troche nie tak. wyciąga MaCpersona i na wyjętym ściska ściągaczem sprężynę, i wtedy odkręca nakrętkę mocującą amortyzator z łożyskiem.
sprężynę nie tak chop skręcić, a już nie mówię o latającym MaCpersonie w nadkolu :/
PostNapisane: 9 marca 2010, 12:56
Dokładnie. Najlepiej lekko zruszyć nakrętnkę mocującą amorka z poduszką (łożyskiem), potem wyjmujemy McPersona ściskamy sprężynę sciągaczem i dopiero odkręcamy nakrętkę i sprężyna jest już nasza ;) Potem tylko żebyś nie zapomniał o żadnej podkładce... między talerzykiem a poduszką i między amorkiem a talerzykiem, bo może być problem tak jak u mnie za pierwszym razem :wstyd:
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:00
Nic będe się bawił w praktyce pewnie pare [cenzura]... poleci zawsze musi byc ten pierwszy raz dzieki za rady. A potrzebuje jeszcze jakiś klucz dynamometryczny zeby czegoś nie przekręcic jak będe składał mocno te sruby doje.....ać??
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 marca 2010, 14:18
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
najlepiej dowalić je tak żeby nie urwać ;) ja to zwykle robię na czuja :hyhy:
PostNapisane: 9 marca 2010, 16:19
Moje BMW: F34 / CLA
może to coś pomoże:
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=12
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ht=springs
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 22:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
troche odswierze i zapytam tu (nie ma sensu zakladac nowego tem)
czy pomiedzy poduszka a amorkiem (po dokreceniu sruby centralnej amorka) powinien wystepowac luz delikatny ??
w tym miejscu ..na boki?
(wszystko nowe dodam)
pytam bo zanim wlozylem to do samochodu to reka przy mocniejszym nacisku czulem luz maly
srednica lozyska w poduszcze jest jakby milimetr lub dwa wieksza od srednicy trzpienia amorka .. mysle ze powinno byc to spasowane na tip top a nie jest
w gwincie mialem to samo , w starych amorkach tez wiec tak ma byc??
pytam bo mam male drgawki na kierownicy a wszystko co mozna bylo sprawdzic juz sprawdzilem .. to moze byc przez to??
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 22 lutego 2012, 00:05
Kod silnika: 330CD
mam to samo po założeniu gwintu, minimalne luzy tak jakby było łożysko rozwalone, ale tylko na boki bo jak góra dól to znaczy że brakuje podkładki między poduszką a talerzykiem trzymającym sprężyne !
PostNapisane: 22 lutego 2012, 18:48
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Panowie mam małe pytanie a ile bierze mechanik w waszych stronach od McPersona? Bo mi powiedział 60zł za wymiane sprezyn z przodu od strony oczywiscie. to duzo czy mało?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:35
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Ja za wymianę 2x Amortyzatory MSportowe, 2x górne mocowanie, pompa wody, pasem micro, termostat,
wymiana płynu chłodzącego z koncentratu wraz z odpowietrzeniem, oraz jedna rolka na pasku od alternatora
była dokupywana w trakcie i za całość zapłaciłem jakoś 380, 400 PLN
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 23 lutego 2012, 17:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wg mnie nieduzo chce jeśli 120zł za wymianę sprężyn. trochę jest przy tym kręcenia, nic skomplikowanego ale trzeba mieć narzędzia odpowiednie no i czasu poświęcić.
PostNapisane: 11 czerwca 2017, 20:23
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
wedlug ksiazki sam naprawiam pisza ze potrzebne sa nowe nakretki do zawieszenia ( do koncowki i sworznia) ale nikt o tym nie pisze to rozumiem ze to nie jest szczegolnie wazne ?
