Teraz jest 14 sierpnia 2026, 07:18
 Tytuł: [E39] czujnik polozenia walu korbowego
PostNapisane: 9 marca 2010, 20:51
Moje BMW: e 39 523i
Kod silnika: M52
Witam! posiadam 523i , 2.5l benzyna , 97r. i mam pytanie odnośnie błędu na komputerze zwiazanym z czujnikiem polozenia walu. a wiec moja bunia zaczela mi cos gasnac na rozgrzanym silniku.. wiec pojechalem na komputer wykazało własnie ten czujnik, wymienilem go na nowego siemensa i teraz mam pytanie czy trzeba znowu jechac na komputer i skasowac ten blad ?? czy on sam sie jakos zresetuje?? pomóżcie :kwasny:
 Tytuł: Re: E39 czujnik polozenia walu korbowego
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:48
po kilkunastu odpaleniach przekraczających dane obroty silnika gdy nie zarejestruje błędu komputer sam go usunie
jakby co zapraszam na komputer dla kolegów jak za darmo
 Tytuł: Re: [E39] czujnik polozenia walu korbowego
PostNapisane: 11 października 2010, 18:43
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M73B54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=82714&start=40
odgrzewam temat bo mój problem dotyczy właśnie tego czujnika.
powiedzieli mi 480 za ori czujnik i 100zl robota.
bardzo odradzali zamienniki że podobno zawsze szybko padają,
a są na allegro niemieckie w dooobrej cenie:
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 64169.html
miał ktoś kiedyś doświadczenia z zamiennikami tego czujnika?
Czy są jakieś godne polecenia ?
byłe 3 : viewtopic.php?f=6&t=100376&start=0
750iL : viewtopic.php?f=6&t=109633
Black Bandit : http://www.youtube.com/watch?v=8ASHa9Oi ... ture=g-upl
PostNapisane: 11 października 2010, 18:51
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Odradzam zamienniki zarówno nowe jak i używane.Jeśli nie stać Cie na nowy oryginał to lepiej kup ori używkę niż nowy zamiennik ale to jest tylko moje zdanie
PostNapisane: 11 października 2010, 18:55
ja kupiłem taki czujnik do mojej M52 za 207 pln VDO Simens. Kupione i kolegi stones1 . polecam gorąco.
PostNapisane: 11 października 2010, 19:52
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M73B54
ok, dzięki Panowie,
lipa straszna bo jutro musze jechać do krakowa ( 100km) :kwasny:
jeszcze jedyna opcja że jutro zdąże założyć ori używke... o ile ktoś mi to założy...
PostNapisane: 11 października 2010, 19:58
Kod silnika: M52b20
Kolego wyjmij wtyczke i zdejmij tą gumową osłonę
częsty problem to uszkodzona izolacja i zwarcie przewodów
zaizoluj na razie i pojedziesz
PostNapisane: 11 października 2010, 20:18
Moje BMW: e 39 523i
Kod silnika: M52
witam!
koledzy mam na sprzedaz nowy czujnik polozenia walka razrzadu:) (camshaft sensor) gdyby ktos potrzebował prosze pisac;) czujnik jest oryginalny siemensa zapakowany w pudełku kupiony w sklepie za 265zl.. kupilem go przez p0mylke bo zamiast kupic cz.polozenia wału kupilem własnie ten no i lezy teraz bez uzyteczny..
PostNapisane: 11 października 2010, 21:34
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M73B54
gdzie tą wtyczke znajde ?
PostNapisane: 11 października 2010, 21:41
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Pod kolektorem ssącym są obok siebie dwie wtyczki, jedna od wału druga od wałka
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 11 października 2010, 21:46
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M73B54
ok, to jutro coś podziałam, dzięki wielkie :D
najwyżej unieruchomie auto i nigdzie nie pojade xD
PostNapisane: 11 października 2010, 22:07
Kod silnika: M54b25
Trzeba mieć złote cienkie rączki, aby rozpiąć i zapiąć te wtyczki bez zdejmowania kaloryfera. Nie mniej jednak da się.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 12 października 2010, 17:37
Kod silnika: M52b20
trzeba od góry przez kolektor wsadzić długi wkrętak którym naciśniesz sprężynkę/blokadę
i pociągnąć wtyczkę do góry
PostNapisane: 12 października 2010, 18:52
jeśli chodzi o silnik M52 to aby wypiąć wtyczkę w prosty sposób należy odkręcić górną część filtra oleju i bez problemowo da się odłączyć obydwie wtyczki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 chodzi mi o element nr.3 mnie się udało a mam spore dłonie.
PostNapisane: 12 października 2010, 19:16
Moje BMW: E70
hmm.. jutro spróbuję.
Jeżeli coś jest walnięte to po skasowaniu błędu i odpaleniu samochodu powinno wyrzucić błąd na nowo czy muszę się przejechać z kompem?
PostNapisane: 13 października 2010, 17:14
Moje BMW: e39 523i
Wystarczy odkręcić pokrywę filtra oleju i wyjąć filtr. Ręka wchodzi bez problemu.
U mnie błąd wyskakiwał od razu.
PostNapisane: 13 października 2010, 20:06
Moje BMW: E46 316 1.8
slyszalem ze odpiecie aku kasuje bledy, ale nie wiem czy to prawda ktos moze zaraz mnie skarci :rotfl: , do mojej e36 podpasowal czujnik od e30 i dziala, troche(na skroty)
ONLY BMW
