Teraz jest 26 października 2026, 20:05
 Tytuł: [E39] Montaż oswietlenia kabiny z diodami.
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:44
Hej! Chce założyć DO mojej e39 oświetlenie kabiny z diodami. Chodzi o lampkę nad lusterkiem taką jak ta:
http://moto.allegro.pl/item940890211_bm ... dioda.html
Ojciec ma coś takiego w e46 i muszę powiedzieć że daje to bardzo ładny efekt. Zastanawia mnie tylko to jak będzie wyglądał montaż. Czy muszę prowadzić jakieś dodatkowe przewody? A jak tak to pewnie i jakieś diody prostownicze. Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Montaż oswietlenia kabiny z diodami.
PostNapisane: 8 marca 2010, 16:25
Również dołączam się do pytania...
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:34
Witam!! Tez podjalem probe zorientowania sie w tym temacie,niestety nie wiele otrzymalem wskazowek,ale jak cos to zapraszam na moj watek w dziale "Elektronika & audio" na strone 2lub3,jakbyscie wiedzieli jak to zrobic fachowo,badz juz jestescie po montazu bardzo prosze o rady. Z gory dzieki.
PostNapisane: 9 marca 2010, 22:46
Moje BMW: E70
a jakich wielkich wskazówek tutaj udzielać?
Wyjmujesz starą, wsadzasz nową, a do diodek musisz pociągnąć kabel + i -.
Zasada działania taka sama jak postojówki.
PostNapisane: 10 marca 2010, 15:04
No właśnie chodzi mi o to czy trzeba prowadzić dodatkowe kable czy może już tam są! Nie trzeba instalować jakiś kondensatorów?
PostNapisane: 10 marca 2010, 17:46
Witam!!! wyciagnac stara wlozyc nowa,to jasne,ale interesuje mnie ktore kable odpowiadaja za diody,gdyz lampka z diodami jest 6pinowa z czego jest 5 aktywnych pinow(pin nr 3 nie aktywny)oraz czy schemat w starej lampce jest taki sam jak w tej z diodami,chodzi mi o to czy piny sie pokrywaja ze np: pin nr 1 odpowiada za jupitery,i czy trzeba instalowac jakies kondensatory jak nawiazal kolega.
PostNapisane: 10 marca 2010, 17:52
Kod silnika: M54b25
Trzeba ciągnąć dodatkowe jednak (chyba że wiązka jest uniwersalna do wersji z i bez). Zauważcie, że regulacja intensywności podświetlania ma wpływ również na te diodki.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 10 marca 2010, 19:09
To najlepiej gdzie sie wpiac,tzn skad poprowadezic kable,zeby w pelni to funkcjonowalo i czy sa potrzebne jakies kondensatory .Zamierzam tez zmienic tylne lampki na te z jupiterami dla pasazerow,ale mysle ze jak poprowadze do nich dodatkowy plus z wlacznika swiatel powinno byc dobrze.
PostNapisane: 10 marca 2010, 20:14
Moje BMW: E70
nie wiem jakiego prądu potrzebują te diodki, pytałem kiedyś, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć.
Generalnie na podświetlania przypada ok 3-4V więc najrozsądniej będzie wpiąć się w jakiś kabelek od podświetlania (zegary, popielniczka, klimatronic, sterowanie szybami)
PostNapisane: 10 marca 2010, 20:40
Kod silnika: M54b25
Wydaje mi się, że układzik ograniczający prąd diodek będzie w komplecie ze światełkami. Zrobione to jest (chyba) tak, że przy 12V zasilania diodki swiecą swoją maksymalną jasnością. I jeżeli olejemy temat regulacji natężenia, to wystarczy nam zwykłe +12V. W oryginale jednak diodki ściemniają się razem z resztą podczas regulacji natężenia podświetlania (tak jak napisałem wyżej). Jeżeli chcemy profi/ori to ciągniemy druta tak jak napisałeś. Zaznaczam jednak, że nigdy nie rozbierałem tego i mogę się mylić...
(np elementy podświetlane na bursztynowo żarówką, będą na oddzielnej linii, a podświetlane LED będzie na oddzielnej - jest to całkiem możliwe, gdyż jak ruszamy szybko pokrętłem ściemniania, nie wszystko ściemnia się w takim samym tempie). A co do samego zasilania, to ze szkoły jeszcze pamiętam że dioda zielona to 2,5V, żółta 2,0, czerwona 1,5V spadku napięcia na diodzie spolaryzowanej w kierunku przewodzenia oczywiście. Monitorować jednak trzeba w tym przypadku prąd i jest to 20-50mA dla diód o normalnej jasności. Napięcie odłoży się samo takie jakie powinno.
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:31
Witam!! Dzis zabralem sie za wstepne ogledziny dotyczace zmiany zwyklej lampki na te z diodami,oraz za lampki tylne,zmiana zwykle na te z jupiterami dla pasazera.Wyglada to tak ze tylne wystarczylo tylko przelozyc,gdyz posiadaja 3kable we wtyczce czyli ok.,zas przod lampka z diodami rozni sie tym,ze w zwyklej bez diod sa tylko 4kable w wtyczce czyli pin nr3 i 4 sa wolne,gdyz wtyczki sa 6pinowe,zas w wtyczce lampki z diodami jest 5kabli z czego pin nr3 jest wolny.Kable wszystkie kolorami sie pokrywaja a ten 5 w lampce z diodami,zajmujacy pin4 jest koloru czerwono-szarego i jego narazie nie wiem do czego podlaczyc tzn +czy-.Jak juz uda mi sie podlaczyc postaram sie o opis.
PostNapisane: 17 marca 2010, 00:09
Moje BMW: E70
PostNapisane: 18 marca 2010, 18:58
Witam!!! Dzis zabralem sie za montaz lampki z przodu czyli tej z diodami wszystkie 4kable ktore sa w starej wtyczce sie pokryly kolorami i pinami wraz z nowa,tyle ze w nowej jest jeden kabel wiecej w kolorze czerwono-szarym,i niestety po przepieciu starej na nowa i podlaczeniu czerwono-szarego kabelka w celu proby przed ewentualnym montazem na stale do plusa lub minusa pod akumulator nie przynioslo zadnych rezultatow.Jesli ktos wie gdzie czerwono-szary kabel wpiac,czy byc moze za duzy prad jest z akumulatora,prosze o podpowiedz. Z gory dzieki
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:31
Moje BMW: E70
seryjnie prąd pojawia się tam po przekręceniu świateł - jak mierzyłem prąd na kablach z przełącznika to tylko jeden miał tam 12V i najprawodpodobniej był "wchodzącym", a reszta była między 3-4V.
Przyjrzyj się 'od tyłu' jaki kabelek dochodzi do diód i podłącz go np na baterii 9V, może nie będzie za dużo.
PostNapisane: 18 marca 2010, 23:00
Witam!!! Ciezka sprawa dopatrzec sie jaki kabelek tam idzie,gdyz koncowki diodek sa polaczone z blaszkami a nie kabelkiem takze nie widac jaki kabelek tam idzie,ale probowalem podlaczyc koncowki diody bezposrednio pod akumulator i niestety ulegla spaleniu,a juz nie mam pomyslu jak podlaczyc by wszystko dzialalo nalezycie,a wykonalem to tak:odcialem wtyczke stara z 4kabelkami,kolory kabelkow polaczylem z nowa wtyczka bo sa takie same ale w nowej wtyczce pozostal 5-ty luzny czerwono-szary kabelek(wszystko dziala poza diodami) ,mysle ze on odpowiada za diody,ale nie wiem jak go podlaczyc i chyba pomysl na diody przejdzie do lamusa.
PostNapisane: 19 marca 2010, 06:54
Moje BMW: E70
o to dobrze wiedzieć, że nie ma co podłączać pod 12V tylko od razu trzeba próbować z niskim napięciem ;)
PostNapisane: 19 marca 2010, 07:00
Kod silnika: M54b25
No oczywiście że nie!! Trzymaj link: http://realitynet.pl/e107_plugins/kalku ... tryk.php?2
Przyjmij na początek zasilanie 13,8V na diodzie powiedzmy 2,1V i prądzik w granicach 20-60mA co 10mA. Wyjdzie Ci pięć wartości rezystorów, rezystor jest po 5gr. W praktyce sobie zobaczysz co i jak ale poczynając od największego rezystora (największy opór).
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:04
Moje BMW: E70
dla mnie mówisz po chińsku ;)
podepnę to pod jakiś kabel na którym leci 3,5V
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:19
Witam!!! Ja na samym poczatku jak juz wszystko podlaczylem kabelek czerwono-szary podpialem pod + z akumulatora i nie bylo reakcji,jak tez i pod -.Dopiero bezposrednie podpiecie diody pod +i- z akumulatora spowodowalo jej spalenie.Fachowcem w tej dziedzinie nie jestem wiec jesli juz komus sie uda podlaczyc to pod jeden kabelek czerwono-szary prosze o opisik.Dzieki
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:21
Kod silnika: M54b25
Spalisz też. Kup rezystory: 270ohm 0.5W (szereg E12) i 220ohm 0.5W (szereg E12) i 150ohm 0,5W (E12). Podłączaj Szeregowo (+)-->-->--[__]--(-). Wpierw z pierwszym opornikiem, jak nie będzie wystarczająco jasno, to z drugim, a jak jeszcze nie będzie zbyt jasno, to z trzecim. Pamiętaj jednak, że to nie są diody super jasne jak np w rowerach. W dzień je ledwo co widać. Nóżki diodek nie mogą być ciepłe, jak się nagrzeją, to prędzej czy później się spalą. Wtedy zastosuj rezystor o większej rezystancji. Prościej nie potrafię ;)
