Teraz jest 24 października 2026, 23:28
 Tytuł: [E39] Gaśnie przy ruszaniu
PostNapisane: 9 marca 2007, 09:35
Witam, mam taki problem i nie bardzo wiem jaka może być tego przyczyna. Autko to E39 525E automat 10'2000 i sprawa wygląda tak: autko jak jest zimne to ładnie pali, na przysłowiowy dotyk i ładnie się zbiera ze startu. Natomiast jak się rozgrzeje to ma chimery: czasami ładnie chodzi a czasami trudniej je odpalić i potrafi gasnąć przy ruszaniu. Na wolnych obrotach wszystko jest ok tylko przy ruszaniu się zadławi i gaśnie. Czy ktoś już się spotkał z podobnym tematem??? Z góry dzięki za wszelką pomoc i porady.
PostNapisane: 9 marca 2007, 12:07
Moje BMW: 530iA
czujnik położenia wału ... miałem to samo ... :)
PostNapisane: 9 marca 2007, 13:44
Droga imprezka taki czujnik? Da się samemu toto wymienić? Czy można kupić zamiennik?
PostNapisane: 10 marca 2007, 01:32
Moje BMW: 530iA
ja zaplacilem za swój 250 zlotych ... wymienilem sam ... ale musisz wiedzieć gdzie to jest ... troche sie nameczylem ale zrobiłem ... najlepiej jak podepniesz auto pod komputer to wtedy Ci wyskoczy czy to napewno jest czujnik położenia wału :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
