Teraz jest 27 października 2026, 04:47
 Tytuł: [E39] Falujący tył auta przy 20km/h
PostNapisane: 10 marca 2010, 18:16
Problem dotyczy E39 523i 06/1998 - otóż auto ma tendencje do bujania tylną osią przy wolnej jeździe - do 20-30km/H (przy zwalnianiu/wyhamowywaniu). Jest to uczucie podnoszenia się i opadania auta, takie bujanie, które wyraźnie czuć siedząc w fotelu kierowcy! Myślałem, że to może amortyzatory - są ok, sprawdzałem na różnych felgach i oponach - to samo. Nie wiem co to może jeszcze być - może któraś piasta krzywa? Jak myślicie?
BMW - Bo Mam [cenzura]!
 Tytuł: Re: E39 Falujący tył auta przy 20km/h
PostNapisane: 10 marca 2010, 18:31
Moje BMW: e60 530d 2006 r
kolego ja kiedys miałem taki problem ze mi tez bujało tyłem przy niskich predkosciach ale to w innym aucie co sie okazało ze na oponie guz sie zrobił i to było przyczyna ale skoro mowisz ze wstawiałes rozne felgi i opony to raczej watpie zeby na wszystkich były jakies wady raczej cos z zawieszeniem bedzie
 Tytuł: Re: [E39] Falujący tył auta przy 20km/h
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Może sprężyny są różne i mają inne charakterystyki?
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:10
sprawdź cylinderki hamulcowe ja miałem tak po prostu powoli puszczał zacisk........
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:24
Jak się dobrać do tych cylinderków? Wiecie może??
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:28
a piszczy ci coś jak zahamujesz??????/
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:32
Nic nie piszczy, ale coś jakby czasami delikatnie szumiało, ale wydaje się, że to z przodu...
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:43
musisz ściągnąc każde koło po kolei.. potem weź nacisnij i puść hamulec wyjdź z auta i rusz ręką tarcze jeśli będzie tarło to wiadomo nie odbija hamulec... wtedy musisz kupić taki zestaw naprawczy do cylinderków i wymienić te gumki...albo może masz zapowietrzony układ hamulcowy????????
PostNapisane: 11 marca 2010, 11:56
sprawdz moze zbieznosc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
