Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:38
 Tytuł: [E36] Co to za Kontrolka ?
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:03
Moje BMW: e92 LCI 330i
sorki nie moja fota :d tylko chodzi mi o taką kontrolkę pojawiającą się obok kontrolki ręcznego (( P )) pokazuje się ona po lewej stronie i wygląda (( ! )) Co ona oznacza ? dzisiaj się zapaliła zgasiłem silnik zapalilem i jej nie było.. :zakrecony: proszę o szybką odpowiedź! :cwaniak:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: [E36]Co to za Kontrolka?
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:14
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
prawdopodobnie chodzi ci o kontrolkę od zużycia klocków hamulcowych. albo się czujnik psuje, albo czas wymienić klocki.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 10 marca 2010, 22:38
Kontrolka od klocków jest o jedno w lewo. Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
PostNapisane: 11 marca 2010, 07:58
okej dzięki :hyhy:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 11 marca 2010, 09:26
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Mi brakowało płynu w chłodnicy... :niepewny:
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:25
też może być że płyn w chłodnicy a btw ktoś wie dlaczego mi tak płyn w chłodnicy ubywa szybko ?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:36
a nie masz jej dziurawej???????? :zdziwko: albo sprawdz na gumach od chłodnicy czy zaciski są mocno zciśnięte......... mi ubywał też nie wiedziałem skąd ale przejrzałem wszystkie opaski a tam jedna nie dokręcona.... :( więc docisnąłem i problem z głowy :hyhy: a z tym wykrzyknikiem to jest tak albo klocki na zużyciu lub mało płynu(trzeba dolać)
PostNapisane: 11 marca 2010, 12:02
dziurawej to nie mam bo nic nie wycieka a na tych rurkach też nie widać aby coś ciekło hmm a ta kontrolka może się świecić jak mało jest płynu od wspomagania?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 11 marca 2010, 14:00
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Może też pocić się pod zbiorniczkiem wyrównawczym, jest tam taka duża śruba z otworem na torx, sprawdź czy przypadkiem nie da się jej trochę dociągnąć i czy nie poci się w tym miejscu - u mnie tamtędy uciekał :hyhy:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
