Teraz jest 28 października 2026, 22:23
 Tytuł: [E32] 735il Częsci Pomocy.
PostNapisane: 11 marca 2010, 10:39
Moje BMW: E32 735il
Witam mam mały problem.Chodzi o to że nie mogę znaleźć jak wygląda kompletna pompa paliwa w BMW E32. Tak jak ta tutaj. http://www.allegro.pl/item927594447_pom ... 4_530.html
Czegoś chyba brakuje bo nie jestem pewien powiną być jeszcze jakaś obudowa do tego bo w baku powinna być na czymś zamocowana. I chodzi o to żeby ktoś mi pokazał jak ona wygląda cała ze wszystkimi elementami.Bo kupiłem BMW E32 735 bez pompy paliwa ponieważ poprzedni właściciel wyją bo się popsuła.A w baku gdzie powinna znajdować się pompa zostało na dnie jakieś czarne kółko nie wiem jak to się nazywa.
Druga sprawa chodzi mi jeszcze o moduł zapłonowy,Cewkę,Chłodnice i cały aparat zapłonowy bardzo bym był wdzięczny jak ktoś by podesłał jak co wygląda :)
 Tytuł: Re: [E32] 735il Częsci Pomocy.
PostNapisane: 11 marca 2010, 12:46
Moje BMW: E46 320d
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wejdz na ta strone wpisz 7 ostatnich znakow z VIN i poszukaj tam sa schematy rozrysowane co i jak :D
PostNapisane: 11 marca 2010, 12:58
Moje BMW: E32 735il
No mam ale takiej pompki jak ta. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=05
To nie mogę nigdzie znaleźć. :(
PostNapisane: 11 marca 2010, 14:56
z prawej strony jest kompletna pompka , a pierwszy z lewej to pływak. szukałbym samej pompki z filterkiem bez plastku na obwodzie ( środkowy rysunek), sama pompke znajdziesz do 100zł. pozdrawiam
e36 320
PostNapisane: 11 marca 2010, 15:08
Moje BMW: E32 735il
No i takiej kompletnej nigdzie nie mogę znaleźć :( . Na allegro są ale nie kompletne.
PostNapisane: 11 marca 2010, 19:49
jeśli posiadasz lpg i jeździsz na rezerwie to po jakimś czasie znowu padnie, kup urzywke i dodatkowo zrób odciecie zasilania pompy, ja tak zrobilem i wydałem 60 z przesyłka i śmigam już pół roku bez problemu. ta na zdjeciu z allegro co podałeś jest kompletna ale chyba ona nie bedzie pasowała, a dokłanie ten plastik jest chyba zaduży. kup bez tego plastiku ale z filtrem, plastik przełorzysz ze swojego, dobrze poszukasz to znajdziesz za 50 dychy z filterkiem, patrz na auta do roziórki, a nie na części.
goła pompa wygłąda tak pompa
e36 320
PostNapisane: 11 marca 2010, 20:55
Moje BMW: E32 735il
Ja kupiłem swoją bez pompy tu gdzie powinna być nie ma nic oprócz jakiegoś czarnego kółka przymocowanego do baku. :)
PostNapisane: 24 marca 2010, 17:47
pompy nie mocujesz w baku, tylko ja wkaładasz.
e36 320
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:32
Garaż: 320d
tomek 26 za przerkaznik dales 60 PLN ?? :zdziwko: Max 5 pln z zacskami
PostNapisane: 26 marca 2010, 05:24
przekaźnik + sama pompa + wysyłka =60zł
e36 320
