Teraz jest 28 października 2026, 18:13
 Tytuł: [E36] 1,8is coupe Łańcuszek rozrządu
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:42
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam jakie są objawy zużytego łańcuszka rozrządu po czym poznać i skąd się wydobywa się dźwięk??
 Tytuł: Re: E36 1,8is coupe łancuszek rozrządu
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:50
Głównie po hałasie dochodzącym z pokryw rozrządu ( przód silnika) . Często w okolicach prędkości obrotowej 2000 -3000 .
http://www.youtube.com/watch?v=G2eE7TFGzWY
Skrajny przypadek tarcia łańcucha po obudowie.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:54
tutaj gdzie wiskoza??
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:59
nie to u mnie niema takiego odgłosu jest jakiś inny myślałem ze to alternator może to on ale jak przykładam ucho do górnej części bloku to tak jak by z niego się wydobywało.moim zdaniem tak jak by jakieś łożysko może i z alternatora bo na liczniku mam 170tys i nie katuje jej jezdze spokojnie i nie gazuje na zimnym silniku wymieniam olej
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:00
a na zimnym bardziej bo slychać czy na ciepłym silniku??i u mnie chyba słychać na biegu jałowym ten odgłos bo jak dodam gazu to tak jak by cisza.
Ostatnio edytowano 11 marca 2010, 23:05 przez dj_mar86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:01
Tak od tej strony, tam sie znajduje łańcuszek i tam go słychać.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
pod tymi pokrywami widocznymi na rysunku
A u Ciebie jak słychać na zimnym/ciepłym , może popychacze?
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:10
Właśnie sprawdziłem i ten odgłos jest z kolektora ssącego chyba tak się to nazywa.a i czy na zimnym czy na ciepłym słychac ten dzwiek
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:13
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 na rysynku 9 tam jak przykładam ucho to to słychac
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:27
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Podepne się pod temat bo wmoim coś się nie wypisujecie :P.
http://masters.homeip.net/20100305103.3gp u mnie coś takiego słychać czy to może być łańcuszek ?
Objawy są takie że hałasuje gdy jest zimno czyli z samego rana po 2 przejechaniu 1 km przestaje, w wyższych obrotach cichnie gdy zdejmuję nogę z gazu to hałas narasta. jak go odstawie na 1h i wrócę to cisz ale jak postoi z 2-3h to znowu hałasuje.
Co to może być ?
Edit
U mnie to chyba pompa wody gdyby ktoś miał kiedyś podobne objawy to tu więcej info http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=69455
Ostatnio edytowano 13 marca 2010, 12:09 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 1,8is coupe Łańcuszek rozrządu
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:37
To nie tez ten sam dźwięk co u mnie.umnie dochodzi z kolektora ssącego i nie stuka nie wiem jak określić ten dźwięk a możliwe jest żeby z łożyska alternatora ??ale tam by go nie było słychać tylko przy alternatorze jutro nagram filmik i go wstawię
PostNapisane: 12 marca 2010, 23:17
Witam oto filmik http://www.youtube.com/watch?v=rPyrsvK7jhw
