Teraz jest 15 listopada 2026, 14:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] Czy to wisko tak rzegocze ?
PostNapisane: 8 marca 2010, 17:35
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
No Panowie i Panie to jak myslicie nowy zamiennik czy stary oryginał ;>?
PostNapisane: 8 marca 2010, 18:04
mój znajomy kupił zamiennik za około 140zł i pół roku mineło a wisko pracuje prawidłowo więc i zamienniki sa ok
ja kupywałem SACHS za coś koło 250zł i reklamowałem je 2 razy bo od momentu zapaleni a auto było cały czas załączone , dopiero 3 wisko firmy sachs pracuje ok :wstyd:
PostNapisane: 8 marca 2010, 20:47
Moje BMW: e46 sedan/ e36 coupe
Kod silnika: 318 / 316
Wie ktos czy wisko od e34 2 litry 12v bedzie pasowac do e36 1,6 m43 ?
PostNapisane: 8 marca 2010, 21:06
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
palermos napisał(a):
Ja już 2 rok bez tego tunelu jeżdżę i nic się złego nie dzieje. Wskazówka temperatury jeszcze nigdy za środek nie wyszła, a zdarzały się korki po kilka km. Co nie oznacza że jest on potrzebny :)
W m43 przestrzeń między wiatrakiem, a chłodnicą jest dość duża, więc tunel kierujący to powietrze raczej się przydaje :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 9 marca 2010, 08:11
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Miało być "co nie oznacza że jest on niepotrzebny" :)
Chodziło mi o to że można bez tego jeździć jakiś czas bez straty dla silnika. Oczywiście jak wszystko inne ma się sprawne.
PostNapisane: 10 marca 2010, 09:01
Jednak to nie visco , więc co ?
Dzisiaj wszedłem rano do auta odkręciłem wisco i znowu było słychać ten hałas. Czy to może być coś w silniku czy bardziej pasek albo dociski ?.
P.S
Będe dziś zdejmować pasek (jak znajdę chwilke) ale fajnie jeśli ktoś mi podsunie jeszcze jakiś pomysł co to może być
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:00
Jeśli to nie pasek i nie napinacz to co to może być ?????
 Tytuł: Re: [E36] Co to tak rzegocze-filmik ?
PostNapisane: 11 marca 2010, 23:54
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Zdjales pasek i odpalales silnik ? Jesli dzwiek ustapil, to cos co znajduje sie na pasku, jesli dzwiek pozostal to moze lancuch ?
PostNapisane: 12 marca 2010, 00:00
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
pozdejmuj wszystkie paski, wspomagania, alternatora, oraz visco... i odpal silnik i zobacz jak pracuje... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 12 marca 2010, 09:54
Obstawiam pompę wody. Też mi tak rzęziło i też myślałem, że to visco... a tu niespodzianka :).
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:06
x 2
jesli to nie wisko to też obstawiam pompę wody , ale dla pewnosci sciągnij paski bo to może byc też np łożysko na alternatorze
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:39
BMWMARCINE36 napisał(a):
x 2
To teraz polece z grubej rury :D .
Gdzie się znajduje pompa wody :wstyd: to bym sobie ją osłuchał. Dzisiaj postaram się zdiąć pasek i sprawdze czy bez niego nie piszczy .
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 10:44 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:43
Moje BMW: e39/e36
Masters, to faktycznie poleciales :] Pompe masz za wisko, ktore jest na jej wale. Jesli to bedzie pompa to jak zdejmiesz pasek dzwieku nie bedzie (jest napedzana paskiem), wiec musisz zakrecic nia recznie na zgaszonym silniku.
Ostatnio edytowano 12 marca 2010, 13:17 przez rande, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:44
rande napisał(a):
Masters, to faktycznie poleciales :] Pompe masz za wisko, ktore jest na jej wale. Jesli to bedzie pompa to jak zdejmiesz pasek dzwiek pozostanie.
Ok to postaram się zaraz zdiąć pasek ;)
 Tytuł: Re: [E36] Co to tak rzegocze-filmik ? /juz wiem to chyba pompa
PostNapisane: 13 marca 2010, 12:03
Pasek zdjęty , winowajca prawdopodobnie przyłapany w 1 poście wstawiłem nowy filmik i kilka pytań ;) Tak więc ślicznie proszę o Info co się dzieje sie
PostNapisane: 13 marca 2010, 15:32
Nie otwiera mi się filmik ale jeżeli to pompa wody to nie jeździj z tym i nie kombinuj tylko jak najszybciej ją wymień, bo narobisz sobie większych problemów. Nie wiem jakie koszty będą w Twoim przypadku ale ja do swojego kupiłem nowy zamiennik za 120 zł i wymieniałem sam. W warsztacie wezmą pewnie za robotę 100-150 zł.
PostNapisane: 13 marca 2010, 16:41
Sorry teraz już się otworzy. Trochę wolno będzie się ściągać bo jest na alternatywnym serwerku , wieczorem bedzie na moim serwerku więc będzie śmigać jak rakieta ;).
Sam wymienię ;) tylko myślę czy brać zamiennik czy używkę planuje niebawem wymienić moją staruszkę na e46 ;)
Chodzi mi o skutki jakie mogą być ;>. Nie wiem czy mam się chwilowo na busa przesiąść.... .
PostNapisane: 13 marca 2010, 22:26
filmik już jest na bardzo szybkim serwerku. Niech ktoś zerknie i napisze co to się mogło stać. Czy da się np taką pompe odratować czy tylko wymiana wchodzi w grę.
http://masters.homeip.net/pompa.mp4
Jeśli tylko wymiana to jaką firmę polecacie bo widzę że ceny są przeróżne
W przeciągu roku mam zamiar zmienic auto na e46
 Tytuł: Re: [E36] Co to tak rzegocze-filmik ? /pompa wody?
PostNapisane: 14 marca 2010, 20:26
Coś mi nie chcecie pomóc :P nie ladnie
Czekam na info co to się mogło stać że ta pompa sie tak trzaska (o ile to pompa:Dale obstawiam ze to ona na 90%)
http://allegro.pl/item954869144_pompa_wody_bmw_316_318_e36_e46_m43_ruville.html 128zł - RUVILLE
http://allegro.pl/item954573186_pompa_wody_do_bmw_e_36_e_34_1_6_1_8_m_43.html 96zł - nie znam firmy
http://allegro.pl/item950438988_pompa_wody_bmw_e36_e46_e34_316_318_318is_518_nowa.html 80zł - Hart
http://allegro.pl/item926546680_pompa_wody_hepu_bmw_e36_316i_318i_e34_518_z3_1_9.html 197 :kwasny: -Hepu
Którą byście doradzali a którą odradzali.
I ostatnie pytanko czy to prawda że trzeba ściągać chłodnice by wyjąć pompę bo jakoś sensu w tym nie widzę (na moje oko miejsca jest zupełnie wystarczająco i z chłodnicą)
 Tytuł: Re: [E36] Co to tak rzegocze-filmik ? /pompa wody? -nowy filmik
PostNapisane: 9 listopada 2010, 08:31
No i PROBLEM POWRACA
Wymieniłem pompę i było ok ale przyszły chłody i znowu zaczyna piszczeć...
Kurde co to może być ????? na 2 filmiku dobrze widać że to ma konkretny związek z pompą bo w pewnym ułożeniu jest cichutko ale przekręcę ją np o 180% i już zaczyna piszczeć/strzelać/trzeszczeć - widać na filmiku.
Co to może być ?
