Teraz jest 23 września 2026, 12:51
 Tytuł: [Exx] Hucząca wiskoza
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:12
Kod silnika: M52B25
Mam pytanie dotyczące wiskozy ( silnik 1.6 m43). Na zimnym silniku jest wszystko Ok wiatrak się kreci powoli i można go zatrzymać ręką. Gdy temperatura jest około pionu wisko zaczyna bardzo głośno pracować - tak jakbym miał conajmniej 4-o litrowy silnik - wtedy nie da się go zatrzymać czyli chyba jest OK. poza tym bardzo głośnym huczeniem. Szczególnie słychać to przy dodawaniu gazu - wtedy wisko wydaje dźwięk jak startująca rakieta. I jeszcze nie wiem czy na rozgrzanym silniku (kreska w pionie) wisko ma pracować cały czas bo wtedy bo wtedy to huczenie słychać cały czas (szczególnie głośno jest powyżej 3500 obrotów). Może ktoś miał taki przypadek ????
 Tytuł: Re: [Exx] Hucząca wiskoza
PostNapisane: 12 marca 2010, 11:05
Wygląda na to że wiskoza do wymiany,
w temperaturach które wahają się w granicach -5 a 5
wiskoza podczas rozgrzanego silnika nie powinna cały czas pracować.
No chyba że masz zapchaną chłodnice owadami lub czymś w tym rodzaju...
PostNapisane: 12 marca 2010, 11:11
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Czy z tego wynika że wiatrak wam na zimnym silniku się nie kręci ?. Ja tam sobie nie wyobrażam zatrzymać mojego ręką, nawet na zimnym.
http://masters.homeip.net/20100305103.3gp a dlokladnie to tak to wygląda - czyli że co za szybko kręci ?
P.S caś mi się psuje dlatego tak hałasuje ;)
PostNapisane: 12 marca 2010, 12:43
Kod silnika: M52B25
U mnie pracuje cały czas na rozgrzanym silniku i właśnie nie wiem czy tak powinno być. . . ???? a chłodnica jest nowa wiec nie jest zapchana. Układ jest dobrze odpowietrzony.
Masters na zimnym silniku się kręci tylko że dużo wolniej i jeśli jest wszystko OK to musi dać się zatrzymać nawet palcem. Jeśli nie możesz go zatrzymać na zimnym silniku to masz wisko do wymiany !!!
PostNapisane: 12 marca 2010, 14:50
Moje BMW: E83 3.0i
Panowie ja wisko wymieniałem z pół roku temu.
Nie wiem jak jest na zimnym siliku ale w normalnej temperaturze pracy nie próbujcie zatrzymac wiatraka rękami!!! Jeśli się zatrzyma onacza że trzeba ją wymienic.
Co to tego huczenia to normalny dźwięk dobrze działającego wisko. Powyżej tam 3 tyś słychac to bucznie a to nic innego jak pęd powietrza które pcha wiatrak.
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 12 marca 2010, 17:07
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Tak jak wyzej, to jest poprawna praca wiskozy, im wiecej obrotow tym wiekszy wiatr i "halas"
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:24
Moje BMW: [e36]-320i sedan
Kod silnika: M52
witam czy ktos z was wymienial moze już lozysko w wisko bo kupilem uzywane i ma do wymiany lozysko ma luz i po zatrzymaniu buczy
PostNapisane: 21 marca 2010, 20:35
Kod silnika: M52b20
radzę nie oszczędzać na Visku
jest to ważny element a przegrzać silnik nie trudno
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 18:24
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
Bzdura. Temperatura silnika ma niewiele do rzeczy. Wisko ma się włączać przy dużej temperaturze samej chłodnicy, a ściślej, powietrza w tunelu między chłodnicą a silnikiem. Przy rozgrzanym silniku wisko ma się zasprzęglać dopiero wtedy, gdy temperatura chłodnicy jest zbyt wysoka, czyli przy zbyt małym biernym przepływie powietrza, który ją chłodzi. W praktyce, np. po ostrej jeździe i zatrzymaniu się w korku.
