Teraz jest 27 marca 2026, 21:29
 Tytuł: [E46] Spryskiwacz przedniej szyby - nie działa
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:04
Moje BMW: E46 330CI Cabrio
Witam wszystkich forumowiczów. Ok 3 tygodnie temu zakupiłem E46 Cabrio 330CI i od początku nie działały w nim spryskiwacze od przedniej szyby. Poprzedni właściciel zarzekał się że wcześniej były sprawne, a że w dniu zakupu było -12 stopni założyliśmy że płyn najzwyczajniej zamarzł. Niestety spryskiwacze nadal nie działają. Szukałem rozwiązania problemu na tym i innych forach, ale zazwyczaj coś się zatyka, słabo leci albo pada tylko jedna dysza - u mnie nie działają w ogóle.
Jak włączam spryskiwacze manetką, zaczynają działać (machają się kilkukrotnie) wycieraczki, jednak nie słyszę żadnego dźwięku pompki, silniczka czy czegoś w tym rodzaju, co miałoby pompować płyn. Sprawdziłem też bezpieczniki - wszystkie są ok. Oglądałem jak to wygląda pod maską - w zbiorniczku siedzi jakiś czarny element wyglądający na pompkę, potem są wężyki a w masce siedzą 2 dysze. Może ktoś z forumowiczów podpowie mi co mogło ulec uszkodzeniu biorąc pod uwagę opisane przeze mnie objawy.
Z góry wielkie dzięki!
 Tytuł: Re: [E46] Spryskiwacz przedniej szyby - nie działa
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pewnie pompka padła :zakrecony:
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:09
wez miernik do reki albo probierke aki srubokrecik z lampka i kabelkiem z drugiej strony i zobacz czy jest napiecie jak ktos bedzie naciskal spryskiwacze jak nie bedzie to problem a jak bedzie to pompka do wymiany
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:11
Pompka czyli to czarne "coś" wetknięte w zbiornik płynu? Możliwe że podczas próby spryskania szyby przy zamarzniętym płynie pompka się po prostu spaliła?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: e91,e39
Najpierw sprawdz bezpiecznik :)
jacekmury1
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:22
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
zatarty silniczek pompki trzeba wymienic ,koszt niewielki na allegro ok 50zl,pozdrawiam
artekdzg
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:27
Dzięki za pomoc. Sprawdzę czy jest napięcie na pompce jak radził swistak240.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 21:31
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Podłącze się pod temat :) U mnie identyczna sprawa. Kumpel posprawdzał, dotknął, puknął i zaczęły chodzić. Powiedział jednak od razu, że może być tak, iż będą chodzić albo tak, że pochodzą chwilę i będzie to samo, a wtedy będzie trzeba rozebrać te wszystkie, przewody, kabelki itd. No i miał rację, z tym drugim stwierdzeniem. Muszę się właśnie do niego wybrać. No bo jak chociażby przez te 2 dni chodziły to raczej pompka odpada nie ?? Być może dysze do wymiany ?? Co o tym myślicie ??
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:50
Moje BMW: e91,e39
Czy mozna dysze probowac przebic szpilka,bez uszkodzenia dyszy podczasz przebijjania?Czy mozna np zepsuc dysze podczs tego przebijania.
jacekmury1
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:51
Jeśli nie słychać pracy pompki to ja obstawiam spalony silniczek pompki przy zbiorniczku na płyn od spryskiwaczy. Miałem analogiczną sytuację w swoim E 36 Coupe. Wymieniłem pompkę (ciekawostka na pompkę do Passata B5- musiałem tylko wtyczkę przerobić) i jest okey. Ale przed tym sprawdź właśnie bezpiecznik.
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:27
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M52TU
Pompka jak nic, sam wymieniałem w swojej E46 Coupe z miesiąc temu, powinno być słychać pracującą pompkę jak chcesz płyn dać na szybę, jeśli nie słysz że coś tam się kręci to na bank silniczek, nowy na alledrogo 35zł :hyhy: i teraz wszystko chodzi ok, aha przy wymianie uważać aby wszystkie uszczelki gumowe pościągać ze starego silniczka i przełożyć do nowego, bo inaczej będzie siusiała płynem :rotfl: .
Dodam jeszcze, że u mnie silniczek był w środku cały przeżarty przez rdzę, no ale po 9 latach raczej miał prawo się wykończyć
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:33
Kod silnika: M62B44
Też raczej obstawiałbym silniczek pompki. Może po prostu płyn był letni i zamarzł i po kilku czy kilkunastu próbach spryskania silniczek się podtarł.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:37
Kod silnika: M62B44
Niekoniecznie. Może silniczek jest podtarty ale jak go uderzyliście zaczął przez trochę pracować. Zaczął bym od jego sprawdzenia.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:16
Moje BMW: 320d ''02
niedawno mialem to samo. Na 99% pompka padla. Jak szukalem to na allegro od 50zl za pompke niewiadomego pochodzenia(nie twierdze ze zla :ok: ) a w ASO AUTO FUS w wawie zaplacilem 131zl i wszystko dziala jak dawniej :)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 14:20
Polecam pompki do Passata B5. Koszt w ASO 30 zł plus 10 minut na przerobienie wtyczki :D
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:03
Moje BMW: E87
Więc sugerujesz, że to silniczek raczej będzie ??
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:54
Kod silnika: M62B44
Tego nie wiem ale miałem kiedyś podobnie. Jak się zruszył to jakiś czas działał aż w końcu całkiem stanął.
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:35
U mnie sprawa jest rozwiązana - nowa pompka za 30 PLN załatwiła sprawę :D
PostNapisane: 13 marca 2010, 09:17
Moje BMW: E87
Problemem więc była pompka ?? Jak naciskałeś na manetkę żeby podać płyn na szybę to nic w ogóle nie było słychać żeby podawało tak ??
PostNapisane: 20 marca 2010, 10:11
Dokładnie tak, głucha cisza. Po wymianie pompki działa jak złoto :-)
U Ciebie binta problem może być poważniejszy. Podejrzewam że to wina kabelkologii, albo może samego gniazda/wtyczki pompki. Sugerowałbym wymianę pomki na nową - jak problem będzie się powtarzał, będziesz miał pewność że przyczyny należy szukać gdzie indziej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
