Teraz jest 2 września 2026, 00:55
 Tytuł: [E46] Prawdopodobnie brak samopoziomowania Xenonów.
PostNapisane: 11 marca 2010, 20:13
Moje BMW: E46 2.0 D 2000 r.
Panowie od dłuższego czasu zauważyłem, że podczas włączania świateł mijania, xenony nie wykonują widocznego testu (góra, dół). Natomiast jak przekręcam przełącznik na światła postoju to słychać jak silniczki się poruszają tak jakby test dokonywał się wcześniej. Czy wy też tak macie? Jeśli nie jest to poprawne działanie to prośba o jakąkolwiek wskazówkę jak sprawdzi czy xenony działają prawidłowo (domowym sposobem), i w którym miejscu dokładnie znajdę jakiekolwiek czujniki. Czego się spodziewać i ile może to nadszarpnąć „domowy budżet” ?
Moja srebrna BUNIA [E 46] -- > viewtopic.php?f=6&t=62992
 Tytuł: Re: [E46] Prawdopodobnie brak samopoziomowania Xenonów.
PostNapisane: 12 marca 2010, 07:41
czuniki masz na prawym przednim wachaczu oraz na tylnym lewym sa takimi malymi spinkami przyczepione do wachaczy a samo poziomowanie sprawdzic najlepiej niechkos ci wejdzie do auta a ty stan na przeciw i sie przygladaj soczewce co sie z nia dzieje czy sie rusza jak ktos wlaczy swiatla
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:28
Moje BMW: E39 525 TDS Touring
Sprawdź plastikowe regulatory świateł, często przegrzewają się i pękają. Jak ci się posypały to silniczki poziomują, ale soczewki nie zmieniają kąta bo nie ma tych łączników (regulatorów).
Jak rozebrać lampy jest opisane w dziale: "zrób to sam"
Today, Tomorrow - BMW
PostNapisane: 12 marca 2010, 16:27
Moje BMW: E39 530iA Touring
Dokładnie, Ja miałem wszystkie plastikowe regulatory połamane i słuchać było jak silniczki chodzą ale światła stały w miejscu niestety jest to zmora w beemkach.
Najlepiej sprawdzić podjeżdżając blisko jakiegoś muru albo ściany, wtedy nie będziesz musiał nawet wysiadać z samochodu, żeby sprawdzić czy światła Ci pracują.
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:45
Podpinając sie do tematu.... umnie jest tak. Jak włączam swiatła na przekręconej stacyjce (poziom 2) to poziomowanie działą, a jak włącze silnik to już sie nie poziomują.....czy ktoś wie czy to normalne??
PostNapisane: 12 marca 2010, 21:20
swistak240
Stanąłem, spojrzałem i nic nie zobaczyłem. Zero reakcji na włączanie i wyłączanie świateł.
Nowak_BMW530d
Wygląda jednak na to że silniczki się nie poruszają. Nie słyszałem dzisiaj żadnego charakterystycznego dzwięku silniczków. Jutro jadę na kanał to zobaczę czy czujniki działają prawidłowo- bynajmniej mam nadzieje że uda mi się to jakoś sprawdzić
PostNapisane: 14 marca 2010, 00:27
Moje BMW: e46, e39
Kod silnika: M47, M57
u mnie tak samo. jak przekrece kluczyk na pozycje 2 i włacze swiatla to widze ze swiatlo jest skierowane w dol a zaraz podnosi do góry. na właczonym silniku bardzo rzadko sie to zdarza. Dodam ze to nie jest seryjna instalacja xenonow i regulacja swiatel raz dziala raz nie działa ; o
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 03:56
Podpinając się do tematu..
u mnie jest dokładnie tak samo a wiec:
Jak włączam światła na przekręconej stacyjce (poziom 2)
to poziomowanie działa a jak włączę silnik, zapalam światła to już się nie poziomują....
POMOCY
kiedyś nie miałem z tym problemu było wszystko ok
