Teraz jest 3 maja 2026, 20:28
 Tytuł: [E30] ET
PostNapisane: 21 marca 2006, 16:08
Podpowiedzcie mi w jakim przedziale powinno sie miescic ET w E30.
Konkretnie pytam o rozmiar felgi 15x7 i 15x6.
Jakie powinno być ET, co bedzie jesli będzie mniejsze lub wieksze. Tzn wiem ze moze obcierac o drązek kier., ale nie wiem czy to przy duzym czy przy małym.
Z góry dzięki za pomoc.
ByÂłe:
e30 318i M40 coupe 88r e30 325iX Touring 91r e30 320i coupe 90r
ObrazekObrazekObrazek
Obecna:
e30 316i M10B18 88rok - rĂłwnieÂż w "delfinku" :)
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 12:22 przez pgmuzyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2006, 17:33
Oryginalne alufelgi 15x7 mają et 24. Wiec mozesz dac et od 24 w dól.
Ja bede zakładał do swojej 15x7 et 12.
o elementy zawieszenia bedzie obcierac jesli et bedzie za duze, a o ranty błotników jesli bedzie za małe.
do e30 proponuje et 24-13. do felg 15"
E30 320i coupe
PostNapisane: 21 marca 2006, 19:05
Wielkie dzieki za konkretną odpowiedź :!:
Teraz mam jasność :!: 8)
ByÂłe:
Obecna:
PostNapisane: 2 kwietnia 2006, 23:03
Moje BMW: Czarne
zalezy jeszcze czy ma obnizona bete bo jak nie to zalozy tez et siegajace do 35.czasami mozna sie poratowac dystansami ale raczej tylko z kolnierzem.opony tez sa wazne bo np. przy feldze 7.5x15 et 13, oponie 205/50 i obnizeniu -40 czasami obcieral mi przod o ranty a tyl jak wladowala sie wieksza ekipa.
PostNapisane: 23 marca 2009, 21:25
A co jeśli chodzi o 14?? Ojciec ma seryjne 14 i chce mu zafundowac inne. ale tak zeby pasowały do starych opon.
PostNapisane: 23 marca 2009, 21:35
kielbasa1, ale kotleta odgrzałeś :zakrecony:
:zdziwko:
jak chcesz, żeby pasowały do starych opon to też musza być 14", no chyba, że umiesz 14" na 15tkę naciągnąć :rotfl:
PostNapisane: 23 marca 2009, 22:24
To akurat wiem tylko jakie ET nalezy zastosowac w przypadku 14'' min i max. Na przyszlosc analizuj takrze wczesniajsze posty :hyhy:
PostNapisane: 23 marca 2009, 22:47
Moje BMW: *
Kod silnika: *
szkoda 14" ładować.... lepiej kupić 15" z oponami.
nowe 14" niczego w aucie nie zmienią.
ja miałem 15" 7J z ET12/13 a na to opony 195.
max. i min. ET zależy od szerokości felgi.... jeśli ktoś ma fantazję i zrobi felgę 14" i 10" szeroką to na pewno ET będzie bardzo ważne... przy standardowych felgach 7J ET 12-24 jest w porządku.
"moje ex": E92 | E36 | E30
 Tytuł: Re: [E30] ET
PostNapisane: 18 maja 2010, 00:53
Pozwolę sobie odgrzebać stary temat, bo nowy mi ktoś skasował :)
Piszecie ze przy feldze 15x7 z przodu et ma być w przedziale 12-24. Ale "menel" wspomina jeszcze że przy nieobniżonym zawiasie wejdzie nawet et35.
Otóż u mnie zawieszenie jest seryjne, tzn żadnego obniżenia (chyba że powietrze z opony zejdzie :P), jest dość wysoko, trochę brzydko i cholernie praktycznie. :) (moje 3 poprzednie e30 były niziutkie, przyszedł czas na odmianę)
Czy wobec tego można się spodziewać że zmieści się z przodu felga 15x7 et28, a na tył 15x7 et20 ?
ByÂłe:
Obecna:
